bobina bih mi naj vise odgovarala da od nje napravim ali njoj treba nesta da stalno prekida i pusta struju kao sto su to platinska kod auta da bih mogla da radi kako to da napravim
evo dosao sam do jedne ideje :roll: neki dan sam nasao u nekoj knjizi da postopji el ograda za stoku, nista opsirno o tome nije napisano pa bih mozda uz vasu pomoc mogao nesto vise da saznam o tome,pokusao bih mozda i nesto da napravim ako ima neko sa foruma dobre volje da mi pomogne :tup hvala svim forumasima dobre volje
Napravis ovakav oscilator (dole)
Solja...nadam se da si svestan da je napon koji daje "elektronski pastir" visok i opasan po ljude?On moze da da i do 15 kV napona...
Savetujem ti krajnji oprez pri gradnji i isprobavanju uredjaja...a pogotovu nemoj da pokusavas da meris instrumentom taj visoki napon...Takodje bih ti preporucio da napravis impulsni uredjaj s pauzama od nekoliko sekundi izmedju impulsa...
Ako bi koristio flyback iz TV-a, onda nemas brige jer nema sanse da da dovoljnu struju da bi bio opasan po covjeka, medjutim Bobina vec moze biti smrtonosna!
koja je vrjednost toga T1 na semi :roll: napravio sam jedan tako sto sam uzeo rele i doveo mu szruju koju sam ispravio samo na jednoj zici diodom a drugu doveo direktno sa trafoa i on non stop pusta i privlaci kontakte tako da sam dobio prekidanje koje mi je bitno a to sam uradio sa dinamom i prpbao sam radi ne grije se ni rele ni dinama, kada prinesem izlaz sa diname prema zemlji pojavi se el. luk na udaljenosti od 5mm e sada kako bih znao koliki je napon i koju duzinu ograde(zice) mogu da koristim sa ovakvom napravom :nes Ima li neko neku ideju da ovo uspjesno zavrsimo
T1 uzmes mosfet n-tipa za nekih 10-20A po mogucnosti da ima i zastitnu sotki diodu u sebi.
Mozes uzeti neki IRF ili naruciti neki Free Sample od Vishaya (www.vishay.com [16]).
To sto si uradio sa releom nije dobro, jer ti rele nece dugo trajati.
jel ovo IC 555 ima neku posebnu oznaku, znam da sa releom nije dugog vjeka a jel ono ima iste vrjednosti kao i na autu kada je dinama prikacena
IC moze biti NE555, LM555 ili bilo koji prefiks + 555 svi su isti i kostaju manje od 1KM.
Ovaj oscilator sa bobinom ce sigurno dati preko 5KV sto je i vise nego dovoljno.
koju duzinu mogu ogradit na jednu bombinu
Eh to ti necu znat odgovorit, pretrazi malo po internetu, ima toga na tone...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/739799.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295167
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[4] http://www.elitesecurity.org/t113389
[5] http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=31950&sid=17a8c8dbdefeebf34cab3fbb25521c03
[6] http://www.ad-electronic.hr/web/kemo/ponuda.htm
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295168
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soljaaa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295169
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295170
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295171
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295172
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295173
[16] http://www.vishay.com
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295174
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295175
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295176
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektricna-ograda-za-stoku-kako-napraviti#comment-295177
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ProGooglaj malo o tome:
http://www.elitesecurity.org/t113389 [4]
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=31950&sid=17a8c8dbdefeeb... [5]
Kao sto vidis moze se koristit bobina od auta ili VN transformator iz TV-a ili CRT monitora.
Imas i neke KIT komplete http://www.ad-electronic.hr/web/kemo/ponuda.htm [6]
