Zlatane SVAKA POHVALA za postove koje postavljas, ovo je nesto sto svakome moze koristiti. Jos jednom veliko HVALA:)
Malo upoznavanja sa njom,kako radi i kako se može otkloniti kvar
Hvala i tebi što cijeniš moj trud ali ipak tu sam da pomognem
Upomoc!!!
Imam masinu za sudove Venus za 8 kompleta. Masina normalno prima vodu, greje vodu i odradjuje sve tacke na programatoru, ali gornja mlaznica se ne okrece, pa tako posudje u gornjoj korpi ostaje prljavo. Voda dolazi do gornje mlaznice, samo sto ona stoji u mestu ( ona se okrece kada je vrtim prstima, znaci nije zaglavnjena)
Pritisak vode u mrezi je normalan, a masina normalno i izbacuje vodu.
Unapred hvala na pomoci,
TAKILI
Skinuti mlaznicu i očistiti od kamenca rupice na njoj ,šta misliš šta je okreće u 90% slučajeva
Hvala Zlajo, eto meni to nije ni palo na pamet (zensko )
Rupice na mlaznici ociscene, problem ostao
Marka mašine mi je nepoznata pa ćemo ovako,dali je postavljena ravno,pod vaser vagu,jer ako je tip gornje mlaznice pogon mlazom vode može doći do zastoja,drugo kako ste provjerili da se ne okreće?Koliko znam kroz vrata se ne vidi ili vam ne radi sklopka na vratima pa je možete otvoriti dok radi ?treće,poslije čišćenja mlaznica kakav je mlaz vode?i četvrto pitanje,da li suđe stoji u rotirajućoj košarici ili na neki drugi način(ladice)? pa ćemo vidjeti dalje uz napomenu ako na gornju mlaznicu ne ide fino prskanje kako sam pitao onda je začepljena cijev koja je napaja vodom,malo pogledajte slike kako izgleda od prilike perilca i koji je sistem napajanja vodom,zadnji faktor je talog na krilcima vodene pumpe koja napaja mlaznice,i logično nema snageda izbaci vodu naviše kako treba.
U pitanju je GORENJE PMS 202 ,a problem je taj sto od 1-3 programa normalno odradi sve uzimanje vode, pranje, izbacivanje,ali od 3 programa pa na dalje nece sam da radi programator. Kad ga rucno pokrenem samo uzima vodu u 4 programu i izbacuje ali samo dok rucno okrecem programator.
Od 3 programa ne cujem motoric programatora da radi a cini mi se i da ne greje vodu izmedju 2-3 programa ( ne znam da li treba) proverio sam grejac on je ispravan.
Da li ima resenja ovom problemu?
Ispitaj termostat
Hvala na brzom odgovoru, a koji termostat imaju dva jedan sa cetiri prikljucka (kabla) i jedan sa dva. I sad koji treba da ispitam onaj sa 4 prikljucka sam grejao upaljacem i on "cakne".
Ima raznih vrsta,nikad više nemoj grijati upaljačem jer ga možeš oštetiti,na svakom ima oznaka temperature djelovanja,neki NO normalno otvoreni a neki su NZ normalno zatvoreni čak u istom kućištu (sa četiri izvoda mogu biti različite kombinacije termostata tj.dva u jednom kućištu).Obilježi žice ,skini termostat i pročitaj koje su oznake i koja je temperatura djelovanja,na kolo od štednjaka stavi posudu sa vodom i uključi da se grije (imaš tamo o papravci veš mašine što sam postavio kako se ispituje termostata jer je u principu sve isto),niže temperature će klikom javiti dali radi a već kod kuhanja je temperatura oko 100 c tako da bi i onaj od 90 stepeni trebao da reagira ranije.Kod NO termostata možeš bez zagrijavanja provjeriti zatvorenost ili otvorenost kontakata a kasnije zagrijavanjem provjeriti dali reaguje.
Nasao sam kvar, bio je u elektromagnetnom ventilu.
Ne kontam a primala je vodu,nema veze,popravka je 70% pronalaženje kvara
Ima dva ventila ne znam cumu koji sluzi ali kad sam zamenio mesta kablovima krenula je od treceg programa :roll: ni ja ne kapiram.Neka radi ovako pa cu da kupim ventile za koji dan.
Imam mašinu za pranje posudja Domotec. Od pre par dana mašina je u kvaru. Mašina prima vodu i grejač radi ali kada treba da se startuju mlaznice i da krene pranje ne dešava se ništa.Kada se desio ovaj kvar osetio se jak miris kao da je nešto izgorelo. Mašina je radila normalno do pre 10-ak dana; kada smo otišli na odmor.
Šta bi ovde mogao biti problem?Mašinu nisam otvarao, garancija mi je istekla pre dva meseca i ovlašćeni serviser više ne radi, kontaktirao sam prodavca i oni su mi obećali da će pokušati da pronadju neki servis.
Pregorela cirkulaciona pumpa,ukocila se cekajuci vas da dodjete sa odmora.Desava se!
Potreba pomoc...
Imam masinu za sudove candy sylena,stariji model. Radila je besprekorno godinama. U poslednje vreme smo primetili da programi umesto 2h rade 4h. Cak i obicno vlazenje sudja traje mnogo dugo.Sumnjam na zapuseni dovod vode. Na ulaznoj cevi cini mi se da nemam sito-filter pa me interesuje kako da dodjem do filtera kod elektroventila koji ste pominjali.Da li treba da odvojim masinu od zida ili mogu da mu pristupim kroz unutrasnjost.
Unapred hvala na pomoci.Pozz
Sa zadnje strane u donjoj zoni.Ides niz crevo pa ces ga naci. :hh Svaki elektroventil za vodu ima sito na ulazu.Nemoj ni pokusavati kroz unutrasnjost!
Pre svega hvala na odgovoru...
Sinoc sam otvorio panel sa prednje strane.Sa desne strane-dole sam nasao nesto nalik elektroventilu. Ima dve zice sa gornje strane, i pricvrscen je sa tri šrava. Ima neku grubu membranu na kojoj nije bilo zacepljenja. Takodje sam skinuo crevo sa gornje strane gde voda iz dkz. vodovoda ulazi u crevo. Tu nema zacepljenja. Pustio sam program koji bi trebalo da radi 100 min. Radio je preko 200 min. Masina def. opere sudove ali jako jako sporo.
Da li sam potrefio elektroventil ili je do njega moguce prici samo od nazad. Uradio bih to odmah da nije veliki problem prici iza masine. Da li treba da pogledam jos nesto? Negde se pominje crevo vezano sa hidrostatom? pozdrav
Ja ljudi imam jednu Candy masinu za sudje i problem je sto ne grije vodu. Skino sam kleme sa grijaca (ispravnog) i stavio na njih unimer. Na kleme mi nije dosao napon ni u jednom programu. Ispitana su i dva termostata. Jedan sa dva i jedan sa cetri kontakta. Ovaj sa dva je otvoren a ovaj sa cetri ima jednu otvorenu a drugu zatvorenu stranu. Kad se ugrije onda se te strane zamjene pa pustaju oni sto su bili zatvoreni a oni ne pustaju. Pomozite ako znate.
Potrebna mi je montazna sema masine za pranje sudova marke ei eida l8.12d, ako neko ima neka mi posalje mejlom ili neka me uputi gde mogu da nadjem. Hvala
Dok ne dobiješ šemu imaš pozdrav od Zvukoljuba i molbu da u buduće koristiš mala slova za postove, a sem toga pogledaj i Pravilnik foruma.
Treba da zamenim odvodno crevo (stradalo nesrećnim slučajem) na gorenje mašini za sudove, pa me zanima postupak i da li može da se iskoristi ovo staro (da ga samo skratim za 20cm) ili mora novo (ako ima neko kačenje na kraju) da bih ga kupio pre rasturanja. Hvala.
Pozdrav. Imam problem sa masinom za sudje. Kad je upalim, nece da toci vodu, ne znam sta da joj radim, pomagajte.
Imam masinu za posudje beko oko 4 god.,od skoro kao da preskace programe i grejanje.Npr.kad treba da radi 2 sata,ona zavrsi 20 min.ranije i hladna je ,sudovi neoprani.Prima vodu normalno.Majstor(koji vazi za najboljeg u mom gradu) je celu rasklopio i nije znao sta joj je.Prvi put kad se to desilo,nisam je koristila mesec dana,i onda sam slucajno htela da je isprobam,normalno je radila,oprala sudove,grejala.Tako je radila neko vreme,pa opet kao da zaboravlja neki program.Neznam da li je struja zeznula,jer ponekad nestaje.Dok ne resim problem,opet pravim pauzu pa cu opet da je isprobam.Ako ovde neko zna problem,volela bih da mi objasni ili pomogne.Unapred hvala.
Imam masinu za sudje Miele ,zadnji put je oprala sudje normalno i kad sam je htjela ukljuciti dugme programatora se bez prestanka okretalo.To je sve sto masina sada moze da radi.MRZIM PRATI SUDJE POMOZITE MI HITNO. HVALA
Imam mašinu za sudove Candy Sylena. Feder na vratima je oslabio. Molim za savet kako da zamenim feder.
Mashina je stara 15tak godina, ukljucena jednom ili dvaput. Shta da uradim da je ispitam dali je OK, ima li neko neku shemu ili slike.
Hvala majstori ))
Imam problem sa mašinom za pranje suđa marke CANDY. Neće pokrenti pranje bilo koju opciju(pranje, predpranje,...) sve dok joj ne pritisnem donji dio vratnice. Provjerio sam pumpu za odvod vode i sve ostalo što stoji ui priručniku. Ono što mi pad na pamet je vratnica koje je oslabila ili guma koja se nalazi između okvira i vratnice a napukla je na jednom mjestu pa možda joj to stvara problem.Molim odgovor ako postoji
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_421.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_865.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_288.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_10.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_9.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_8.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilca_s_7.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_perilica_sudja.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_5.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_4.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_3.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/perilica_s_1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289504
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289505
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289506
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289507
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/takili
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289508
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289509
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289510
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289511
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289512
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakilucano
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289513
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289514
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289515
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289516
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289517
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289518
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289519
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krstivoje
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289520
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmadzar
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289521
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shomi
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289522
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[42] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289523
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289524
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89865
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289525
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91002
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289526
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/choksi
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289527
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93465
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-289528
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dinica
[54] https://www.facebook.com/pages/Rucni-rad/266217340155398?ref=hl
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-357241
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-358504
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fajka
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-361604
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aciroz
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-362140
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agazvonko
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova#comment-365049
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tokicantonio78
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=4
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=5
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=6
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=7
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ma%C5%A1ine-za-pranje-sudova?page=8
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nastavak
