Ja sam ovako nesto napravio
Kakvi su ti ovo kucni ljubimci? :hh
Daj stvarno objasni sta je ovo i kako se koristi? Jesi li to sam instalirao?
Koliko hvatas kanala domacih a koliko stranih?
Interesuje me se dal neko zna sta mi je bolje uzeti total tv ili satelitsku antenu
Znam da total tv nudi pakete i to da imaju mesecne pretplate.i da nude paket pink drogiranja od kojih mi se zivot gadi.imali neko satelitsku i kakvo je iskustvo.s tim da razmisljam o risiveru koji bi ubacio u komp.ali me zanima opseg i mogucnost satelitske antene.sve informacije bi mi dobro dosle
Obratite pažnju na veličinu slova
Duborecko
Ovako nesto sam napravio samo sa 5 LNB-a tašti u HR a broj kanala je juhuuuuuuuuuuuuuu.
E sad kanale koje mogu gledati(bez prevoda) ima ih oko 20-tak,naravno uz ovo sam morao staviti i tri loge zajedno sa kanalnim pojacalom zbog zemaljskih kanala.
Tanjir koji sam stavio je precnika 90cm pa samim tim sam ogranicen(duhovi) ali uglavnom funkcionise,risiver sam uzeo neki jeftini bez emulatora.
U principu treba na papir staviti zelje a zatim preracunati sta vam je potrebno od uredjaja.
Pa meni u sustini trebaju svi domaci kanali(ali da ne bude sugavi IKOM) + sto vise satelitskih - jer od viska glava ne boli :hh
Prvo sam se razmisljao da uzmem Total Tv ali sam posle brojnih kritika odustao. Onda je na red dodao satelit ali i od njega sam odustao zbog malog izbora domacih kanala. E sad, ako mogu nekakvom kombinaciojom da dobijem sto vise kanala a za sto manje pare, pucajte :hh
U zadnje vreme sve sam blizi resenju sa Sky Star karticom. Imaju neke na koje moze da se poveze i analogni signal(kablovska) i digitalni sa antene, pa bi to verovatno bilo idealno resenje. Veliki plus ovome je i to sto preko interneta uvek mozete nalaziti sifre za nove kanale, ali posto to spada u pirateriju, ne bih o tome :hh :hh
Bane zar ti nije bilo jednostavnije, motorizovana sa jednim convetorom?
Motorizovani sistem znaci bolji risiver kvalitetniji motor ali je sve to zanemarivo spram obuke starijih ljudi da to koriste :tup :tup :tup :tup :tup
Ja imam Total + par srpskih i Digitalb (izgleda smesno ali izbacuju filmove pre svih ostalih + 6 Fudbalskih kanala) na W2, Na HB imam hrvate i Novu grcku + Skyit + S*X View. Na Astri imam Holandjane, Svabe i Franucze. Na Nile-u imam Shoutajm i Jos 5 filmskih FTA. Zanimljivo je da je kod njih najnovija americka filmska produkcija jedino je titl na arapskom ali ne smeta. Spomenuo sam uglavnom ono sto valja. Imam jos oko 4000 raznih gluposti al to nije vredno pomena.
@DJuma, pa na Total-u su skoro svi nasi kanali.
A šta mislite o postavljanju tanjira neposredno ispod krova,krov je podaščan sa tegolom.Da li će to u nekoj većoj meri uticati na kavalitet slike sa satelita
Nece uopste uticati. Nemas nikakav uticaj jer nemas ni sliku . Znaci ne moze. mora da bude apsolutna opticka vidljivost. Skoro sam imao slucaj. Zovu me musterije i kazu da kad duva vetar nemaju sliku. Ja odem tanjir ucvrscen da nema gde vise. Sve ok. U cemu je fora. Drvo ispred. Kako se pojavi vetar zanjise drvo ono napravi senku i nemaju sliku
. Popravljali smo tanjir sa testerom.
Koristimo SAT vec 15 i vise godina.
Na SAT imamo oko 15-ak domacih kanala(plus 5-6 kanala na zemaljskoj anteni) a stranih i previse..Po meni prednost SAT je sto ne placas nikakvu pretplatu.Motor ne koristimo,vec smo 3 LNB (astra,hotbird i Eutelsat W2) spojili u 1..znaci na sat-anteni stoje 3 LNB jedan uz drugi..,svaki izvod smo spojili u jedan dzek koji je namenski za to,a iz tog dzeka kabal vodi do resivera.Tako da uopste ne pomeramo antenu a imamo sva 3 (osnovna) satelita u funkciji,jer nije potrebno pomeranje antene.
Samo da pomenem Digi TV paket, gde su gotovo svi domaci kanali i gomila ostalih sa balkanskih prostora.
Ako se dobro proracuna, i dobro postavi satelitskom prijemu ne smeta kisa, magla, pa niti gusti sneg dok pada.
Sve dok se ne natalozi dobrano sneg na LNB, mada postoji kabl-grejac koji upravo sluzi za odmrzavanje antene od naslaga leda.
Kako antena ionako gleda na jug nije nikakav problem obojiti donji deo parabole u tamnu, recimo crnu, boju a time se dobija besplatno grejno dejstvo Sunca.
Da ne zavara, spoljna temperatura vazduha nema uticaja na intenzitet direktnog suncevog zracenja.
Ja vise od 10 godina koristim digitalnu satelitsku i ne bih se vracao na zmrljavu sliku sa kablovske ako bas ne mora.
Da ne pricam da se sada emituje sve veci broj programa na satelitu u HD kvalitetu dok je kod nas kablovska (tj preciznije zajednicki antenski sistem) najlosijeg kvaliteta analogna koja se prima preko zemaljskih antena.
Kod nas je piraterija najzastupljenija kod kablovskih provajdera, kod njih nema pretplate na programe vec se placa usluga mesecnog odrzavanja u tehnikci ispravnom stanju infrastrukture.
Barem tako pise u ugovoru SBB, a i ostali se drze te formulacije, mesecno odrzavanje.
Nebi da reklamiram , ali koristim IPTV već tri meseca, zadovoljan . Ima par malih stvari koje su me u početku nervirali ali sada sam se već navikao i ne nerviraju me tako puno .
Ne smeta vreme , ne razmišljam da li napolje grmi ... sve je ok .
Htedoh da pitam nesto:
imam svoju total tv antenu i total tv risiver,koje ne koristim vec 2 godine,kartica je vracena.....tako da sve to stoji bezveze,a antenu i risiver nismo iznajmili nego smo kupili,e sad moja ideja je da se to osposobi, samo nemam blage veze sta bi trebalo raditi,kad spomenem muzu on samo govori skupo je, skupo je.....treba to sve prodati,sta vi mislite?
Ovako imam jedan problem,prije tri dana sam odnio majstoru da mi ubaci,Bulsat ovaj softwer u reciver i lik je to odradio,,medzutim kad sam donio kuci,spojio,moj motoric na satelitskoj ni da cuje,miga lampica ali nisam u mogucnosti prebaciti na bilo koji drugi satelit.Samo stoji na ono satelitu na kojem sam ga iskljucio .Usput receno,radio motoric bez problema dok nisam ubacio ovaj softweer ,,eh sad dali treba resetovati motoric,ili sta vec,kako nemam pojma..bio bih prezahvalan za pomoc ,.
zanima me da li za satelitsku antenu mi treba internet,posto sam laik u tome molio bi za brz odgovor.znaci imam satelitsku,resiver,lnb,i motoric.jel to sve sto treba da mogu gledati domace kanale i to?pozz
ne treba ti internet za satelitsku antenu. treba ti jedan dobar majstor da to sve uskladi i... na bilo kom satelitu nemaš sve domaće programe. jedan dobar stb (set top box) bi rešio tvoje probleme. ionako od 1. marta pa do 1. juna svi moraju da pređu na prijem digitalne slike.
Cao hteo bih da pitam koje bih sve satelitske programe mogao da gledam odnosno tacnije da li bih mogao da gledam americke programe i na koji satelit bi trebalo da okrenem svoju antenu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_488.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304110
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304111
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304112
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304113
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304114
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304115
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304116
[14] http://www.lyngsat.com/packages/total.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304117
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304118
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304119
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rzav
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304120
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304121
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304122
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-304123
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89345
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-404939
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/torinoboy
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-404946
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv?page=1#comment-410812
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nole92
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/satelitske-antene-ili-total-tv
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ovo lepo radi u evropi. Medjutim ovde kod mene da bi uhvatio Astru treba mi dish od 1.8 Mtr. A za 28 stepeni (Sky UK) mi treba 4 metra skoro ( i to sam postavljao). Ja trenutno na krovu imam 5 antena. Od 3.4 preko 1.8, 1.5 i dve po 1 m. Al dobro, meni je to posao.
