Prvi put se javvljam na forum pa zelim najprije da sve pozdravim.
Javljam se u vezi problema sa uljnim radijatorom (Beko 2,5kW) koji mi se skoro javio. Naime prestao je da radi i danas kad sam nasao slobodnog vremena rastavim da vidim gdje bi mogao biti problem. Radijator ima dva grijaca, ima termostat, okretni prekidacp 0,1,2,3 (za grijace), zastitu od prevrtanja, podesivi termostat i dva zastitna termostata. Provjerim prekidac, podesivi termostat, grijace, sve radi. Sto se tice ova dva zastitna termostata, malo mi je bilo neobicno sto je jedan zastitini termostat u povratnom vodu (nuli) a drugi je u dolaznom kablu za veci grijac. Ovaj u povratnom vodu je 16A i ima dugme za resetovanje I ispostavilo se da je on izbacio. Znaci doslo je do pregrijavanja. Pokusao sam da ga resetujem na dugme, ali bezuspjesno, nece da proradi, ociigledno je crko. Uzmem pa privremeno premostim taj termostat da vidim gdje dalje problem. Radijator se upali, pocne da grije, ali vrlo brzo pocne da se pregrijava i da smrdi farba. Ustanovim da se pregrijava samo jedan clanak. Taj peti clanak/rebro radijatora bude vrelo, dok se svi ostali ne stignu ni zagrijati. Dovoljno je da radi pola minuta i vec je taj clanak vreo, i strasno smrdi farba od pregrijavanja. Ispitam da nije neki od grijaca u spoju sa masom, ali dobijem na ommetru besk.otpor. Znaci nije to u pitanju. Palo mi je na pamet da mu nije iscurilo ulje, ali primjetio bih valjda, tako da to otpada. Vjerovatno nije ostao bez ulja. Nisam imao volje da odvrcem grijace jer su kontaktne buksne dodatno zaljemljene, pa bi ih morao razlemljavati a i ne znam sta bih time dobio.
E da, na spoju tog rebra sa ostalim rebrima kao da je drugaciji var - ali ne curi nista. Jos sam zaboravio reci da je radijator prevrnut dan ranije, pa je mozda neko mehanicko ostecenje unutar njega - mada ne mogu da skontam sta, jer je elektricki sve u redu.
Ima li neko predstavu zasto bi se samo jedno rebro radijtora pregrijavalo?
Pa vjerovatno ces morati izvaditi grijace, jer moguce je da je doslo do nekog kratkog spoja ili ostecenja na mjestu yog 5tog rebra. Moguce da u njemu postoji dodatni ulozak koji da tak kazem pridrzava grijace u vodoravnom polozaju, pa moguce da je grijac probio ili da probija tek prilikom zagrijajvanja. Ako je sve spolja sa instalacijom u redu, mislim da nema tu puno stvari koje mogu da budu problem. Ako nemas cime da razlemis kontakte, uzmi obicni brener upaljac za cigarete i sa njim se moze jako brzo razdvojiti lem, mozda cak kasnije i spojiti ponovo, mada obicno treba dodati malo svjezeg kalaja sa tinolom.
Probaj uostalom direktno spojiti grijace u struju i vidjeces da li je problem do njih ili do ostatka instalacije.
