Pec od 4kw magnohrom kraljevo
Zdravo,
Imam jedno pitanje za forumase:
Da li je ikako moguce da se na ta pec postavi digitalni sobni termostat umesto onog standardnog, znaci samo da mi ukljucuje i iskljucuje ventilator?
Razlog je estetske prirode.
Ne mora da bude u ssm varijanti.
Hvala svima.
Mislio sam na model digitalnog termostata.
Ima ih različitih.
Bogami, deluje sasvim pristojno. Možda ću i ja da ga nabavim.
Na sajtu pod stavkom "TEHNIČKE SPECIFIKACIJE" se može preuzeti tehničko uputstvo sa detaljnim opisom rada i montaže termostata. Nema potrebe da se ovde upuštamo u to.
Pa procitao sam ja to uputstvo.
Samo me zanima da li to moze da se poveze da pali i gasi samo ventilator.
Ako znas kako treba, bio bih ti veoma zahvalan da mi pomognes oko povezivanja.
Druže, ako ni posle čitanja uputstva ne umeš to da uradiš, bolje je da pozoveš nekoga ko se iole razume u struju.
Taj neko samo treba da dve žice iz starog termostata poveže na stezaljke 1 i 2 u novom (strana 7 u uputstvu).
Prilikom tog zahvata peć mora biti isključena iz zida!
Hvala puno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444368
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444384
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/killik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444385
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444394
[7] http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/termostati-i-automatike/termostati/bergen-termostat-zicni-bq3?sku=34152
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444396
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444397
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444400
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/digitalni-sobni-termostat-za-ta-pec#comment-444403
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Naravno da je moguće i to u SSM varijanti.
Koji je model u pitanju?
Ništa ne ostavljam nezavrš
