Prvo postovanje svima, iako sam cesto citao i nalazio resenja na ovom forumu, evo prvi put da se registrujem i postavim neku temu.
Vecina se verovatno seca onih starih elektricnih pekaca "domace proizvodnje" jarke narandzaste boje. Mislim da je proizvodjac bila ISKRA, ali nisam siguran. Uglavnom ja imam jedan takav koji je do skoro radio veoma dobro i zeleo bi da tu tradiciju nastavi Prvo je poceo slabo da greje (1 ili 2 dana) i onda je potpuno prestao da se zagreva. Ja sam odlucio da ga otvorim i vidim o cemu se radi. Sami grejaci rade, to sam proverio tako sto sam direktno spojio zice koje su inace bile prikacene na neku vrstu potenciometra, odnosno valjda i termostata, posto mi se cini da se posle odredjene temperature gasio, ali bas taj termostat mi je potpuno nejasan kako radi. Valjkastog je oblika, nalazi se i na gornjoj i donjoj ploci, ima bele, valjda keramicke valjkove i tu su i neki metalni delovi. Kod gornje ploce ima pokretne te metalne delove, posto je tu potenciometar. U svakom slucaju, problem je ocigledno u njemu i nije nikakav problem da fotografisem kako to sve izgleda, ako neko ima ideju kako to da sredim. Sta znam, mozda je to nesto standardno u svim tim elektricnim pekacima, ali meni posto prvi put otvaram i to vidim, izgleda kao egzotika
Znam da je postojao model na kojem su mogle da se skidaju ploce, ali ovaj moj je onaj stariji gde su grejaci zaliveni u samim plocama i ima 900W.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
