jesu se oni potrudili ali mi je nemoguce da danas frizider manji trosi oko 3 puta manje el.energije..ja sam izracunao otprilike ako je motor 80w(stariji friz) neka za 1h potrosi 50wznaci za dan oko1kw-1.2kw
imam gorenje frizider star 30-35 god,visina 85 cm,i radi odlicno,motor mu je 80 ili 90w, zanima me hteo bi malo veci frizider,dali vredi da prepakujem njegov motor u frizider visine 110cm isto gorenje, znaci zapremina je oko 30L veca... Dali ce to funkcionisati dobro
i jos me zanima dali zaista ovi novi frizideri trose oko170l zapremine,dali trose meni neverovatnih 0.5kw dnevno ili godisnje oko 170kw??
pa koliko onda trosi ovaj moj stari frizider???
Pozdrav i ako moze odgovor nekog ko se razume u stvari
na potrošnju utiče još puno faktora kao što su mesto na kome se nalazi,koliko ima u njemu robe,visina temperature u prostoriji što veća temperatura pali će se češće itd.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-dali-vredi-da-prepakujem-motor-u-malo-veci#comment-361648
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-dali-vredi-da-prepakujem-motor-u-malo-veci#comment-361652
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dv775
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-dali-vredi-da-prepakujem-motor-u-malo-veci#comment-361711
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Danas su se potrudili proizvodjači uredjaja za domaćinstvo da proizvode štedljive električne uredjaje što i označavaju oznakama A klase.Na prvi deo pitanja se nadam da će se javiti neko od stručnjaka za termo i rashladne uradje, moj naslednik je još u fazi školovanja za te poslove.
