Обратите се сервису - имате гаранцију, ако сами будете нешто покушавали губите гаранцију.
Pozdrav svima. Imam problem sa rernom kod navedenog sporeta. Nakon prve upotrebe prestala je da radi, ventilator radi ali grejaci ne, niti se cuje klik termostata kad se okrece. Sve ringle rade bez problema, sporet je nov kupljen pre dve nedelje. Povezan je monofazno.
Njih prvo trebam da nateram da preuzmu, pa dok posalju na servis i vrate, imao sam lose iskustvo, zato mi se vise isplati da sam popravim
Posle dve nedelje ako aparat crkne, sa punim pravom im ga vratite i tražite novi a ne popravku..
Popravljeno. Iglica koja drzi bimetal u samom termostatu se polomila, moguce i od tumbanja, premestan je par puta iz sobe u sobu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sporet-vox-cht-6001#comment-443030
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popcorn91
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sporet-vox-cht-6001#comment-443031
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sporet-vox-cht-6001#comment-443032
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sporet-vox-cht-6001#comment-443033
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/behemot
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sporet-vox-cht-6001#comment-443034
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pardon, model je CHT 6005.
