Jos jedna molba, kako da to proverim?
Imam interesantan problem sa pomenutim sporetom, tj. tacnije sa rernom.
Znaci kada hocu da upalim rernu prvo podesim temperaturu, upalim svetlo ionapocinje da greje (barem je tako bilo do sada). E sad da bi sve to funkcionisalo moram i da upalim neku od ringli, u suprotnom ko d nisam upalio rernu i da ukoliko ringlu stavim na 1-2-3 rerena nema sanse da se ugreje na 275 stepeni ukoliko sam tako podesio, da bi rerna dostigla maksimalnu temperaturu ringla mora da bude na najace tj na 6-ticu.
E sad da li je za ovo potrebno da sporet ide u servis ili je mozda neka sitnica, mozda neki predlog sta bih mogao da proverim. Da barem elimisem neke mogusnosti, inace ispod ringli kad se podigne poklopac je sve suvo pregledao sam sve one prekidace i bukvalno su kao novi, mada je i sporet star mozda 2-3godine.
pozz
Uticnica ili viljuska obicno izgube kontakt sa nulom .Ako mozes tako da ukljucis rernu onda je trofaznim prikljuckom povezano na mrezu. Probaj da par puta izvadis i vratis viljusku u uticnicu pa ukljuci . ako proradi ,promeni ili otvori viljusku pa otkloni problem.Ako ringle kad ukljucis rade normalno onda je greska u prekidacu rerne .Za sve ako ne poznajes ,bolje pozovi servis .Moze se kvar ukloniti na licu mesta .
pozz
Imam El sporet Gorenje sa ravnom plocom na kom je rerna pocela slabo da greje. U gornjem delu rerne postoje dva grejaca jedan je cetvrtasti a drugi viljuskasti. Kada se rerna ukljuci da pece i odozgo i odozdo u gornjem delu rerne ucrveni samo cetvrtasti grejac dok viljuskasti ne prima struju (proverio sam i fazomerom), dok donji radi normalno. Kada okrenem prekidac da sporet pece samo odozgo ukljuci se samo viljuskasti grejac. U cemu moze da bude problem?
Da nije taj viljuškasti gril grejač? Kakva je sličica kada uključiš da peče samo odozgo: ravna ili talasasta (reckava)?
Trenutno mi je postavljeno pitanje sa ukljucenjem sporeta Gorenje E51102AX pa mozes videti kako tece diskusija. Medjutim interesantno je, da majstor koji je pokusao prikljucenje koje nije uspelo je u jednom momentu rekao, rerna radi preko ringla, to nije dobro, i odustao od prikljucenja tako da sam trenutno u fazi poziva ovlascenog servisa Gorenje da izvrsi prilkljucenje.Sad vidim da smo se ogresili od coveka jer smo mislili da je pijan, da ne zna sta prica.Moj je savet da zoves njih i da nista ne pokusavas na svoju ruku jer ce se ograditi od garancije a garancija ti verovatno jos vazi.
bebel to nisi napisao u postu.Nemas nulu zato radi rerna kada se ukljuci plotna isto bi radile dve plotne koje su na razlicitim fazama.
bokachooo jedan je gril drejac a posto oba rade a rerna slabo greje donji grejac onda negreje.Grejac se ispituje instrumentom.
Dusan123, zaista nisam napisao u postu to jer mi je delovalo krajnje neverovatno i misllio sam da majstor nesto mulja a nisam ni shvatio da je taj detalj vazan dok nisam procitao ovde da je i to moguce. Da li mi mozes pojasniti sta znaci to da nema 0. Da li je sporet neispravan?
Najmanje verovatno da je do sporeta.Najcesce je do trofazne uticnice jer tip trofazne uticnice koji mi koristimo je los,nula izgubi kontakt zbog iskrivljenog ili prekrecenog pipka.Isto i uzemljenje moze da izgubi kontakt to niko uglavnom neprimeti.U Nemackoj je izbacena ta trofazna uticnica i koristi se fiksni prikljucak ili novi tip trofazne.Mi koristimo Nemacke tipove uticnica.Inace Englezi imaju najbolje uticnice na svetu.Moze da bude i do drugih svari ali ovo je najcesce.
U redu,hvala na odgovoru, sad mi je malo lakse, sutra dolazi majstor iz famoznog ovlascenog servisa pa cemo videti kako ce se zavrsiti cela ova agonija oko prikljucenja novog sporeta na struju.
Ja se svima izvinjavam, ipak je u pitanju donji grejac a ja ga nisam proverio pre slanja posta samo sam prihvatio sugestiju supruge. Hvala na trudu za pomoc.
Imam i ja problem sa šporetom.
Termostat isključuje samo do 250 stepeni,ako podesim na 275 stepeni on nikako ne može da dostigne tu temeraturu. U čemu je problem, šporet je brelativno nov.
Unapred zahvalan.
Možda nije dobro dimenzionisan grejač ,možda vam je slab napon a i sam termostat kao i svaki merni instrument ima podešavanje koje možda fabrički nije dobro odrađeno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-374673
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-374677
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nex99
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-374686
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-432980
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokachooo
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433014
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemilose
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433015
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebel
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433020
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433026
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433027
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433029
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-433033
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-451359
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siki1
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/el-sporet-gorenje-e61102aw#comment-451361
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Negde se zagubila nula od rerne...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
