KUPUJEM-PRODAJEM,Limundo,Kupindo i ko zna ko još,puni su oglasa gde se prodaju stari radio aparati.Ja ih sam servisiram i skupljam,pa bih Vam skrenuo pažnju na pojavu koja je vrlo učestala kod naših "trgovaca"...Naime...kupite preko oglasa stari radio,koji po pravilu ne radi,i onda počinje muke!Lampe-često se dešava da čak i nisu iz tog modela već su samo poređane da ih ima na broju.Video sam i radio koji nema ni jednu ispravnbu lampu-znači neko je unovčio smeće koje bi i tako svejedno bacio!Dalje, i možda gore je to što su veoma često sva VF jezgra zalomljena,to je vrlo teško i stručnjaku da reši kao problem a često i nije moguće,već mora da se zameni ili kalemska grupa ili MF transformator što baš svako i nema i/ili traži da se kupi isti takav radio kod koga je to dobro pa da se od dva pravi jedan,što baš i nije rentabilno...Ovo pišem zbog jednog momka kolekcionara koji sve aparate donese kod mene,ali je svaki u očajnom stanju!Vidi se da su pokušane sve moguće "popravke",sva moguća "štelovanja",pa kad je od njega i Bog "digo ruke",oglasi su mu zadnja stanica!I tad obično prodavac napieš nešto tipa "neispitan,neispravana,"i slično,a novo pečeni vlasnik je na muci!U eri interneta izgleda previše ljudi pomisli da posle pola sata ili sat čitanja na nekom od foruma može da popravi i spejs šatl,uveravam Vas da barem sa lampašima stvari ne stoje tako.Da ne pominjem pokrivljene ploče promenljivog kondezatora,pokidane zavojnice,pocepane membrane zvučnika...Video sam Kosmaj49 recimo koji je popravljao "Najbolji električar" iz neke firme u BGD,verovali ili ne,čovek je žicu punog preseka klještam zamotavao i pritezao za nožicu cevi!!!Kao da je to motor od 10KW...Neverovatno šta sve ljudi pomisle da znaju i mogu!Ja ne mogu da shvatim toliku hrabrost,da neko ko ne zna ni kako radio radi,koje stepene mora da ima,šta čemu služi-sebi da za pravo da tu nešto majstoriše....Lampe,uređaji napravljeni sa lampama,spadaju u elektroniku bez obzira što nisu kompjuter,za neke stvari se koriste i danas a za neke stvari nikad neće prestati da se koriste jer fizika nema rešenje bez lampi,pa dakle i taj lampaš radio treba tretirati kao fino podešenu i napravljenu elektronsku spravu gde je sve okrenuto,podešeno,ugrađeno i postavljeno sa valjanim razlogom,i da nema mesta proizvoljnom "štelovanju,prevezivanju",nagađanju,itd...jedan broj više ili manje u oznaci lampe znači da nemaju ni istu namenu,a kamoli da je moguće ugraditi jednu pored druge...takve zamene često dovode do pregorevanja još nekih delova,do pravljenja još veće štete...Dobro pogledajte na tragove "majstorisanja" kod tih starih aparata,jer nije isto kupiti aparat koji ne radi od stajanja,ili zato što se pokvario od korišćenja,u poređenju sa onim kod koga je "armija majstora" donela desetak dijagnoza a radio i dalje ne radi...Ima i onih koji nisu čerupani svakako,nisu svi prodavci loši,ali,po onome što viđam skoro svaki dan-malo ih je!Ja ne nudim ništa na prodaju pa nemojte ovo shvatiti kao reklamu,ali,ako želite starog lampaša-dobro ga razgledajte pre nego što kupite.Jer,treba ga posle doterati da radi,ako je moguće...
Pozdrav svima
Imam problem sa starim radio aparatom MINERVA STEREO 655. Kada god nadjem neku stanicu zvuk krci kao da su losi zvucnici a ustvari zvucnici su ispravni. Da li neko zna sta je upitanju verocatno neka lampa ali neznam koja.
