Da li ima dva motora?ne gubi freon ako mu zamrzivac ide do -30c
Ovaj frizider (neznam koji model) ima malu odvojenu komoru znaci kombinovani je. Eh problem je sto u komori temperatura ide i do -30 a u frizideru nemoze da postigne ni +15 i termostat se nemoze ugasiti. Pomagajte ako je neko imo slican problem nek mi nesto javi. Hvala unaprijed
Kada kombinovanom frižideru fali freona on ima dovoljno za zamrzivački deo i zato još uvek tu dobro hladi ali ne može da gasi jer u frižideru ne hladi a tu je termostat. I zato čovek ima -30 i +15.
Razmisli malo ako se već upuštaš u diskusiju. Ne možeš samo da kažeš nije to do freona i ćao.
I nema taj dva motora jer da ima dva motora zamrzivač bi mu radio normalno jer dvomotorac ima i dva termostata tako da veze nemaju frižider i zamrzivač sem što su u jednoj kutiji kao celina. Ako je neispravan jedan drugi radi normalno.
Aj ćao.
Mozda je i zacepljenje u instalaciji kao sto se desavalo sa obodinom ,dole tri fioke a gore frizider.a ne mozes i ti biti siguran da mu ispusta freon i onda napises aj cao.
Goranfri je u pravu sto se tice ovog sa jednim motorom i zajednickim termostatom, ali freon ne gubi jer da ga gubi do sad bi ga izgubio jer tako radi vec mjesec dana. Bio mi je i kolega iz Beko servisa i kaze da su ovi frizideri ljeni i da im treba dugo da zahlade, medjutim ja u to ne vjerujem jer imam isti frizider kod kuce i nema apsolutno nikakav problem. Znaci mjenjo filter, vakumiro i ponovo punio al opet sve isto. ako neko imam neko rjesenje nek mi javi
Kako isto ?
Da li je nakon zamene sušača gasa i propisnog punjenja počeo da radi normalno bar neko vreme ili ne ? Pa šta kaže majstor u čemu je problem ?
Ma nije proradio nikako kako treba a majstor kaze da bi ga trebo otaviti jedno dva dana pa da ce biti ok.
Ja sam imao slican problem sa Beko kombinovanim friziderom.
Oko 12 C u frizideru i -26C u zamrzivacu.
Problem je bio u termostatu i sondi. Bez obzira sto on mehanicki odradjuje i cini se ispravnim ,motor se nikad tj retko gasi.
Problem sam resio zamenom termostata K59,ali je potrebno kupiti orginalni.
Ja sam kupio neki divca pa sam morao da mu stelujem osetljivost.
Rezultate sam merio spoljnim digitalnim termometrom (sonda unutra ,a display napolje).Na kraju sam dobio 5C friz i -26C zamrzivac.
Obavezno pri zameni termostata pazi da ne presavijes (prelomis) sondu.
Pozz.
Ma druze sve sam moguce termostate izmjenjo. Razne vrijednosti i opet nista. Hvala na pokusaju u svakom pogledu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339484
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranfri
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339485
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unpa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339486
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339487
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339488
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89865
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339489
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339490
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339491
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91057
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/poblem-sa-friziderom-beko#comment-339492
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Verovatno gubi freon. Bušan isparivač .
