Neki proizvođači akumulacionih el. grijalice vode (bojlera) nude modele sa tzv. "suhim" el. grijačima u kotlu. Opšta konstrukcija je takva da se el. grijač nalazi u rukavcu unutar kazana, čime je odvojen od vode. Slično kao što je temperaturna sonda u svom rukavcu.
Ovim se navodno dobivaju četiri značajne prednosti:
1. Grijač se može zamijeniti bez pražnjenja kazana (isto kao zamjena temperaturne sonde). Ovo je očigledna prednost.
2. Grijač nema dodira s vodom i stoga se na njemu ne skuplja kamenac. Tačno. Pitanje je da li se onda skuplja na tom rukavcu koji ga oblaže.
3. Voda se brže grije jer takvi grijači postignu veću temperaturu od onih koji su izravno uronjeni u vodu. Nisam baš ubijeđen, ali vjerujem da grije brže od uronjenog grijača koji je zakoren kamencem.
4. Kazan navodno bude otporan na bilo kakvu vrstu vode i bude znatno dugotrajniji. Ne vidim kakve veze ima dugotrajnost i otpornost kazana sa time da li je grijač uronjen u vodu ili izolovan u suhom rukavcu ....
Ono šta svaki proizvođač "zaboravi" reći je da će se kamenac i dalje stvarati u samom kazanu. Njega ne stvara uronjeni grijač, nego se "izlučuje" iz vode usljed toplote, pa makar ta toplota nastala usljed solarnog zagrijavanja površine kazana izvana. Stoga bi se kazan i dalje trebao povremeno prazniti, otvarati i čistiti od kamenca. Usljed toga, ne vidim veliku korist od suhog grijača ako se posao pražnjenja kazana mora svakako raditi. Kada se to već uradi, onda je zamjena uronjenog grijača usputni posao.
Pored toga, ako kazan nije od nehrđajućeg čelika, tu je i žrtvena anoda koja se također treba povremeno mijenjati. Ako se anoda nalazi odozdo, i to zahtjeva pražnjenje kazana ....
Usljed svega navedenog, čini mi se da je ta razvikana prednost da se grijač može zamijeniti bez pražnjenja kazana samo teoretski šund. Kazan se opet mora redovno prazniti i čistiti.
Primjer ovakvog uređaja je Atlantic Steatite Turbo:
https://www.atlantic-comfort.com/Our-products/Water-heating/Electric-wat... [1]
Molim za mišljenja i iskustva po gore navedene četiri navodne prednosti.
[1] https://www.atlantic-comfort.com/Our-products/Water-heating/Electric-water-heaters/Steatite-Turbo
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
