Hvala !
Obrišite ovu temu ali molim za brzi odgovor !
Stari pokvareni frižider nemam sa kim da snesem niz stepenište a mora brzo da se uradi.
Mogao bih to sam da uradim ali ako ga prvo raskomadam.
Nisam nikad to radio ne znam da servisiram frižidere.
Mogu li bez ppasnosti da isečem cevi koje idu iz motora u telo frižidera ?
Da li je gas koji je u njima i cirkuliše kad frižider radi opasan ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-skinuti-motor-sa-fri%C5%BEidera#comment-436410
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-skinuti-motor-sa-fri%C5%BEidera#comment-436414
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jedanbata
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-skinuti-motor-sa-fri%C5%BEidera#comment-436420
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Cevi se mogu slobodno preseći, gas nije opasan.
Jedina "opasnost" može biti to što je gas pod pritiskom, pa može doći do kratkotrajnog burnog šištanja.
Preporučujem da se ostave što duže cevi iz motora, kao i da se obavezno njihovi krajevi zadihtuju izolir-trakom, da u motor ne bi ulazila vlaga koja može brzo da ga ošteti.
Ta traka takođe sprečava da iz motora iscuri ulje i napravi nepotrebnu štetu. Iz istog razloga gledajte da ne tumbate motor bez preke potrebe.
Ako je ispravan, može ponovo poslužiti.
Ništa ne ostavljam nezavrš
