Hvala mnogo! Sama kartica nije važna, više se bojim za samu mašinu. Može li ona tako zaglavljena da napravi neki problem tokom narednih pranja?
Zdravo svima, ako ima nekoga ko se razume u veš-mašine, značio bi mi savet
Plastična kartica slučajno otišla na pranje. Videla sam je kako se kotrlja po staklu...evo i slike ispod
Međutim, kada sam izvukla veš, nije je bilo. Detaljno sam pretražila sve što je otišlo na pranje, kartice jednostavno NEMA. Da li postoji mogućnost da je ona i dalje u mašini (mada ne znam kako?!), i šta mi je činiti?
Hvala unapred
Углавном неће бити проблема, јер је довољно велика да не може да упадне у црево које иде према пумпи за избацивање воде, е сад како ће пластика током времена реаговати са детерџентима и топлом водом то не могу да вам кажем, јер нисам имао увид у такве ситуације.
Najlepše hvala na odgovorima!
Zapravo ovo moze biti prilicno neugodno jer ako je kartica plasticna i kojim slucajem dospe na telo grejaca prilikom vece temperature pranja, moze se desiti da pocne da se topi a samim tim i svojim neprijatnim mirisila unisti ves koji se pere. Takodje prilikom centrifugiranja moze da se desi karambol ako kojim slucajem kartiza zapadne izmedju grejaca i kazana pri velikoj brzini. Niko to ne moze da predvidi, moze da se ne desi nikad ali i jednom da se desi moze biti opasno.
Takodje kartica vremenom, usled dejstva detergenata i visokih temperatura, moze poceti da se raspada, a tada manji delovi mogu dospeti do pumpe i prouzrokovati stetu.
Izmedju bubnja i kazana ne bi smelo da bude nista slobodno od stranih predmeta u toku pranja.
Ja vam preporucujem da strani predmen izvadite iz kazana ves masine. Tu priliku iskoristite da pregledate i lezajeve pa ako majstor misli da ih treba zameniti zamenite ih, tako ce vam i masina duze trajati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2801810750182018762.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kartica-slu%C4%8Dajno-zavr%C5%A1ila-u-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini-pa-nestala-d#comment-440179
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kartica-slu%C4%8Dajno-zavr%C5%A1ila-u-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini-pa-nestala-d#comment-440184
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pixelitta
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kartica-slu%C4%8Dajno-zavr%C5%A1ila-u-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini-pa-nestala-d#comment-440185
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kartica-slu%C4%8Dajno-zavr%C5%A1ila-u-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini-pa-nestala-d#comment-440187
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kartica-slu%C4%8Dajno-zavr%C5%A1ila-u-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini-pa-nestala-d#comment-440191
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rikicare
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Картица је највероватније из бубња испла и поред гуме завршила у кади (тако се зове део у коме се врти бубањ). Једини начин да дођете до ње је да се извади грејач па да се покуша са те стране да се пронађе и извади картица, друга варијанта је вађење бубња из машине. Ако није много битна картица оставите је где јесте а ви тражите другу.
