do koja signalna sijalica dodze masina.ako je problem kad stigne do vtora pa se vraca natrag i sve tako ,probaj da nije zacepjlen odvod gde masina frla vodu.znaci izvuces crevo niz koje masina izbacuje vodu,i probaj nekako da masina izbacuje voda na drugo mesto bar dok ne vidis dali ce masina da pocne da radi normalno.i drugo izvuci utikac od masine iz zid i proveri dal je (nagoren)stopen.ako je onda to je problem zameni sa novi utikac.
ne mogu da ga lociram jer gde god je receno da se nalazi kod dr. marki sudo masina
Da ne otvaram novi topik
Pregledavsi ovaj forum , dosa sam do zakljucka da problem koj imama sa
sudo masinom candy ced 110 (37)
-pri procesu pranja iznenada stane i vraca ceo proces na pocetak-
kvar je najverovatnije u reostatu-solidu
avaj
Reostat sam trazio i sa prednje strane pored progamatpra pa cak i iza skidao poklopac
ali ga nema
Pitanje je gde se on nalazi,
kako bih mogao da vidim da nije on pregoreo
