Moze da izbija osigurac ako je unistena bravica a moze i neispravna bravica da osteti elektroniku (ako je ima masina).Jesi li probao da ukljucis masinu bez bravice?
Pozdrav svima
Imam ves masinu Candy CTS 60 (punjenje odozgo) staru 10 godina. Juce sam menjao lezajeve na bubnju po drugi put za 10 godina i odradio sve kako treba. Kad sam upalio masinu odmah je povukla vodu kako i treba, nakon sto je zavrsila sa punjenjem nesto je u bravici "puklo" (kvrcnulo, caknulo, kako god da se to opisuje) i izbio je osigurac. pokusao sam vise puta da je upalim al uvek isto (izbije osigurac). Nakon toga nisam mogao ni da otvorim vrata ves masine jer je brava blokirala (rasturio sam masinu pa sam izvadio bravu).
Pitanje: da li je moguce da je osigurac izbijao ako je brava crkla ili je u necemu drugome problem?
Molim misljenja, Hvala unapred
Ps: Grejac sam ispitao unimerom i ok je.
Nisam, sutra mi stize nova bravica pa cu da vidim kojim redom cu sta da radim. A kako da upalim masinu ako nema brave, ipak dok ona ne odradi svoje masina nece da krene sa radom. Jel ima neka caka da se ona zaobidje?
Bravica zamenjena, osigurac ne iskace al ni masina ne pocinje sa radom . Proverio sam unimerom kondenzator i dobar je, struja dolazi do prekidaca al ne mogu da vidim gde zice idu dalje pa ne znam dal ostali delovi masine dobijaju struju.
Gde i sta da gledam dalje?
Proveri elektroniku.
Jel mozes da budes konkretniji , prvo sta podrazumevas pod elektroniku (programator?) a drugo, kako?
Koliko sam ja video ta masina ima elktroniku,programator je mehanicki.Konkretno trijak za bravicu prvo meze i stampa da izgori.Na ploci je obelezeno sta je sta (motor,ptc itd.) ali ti ipak slikaj kad budes rasturao.
Ok, sutra cu da slikam
Evo slika, al od elektronike ni traga ni glasa ( bar je ja nisam video ili ne znam tacno kako izgleda). Samo programator, ova 3 prekidaca i onaj deo za temperaturu.
Nema elektroniku vec mehanicki programtor.Izgleda da se pravila s'mehanickim programatorom i s'elektronikom.Da li zakljucava bravica kada ukljucis masinu,ako ne proveri da li dobija napajanje bravica?Jesi li probao da vrtis programator da vidis da li nesto radi.Kazes da je primila vodu,da li ima vode u masini probaj program za izbacivanje vode.
Resenooooooooo :) :)
Prekidac on/off izgoreo
U svakom slucaju hvala Dusane
Evo mene ponovo.
Masina nece da greje vodu ni na jednom programu.
Grejac sam proverio unimerom (otpornost i proboj na masu) i dobar je.
Medjutim u toku rada do grejaca ne dolazi struja (nema napona na izvodima), i masina se ne zaustavlja vec nastavlja da radi.
U programatoru se sve vreme cuje neko "zujanje".
Citao sam da je u takvim situacijama crk'o blokirni rele a ne znam ni sta je to ni kako izgleda ni gde se nalazi.
Ako neko ima ideju nek javi molim vas.
Nemaju svi programatori blokirni relej.Ako nedolazi napajanje do grejaca blokirni relej nema veze s'tim.Unimerom procesom eliminacije ispitaj gde je prekid,termostat,programator,hidrostat...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433230
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko8883
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433233
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433234
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433253
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433254
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433256
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433257
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433258
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433261
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170520_100634.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433262
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-433267
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-434169
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bravica-ves-masine-pravi-problem#comment-434170
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Niko nista
