oke hvala uhvatiti ću malo vremena pa se pozabaviti čitanjem..
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
al ne kužim jednu stvar zašto sve lampice rade piri i sve samo što se ne zagrije..hehehe užas
To onda nije mali problem.Verovatno su grejači dotrajali čim ostje hladna i posle punjenja.Mada može da bude i nešto drugo.Za početak proveri da li je utičnica pod naponom.
utičnica je pod naponom..ipak ću morati zvati neku stručnu osobu,al ipak hvala..
Proveri termostat, da li se čuje škljocanje tzv, kada ga pomeraš tj. da li uključuje i isključuje peć.To ti je najlakše dok ne dodje majstor
da termostat radi ali kada ga uključim piri samo hladno..
jel bi možda trebao ispiriti cijelu peć pa je staviti puniti..stvarne se ne kužim u te stvari..
E onda su ti grejači riknuli ili nešto sa spojevima prema grejačima nije u redu.To već treba da pogleda neko ko se razume u električne instalacije, jer to već postaje opasno za neukog.
hvala..
Pozdrav svima.
Skoro sam kupio TA pec elind 2kw sa spiralnim grejacima koji se stavljaju odozgo. Pec je bila rastavljena, odnosno povadjene cigle.
Drugar i ja smo nekako sklopili pec, medjutim nesto ne valja. Naime, uopste ne duva jako i ne duva vruc vazduh. Pec je usijana, ali vazduh koji izlazi je jedva mlak.
Sve mislim da je pec lose slozena, a to sam potvrdio citajuci neke postove na netu. Koliko sam shvatio, skroz na dnu treba da idu neke cigle sa velikim rupama kako bi vazduh mogao kroz te rupe da dodje do grejaca i vrelih cigli kako bi na drugu stranu izasao topao. E sad, ja imam neke 2 cigle koje sam postavio na dno, ali one imaju samo po jednu 2x1cm rupu, tacno ispod grejaca i sve mislim da su ovo cigle koje idu iznad grejaca, a da ove za dno nisam ni dobio
Molio bih neki komentar, a kasnije cu je ponovo rasturiti i slikati cigle koje imam.
Unapred hvala.
Na dno ne idu cigle,ako su grijači četvrtasti onda idu mali nosači poprijeko na koje se postave grijači a šuplje cigle idu na vrh i kroz otvore se provuku vodovi od grijača prema mjestima za kopčanje,preko toga ide sloj staklene vune,da ne pričamo mnogo i napamet slika će pomoći.
Zlatane, hvala sto si se javio...
Nazalost digitalni mi nije tu, a ni pec nisam jos uvek otvorio, nemam trenutno vremena...
Grejaci nisu cetvrtasti vec spiralni, evo i slike...
http://www.elektrotermija.rs/serbia/3images/kaloriferi.jpg [68]
To je ovaj "Spiralni keramicki grejac za kalolifer", i takva idu 2 komada. Stoje uspravno izmedju cigli. Imaju svoje mesto tako da mislim da ovo nije budzeno. Samo mi izgleda fale te cigle sa rupama koje idu na dno. Uzeo sam od komsije cigle iz njegove rasturene peci, one su obicne ravne bez ikakvih rupa, pa cu probati da ih izbusim burgijom i tako napravim rupe za protok vazduha.
Samo se mislim kolike rupe da napravim, jer ako napravim mnogo velike, verovatno ce pec mnogo da duva, a samim tim ce se brze hladiti, odnosno cesce ce ukljucivati grejace sto neminovno dovodi do povecanja potrosnje stuje
A opet ako napravim mnogo male, nista nisam uradio, pa cu morati da rasturam sve ponovo... Ima neko neki predlog za velicinu?
I da se ispravim, u pitanju je Magnohrom TA pec od 2KW
Te cigle u peći su šamotne cigle i one su akumulator toplote, tako da vazduh od ventilatora ne prolazi preko grejača, jer bi na taj način umanjivao efekat akumulacije.
opet ti kažem cigle ne idu na dno,već te šuplje cigle idu na vrh i kroz rupe prolaze vodovi grijača,šteta što je neko pobrkao slike koje sam nabacio,ventilatori guraju zrak kroz jedan red otvora na dnu i proguravaju ga između cigli i grijača i on prolazi kroz drugi niz rupa na dnu gdje izlazi napolje.Da bi sve funkcionisalo na donjoj strani (sakriveno prednjom rešetkom) se nalazi limena kutija koja je podjeljena pregradom na dva dijela,zadnji dio prikuplja zrak od ventilatora i usmjerava ga prema gore tj.prema otvorima na dnu,zagrijan zrak se vraća na dno i ulazi u drugi dio kutije koji je napravljen ljevkasto da olakša izbacivanje,ta druga pregrada koja prima topli zrak na sebi ima metalne klapne koje često vremenom oslabe pa se zatvore i spriječe izlaz zraka tako da kad se sezonski čisti peć i ta kutija vadi sve se provjeri.Za to kažem bolje bi bilo da imaš sliku jer ima raznih oblika cigli.Nemoj pokušavati da bušiš cigle a zašto vidjećeš.
Pozdrav svima! Ja imam jedno pitanje i zamolio bih ukoliko neko zna odgovor da mi kaze! Zapravo, moj deda ima Elind 3 TA pec i ja bih je uzeo ali je neispravna, kaze da kad se ukljuci sva instalacija izgori! Da li neko mozda zna sta je problem i kako to da se otkloni? Ja zbog transporta ionako moram da je rasklopim tako da bih u svakom slucaju pokusao da je popravim! I jos, posto je stara a samim tim se i dosta boje skinulo da li ona moze da se ofarba i kojom bojom? Hvala unapred!
Ne znam na koju instalaciju mislis, ali te starije imaju kleme koje su vezane za grejace, tako da u slucaju da grejaci nisu uredu, dolazi do pucanja klema, one su cetvrtaste od keramike. Posto kod ovih starijih tipova je njihova lokacija ispod poklopca,a ne sa strane, cesto se desi da ih i ljudi zbog ruzne navike da na pecima sede, polome, ali mogu i da dotraju, pa treba da se zamene. Sto se tice farbanja, trebalo bi da se osprica termostabilnom farbom, to probaj da saznas kod majstora, ili farbarskoj radnji.
@Zvukoljub, vazduh i ne prolazi preko grejaca vec kroz cigle. To je sve ok.
@Zlatan, i moj rodjak [sve redom sam pitao kako sta ide )] kaze da ne idu cigle na dno, i izgleda da ste u pravu. Rasturili smo je, povadili sve cigle i na dnu peci postoje otvori elipsastog oblika, cini mi se po 3 komada na svakoj strani. Sve je to ok, medjutim zeznuli smo stvar. Naime, skroz u krug na dnu se nalazio kao neki krec. I posto se to sve kruni i ispada, sve smo razbucali i povadili taj kao krec/malter sta god da je.
Spakovali smo je i ukljucili, ali problem je sada sto greje mozda pola sata i iskljuci grejace. Setili smo se sta je problem, grejaci sada direktno nalezu na sondu od termostata i posto se brzo zagreje, termostat iskljuci pec. Sutra nastavljamo, a resicemo tako sto cemo iseci stare samotne cigle po duzini i poredjati ih na mesto tog kreca i tako podici i cigle i grejac dalje od sonde. Nadam se da ce posle toga sve biti OK.
Hvala na pomoci!
Evo, nesto sam amaterski nacrtao cisto da prikazem kakve su cigle u pitanju. Ovo je slika odozgo. Molim bez komentara na samo crtanje
Cigle su braon boje, a ovo crveno okruglo su grejaci...
@Electrometrica, kada kazes sve izgori ne znam da li mislis samo na zice ali znam da zbog velike toplote treba da se koriste silikonske zice koje su na istu otporne...
Pa on kaze sve instalacije! Znaci zice pregore! Ok, ako su kleme, ja sam ionako mislio zameniti grejace, pa mogu i njih! A jel znas koliko kostaju kleme i grejaci? I kako se to sprica, jel je moram nositi kod farbara?
Ne, ja koliko sam skontao pregore od struje dakle kad se ukljuci u struju i pritisne dugme da se upali pa tad, i to odma, ne kad se ugreje pa da postoji mogucnost da je od toplote!
Ps. Koliko bi mi dobar majstor trazio za popravku, otprilike?
Ti si to sjajno nacrtao.
Evo, nadam se da ce ti ovo pomoci, ove sam ja slikao kada sam moju rasklopio da mi se nadju kasnije za sklapanje. Ovo su slike AEG Magnohrom 6 kW:
Ovo je prvi, najdonji red cigle, mozes videti da ispod cigle ime neki drugi materijal, za koji mogu reci samo da kada sam ga uhvatio prstima poceo je da se roni, znaci definitovno nisu cigle. Vidi se u rupama za cigle da stoje zavrsetci sonde za radni i sigurnosni termostat. Obrati paznju da su cigle "A", "D", "E" i "H" vise od ostalih.
Idemo dalje, ovo su cigle iz sredine. Ove nece ti biti bas jasne, megjutim kada je gledas odozgo svaki novi red izgleda isto, mozes napraviti razliku po oznakama sto sam stavljao.
I na kraju evo je pecka odozgo, tu se vidi horizontalni red cigala i postavljeni grejaci:
Evo nadam se da ce ti ovo biti od pomoci pri sklapanju.
Pozdrav.
Znaci svaka cast. Moja je od 2KW, pa ima dosta manje cigli, ali princip je isti.
Ja kad sam uzeo pec, cigle su bile napolju, sve sem 2 koje su stajale na dnu, i tako sam ja prvi put samo dodao ostatak i tu se zeznuo. Puno ti hvala na slikama, sada sam 100% siguran da ove 2 idu skroz gore.
Sto se tice te bele smese koja se drobi, ja sam to izbacio pa cu sutra nesto da improvizujem pomocu cigli od druge peci. Nerviralo me...
hvala jos jednom, pozdrav!
Ja sam na mojoj bas odavno to menjao, tako da sada pravu cenu ne znam, imas i jeftiniju varijantu sa premotavanjem grejaca, posto su oni u toj opeci, tako da je to isto lako da se uradi, a manje kosta mislim cak duplo u odnosu na kupovinu novih, a dobijas isto i to sam isto uradio pre nekoliko godina na drugoj peci i radi bez problema, ali sada koliko danas to kosta, moraces da proveris.
E sada, sto se tice klema, ne znam Elind koliko radi i da li mozes da nadjes bas originalne, ali siguran sam da postoji neka alternativa i za to.Obicno,elektricarske radnje koje se bave ovim grejacima, imaju najverovatnije i svu pratecu opremu
Spricanje poklopca mi je uradio komsija, autolakirer, jer ipak da sam nanosis farbu cetkom, ne znam kako bi izgledalo vizuelno, ali sigurno da je i to moguce, meni je bila srecna okolnost sto se komsija sam ponudio.
Super je to sa namotavanjem, bolje sto manje da kosta! Sutra mi dolazi drug koji se malo razume u TA peci pa cemo zajedno da odemo da je otvorimo da pogledamo, ali samo to,i najbolje bi bilo da se premotaju grejaci, da se zamene sve zice i kleme i trebala bi raditi! Potrazicu te kleme i silikonske zice sutra, samo jos ako moze neko malo uputstvo kako se premotavaju grejaci?
A za ovo farbanje... Ima moj brat kompresor, jel mogu i ja kao laik da ofarbam, ili treba i neka priprema ili...? A jer postoje i neke specijalne boje za termalne uredjaje kao sto je ova TA, radijator... ili se koriste klasicne boje za metal?
Novi grejac kosta do 1000 dinara tako da to premotavanje ne znam koliko ima smisla finansijski i sto se pouzdanosti tice.
Danas sam sa drugom otvorio pec, i na svu srecu svi grejaci lepo rade, i nista nije izgorelo! Postojao je neki kretak spoj, ali ovaj je u startu to otklonio i nije bilo problema! Dogovorili se da kupim kablove i kleme da se zamene jer su dotrajale, pec stara vise od 30 godina! To i farbanje i bice kao nova!!!
Ja sam za sad ofarbao dve TA peci a treca je u planu.
Farbane su termo otpornom bojom za radijatore koju su mi njiansirali po zelji u farbari.
Farbao sam ih sunderastim valjkom po izuzetno toplom danu (+35C) i to po suncu tako da se farba momentalno osusila i mogu reci da je ispalo savrseno kao da sam kompresorom ofarbao.
Od pripreme sam samo blago osmirglao tek da skinem povrsinski sloj prljavstine i masnoce.
Izgleda da cu morati i ja tako, jer moj brat dao nekom kompresor i taj mu nije vratio... Ali ja bih to farbao sad u petak, dakle ni sunca ni velike temperature, sta mislis da li ce ispati dobro, ili da ipak potrazim neki kompresor?
Ps. Bio sam u farbari, ta farba kosta 218 dinara!
Odlicno sto si sve to uradio Elektrometrice, obicno se za termoakumulacionu pec i kaze da godine nisu toliko bitne, ako instalaciju od termostata, pa do grejaca odrzavas, posle spricanja jos, ona je kao nova.
Sto se premotavanja tice, na onu njenu samotnu ciglu se namota novi i to je to i ja sam bio skeptican po tom pitanju, da li kupiti novi grejac, ili premotati samotni stari, ali su mi majstori objasnili da ako je samot citav, nema nikakvih problema, a garanciju dobijas kao za novi.
Ovo prenosim kao svoje iskustvo, ali i mogucnost drugima koji se na to odluce, ja pec staru 30 godina sa premotanim grejacima koristim zadnjih 8god, bez ikakvih problema, a inace ona je jos na novo imala feler na originalnom grejacu, koji je radio sa 1/2 snage, ovo je preporodilo, Pozdrav
Ma da, da je jos redovno odrzavana... E to je kvalitet, meni je sad gotovo nezamislivo da nesto radi 30 godina, i da je i tad skroz ok!
Evo sutra ide na farbanje pa cu se javiti da kazem kako je proslo, a grejace cu ipak na motati, sad si me jos i ohrabrio sa svojim komentarom, tako da oceukujem da za vikend dobijem "novu pec"!!!
Hvala svima na komentarima i na pomoci koja mi je dala smernicu!
Pozdrav!
Ps. Grejaci rade, ali deda kaze da je i ranije tako i da su je majstori gledali, popravljali i da malo radi pa izgore oni kablovi koji idu iz grejaca, oni na vrhu peci, tako da ja ipak necu da rizikujem nego cu i grejace namotati bar da traje ako nista drugo!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291122
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[48] https://www.facebook.com/tenzor1/
[49] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[50] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291123
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vedran82
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291124
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291125
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291126
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291127
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291128
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291129
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291130
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291131
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291132
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ostrica
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291133
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291134
[68] http://www.elektrotermija.rs/serbia/3images/kaloriferi.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291135
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291136
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291137
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/electrometrica
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291138
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291139
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291140
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291141
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291142
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocker
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291143
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291144
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291145
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291146
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291147
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291148
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291149
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291150
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4#comment-291151
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=3
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=1
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=2
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=5
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=6
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=8
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
vedran82 citaj ovu temu od pocetka sve ces tu naci
https://www.facebook.com/tenzor1/ [48]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [49]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [50]
