heh hnehe nebrini se ti ...pucache windows jos trista puta...
Svaki put je nova zamrzlama....meni je to posao pa zato to i kazem
ako je neko za neka postavi pitanje
E pa super, ima vas vise koji se razumete u te stvari. Ja ionako ne bih znala da ponovim ono sto sam uradila bez obnavljanja gradiva iz strucne literature. A da ce pucati, pucace sigurno. Ovi prokleti virusi nas unistise.
pA dobro kako bi onda mi serviseri ziveli da nije virusa ...salim se tu smo da pomognemo .....
izvinjava se sto nisam pregledao poruke mogu vrlo lako za dj da objasnim proces nama frke
nista lakse samo pitajte imeni je bila frka pa sam stalno placao i niko nije hteo to da radi za dj
hajd napisi kako reinstalirati wondows i ponovo ga instalirati !!!
Sta preporucujete za zastitu od virusa? Ja imam Kasperski i cini mi se da nije los. A da, imam jos jedno pitanje. Kako prebaciti sliku sa kompjutera na tv? Mnogi su pokusali ali nisu uspeli.
Za zastitu od virusa ja koristim NOD32. Za prebacivanje slike sa kompj. na tv. potrebno je imati instaliranu tv karticu. Kasnije je proces jednostavan i vrsi se iz opcije podesavanja na desktopu tj. "ukljucis ekran" 1 ili 2, odnosno koji zelis u tom momentu da bude primaran. Inace za pad sistema ne moraju biti odgovorni samo virusi. Nije na odmet da povremeno uradis defregmentaciju svog racunara.
i ja zelim da instalrima xp ali neznam kako, sada imam 98 i ocajna sam vise sa njom.molim te zoranmami pomozi
Mala ispravka u vezi tv kartice. Ona je potrebna ako zelis snimati filmove i sl. na kompjuter, inace sve mozes povezati tj ide preko graficke. a za instaliranje xp-a, potreban ti je disk za instalaciju, mozes da ga nadogradis na 98 ili da ga instaliras zasebno. Samo nabavi disk a sve ostalo ces vec shvatiti.
za preventivnu zastitu preporucujem kasperski 6 nod usporava sustem mozes gledati filmove preko tevea bez tv kartice preko kraficke kartice tj ako imas video izlaz zute boje a audio moras cuti preko pc zato sto graficka kartica ima samo video izlaz za instalaciju xp prvenstveno ti je potreban cd sa seriskim brojem koji mozes kupiti u igraonicama , ondnosno gde se kupuju igrice filmovi i programi nadam se da sam pomogao.srecno
Mali prilog od mene u vezi instalacije win.xp-a ako nešto nedostaje dopunite
Nastavak slijedi,pored objašnjenja sa slikama opet će biti nejasnoća
U pravu si što se tiče činča ali postoje razne grafičke kartice kao što je ova neke imaju S-VIDE i kompozitni izlaz,uvijek je problem dužina kabla tako da se preporučuje da komp ide blizu tv-a,što se zvuka tiče može se slušati, kako reče Zoranmami na računaru a isto tako se može činčevima prebaciti sa zvučne kartice na tv ili liniju itd.
Prvo Zlatane da ti se zahvalim na ovom malom kursu iz instalacije Windowsa, ovo je stvarno korisno imati i sve sam sacuvala. Drugo, sto se tice prebacivanja slike na TV, ja imam graficku kartu VGA GeForce4 CANYON...(tralala... ima mnogo nekih brojeva) i imam taj zuti izlaz. Imam i kabal dovoljne duzine koji sa obe strane ima cinc. Na TV ima zuti, crveni i beli ulaz i skart. Zvuk mi nije problem, spojili smo ga sa muzickom linijom. Da li je taj kabal odgovarajuci? Jos me interesuju podesavanja koja treba izvrsiti da bi to radilo? Jos jednom napominjem da smo vec probali ali nece. Da li moze da se desi da je riknuo taj izlaz iz kompjutera jer je sa TV sve u redu (probali smo sa kamerom i radi)?
Izvinjavam se ako sam pobrkala nesto oko ovih cinceva i skartova, ne razumem se bas najbolje, nadam se da ste me razumeli.
Trebalo bi da radi svaka grafička ima svoje upustvo za podešavanje i upotrebu a ko nemaš onda nabavi neki program za tv kao što je Ultra Moon (možeš skinuti sa neta trijal verziju od 30 dana),Ati traytools(samo za atijeve karte) ili tvtool i slični.Inače se podešava rezolucija i i koji je sistem tv pal secam ntsc itd. i to desktop properties-setings-rezolucija drugog monitora i porvdiš sa extend my win.desktop itd.
Ako neko želi da prevede svo XP na naš jezik mora imati instalisan xp sp1 i sp2 i sa neta se besplatno može skinuti LIP setup,ne prevede cio xp ali sigurno 95% stvari barem onih korisničkih.
Svaka čast Zlajo, osim što se odlično razumiješ u elektroinstalacije vidim da si i u vrlo dobrim odnosima sa računarima. Čestitam Ti na vrlo iscrpnim detaljnim i strpljivim objašnjenjima.
Što se IT-e tiče možemo kad god želiš razmjenjivati iskustva i naravno naći se pri ruci jedan drugom ako zatreba. Pozdrav!
najbolje se uči kad te život na to tjera
samo da dodam da je bitno sacuvati podatke npr na cd-u ili sl pre podizanja sistema,
ljudi jel hoce meni neko da zahvali ja sam bre pokrenuo temu hehehe
Veliko hvala zoki poslaću ti plaketu :hh :hh :hh
zahvaljujem ratko
e,pa da se prikljucim...nemam pojma sta znaci ova tema,ali dobro je da je neko pokrenuo,kad zatreba tu je... :hh
usput sve oko racunara,kad neko govori ja samo cujem...kao kineki jezik.
dosad nisam imala nekih ozbiljnijih problema(ima vremena) osim nesto malo trojana koje sam teskom mukom uklonila,a pomogli su mi dobri ljudi sa jednog sajta...a imam kasperski,ne znam koji broj :hh
zoranmami javno izjavljujem hvala na pokretanju ove teme.
a ponekad imam problem sa tastaturom-vec znas,ali o tome na nekoj drugoj temi... :bye2
:jump2: Postavicu pitanje koje nema veze sa ovim ali neznam ni gde ni koga da pitam. :roll: Zelim da jednu pesmu "isecem" na primer samo refren...zna li neko kako to mogu da uradim :bye
Ukoliko imas program Sound Forge, otvoris tu pesmu u Sound Forgeu, preslusas pesmu u njemu, zatim selktujes taj deo gde je refren, nakon toga uradis "cut" ili "copy". Otvoris novi fajl u Sound Forgeu i uradis "paste" i to ti je to. Ako nemas ovaj program ili ti izgleda komplikovano javi pa cemo pokusati na drugi nacin
nemam nista sem winampa i windows media player...pokusacu da ga nadjem na netu...
Imas li mozda Nero, sad sam zauzet, smislicemo nesto
ja zato koristim program clening lab 2005 probaj kroz nero 6 ali ovaj program je super mozes mozes snimati i radijo stanice isto tako ocistiti pesmu poboljsatiti je sve sto ti je potrebno
Mozes da skines program koji se zove mp3-cutter-joiner [64] (sa desne strane imas link za free download)
Programcic je veoma jednostavan - pustis pesmu, kada krene deo koji hoces da iseces kliknes na prvi satic, na kraju dela kliknes na drugi satic, kliknes na ikonicu "cut" i... carolija Deo pesme koji si isekla ce biti snimljen u folderu "my music" koji ce ti se sam otvoriti po zavrsetku "seckanja", tako da ne moras da brines da ce se originalnoj pesmi desiti neka katastrofa... A kad ti dosadi seckanje, mozes da se oprobas i u spajanju delova pesmica...
U trial verziji mozes da iseces 10 pesama (besplatno, bez registracije), a ako ti treba vise javi mi se na pp pa cemo nesto da sredimo :mrgreen:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-deseti_korak.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-deveti_korak.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-osmi_korak.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-sedmi_korak.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-__esti_korak.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-peti_korak.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-__etvrti_korak.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-tre__i_korak.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-drugi_korak.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-prvi_korak.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-sedamnaesti_korak.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-__esnaesti_korak.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-petnaesti_korak.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-__etrnaesti_korak.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-trinaesti_korak.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-dvanaesti_korak.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intalacija_xp-a_-jedanaesti_korak.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/graficka-karta.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/windows-task-manager-virtual-memory-size.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/windows-task-manager-view-menu.png
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/windows-task-manager-processes.png
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263193
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivsnik
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263194
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263195
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263196
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263197
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmami
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263198
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263199
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arko
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263200
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263201
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mastirn
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263202
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brvuk
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263203
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263204
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263205
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263206
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263207
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263208
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263209
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263210
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zelly
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263211
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263212
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263213
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263214
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263215
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263216
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263217
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263218
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263219
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263220
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263221
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp#comment-263222
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[64] http://www.allformp3.com/mp3-cutter-joiner.htm
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/objasnjenje-kako-se-dize-sistem-widovsa-xp?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Gde si bio pre mesec dana kad sam morala da iscitavam silnu literaturu da ukapiram kako da reinstaliram Windows jer nisam mogla da cekam nekog strucnijeg? Dobro je da si sad tu da pomazes ako sta zatreba.
