Sad prikacio po vasem uputstvu. Radi !!!
Pozdrav i Hvala!!!
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Pozdrav i Hvala!!!
Interesuje me da li grejači kod TA peći ako su stari mogu da troše istu količinu struje kao ispravni a da greju polovično. tj da grejač od 3kw vuče 13,6 A a da greje polovično ?
I koliko treba vremena, otprilike, da se TA peć od 3kw zagreje do maksimuma, ne znam koliko je to stepeni ali bude vrela da je se ne može pipnuti ? Ne verujem da joj treba 9 sati koliko i traje jeftina struja.
Grejaci ako su ispravni uvek trose istu kolicinu struje bilo da su novi ili stari
Jevtina struja traje 8 sati a ne 9 tacnije od 00:00 do 08:00h
Da bi se pec potpuno zagrejala potrebno je oko 5-6h rada u zavisnosti od napona (220V)
Ako se u tom periodu ne zagreje moguce je da neki grejac ne radi ili je sonda od termostata pogresno postavljena pa termostat iskljucuje pre potpunog zagrevanja.
Grejace mozes da testiras tako sto ces prvo ISKLJUCITI PEC IZ STRUJE skinuti obicno desnu stranicu od peci otkaciti kablove sa grejaca i unimerom premeriti otpor grejaca.
Svi grejaci treba da daju priblizno iste vrednosti a ukoliko otpor ne postoji taj grejac je crkao..
Sondu od termostata probaj da ili uguras dublje u pec ili da je izvuces, testiranjem ces da joj nadjes najbolju poziciju ali vodi racuna da ostane u funkciji iz sigurnosnih razloga.
Kako si izmerio vrednost od 13,6A? Ako "vuce" 13,6A onda su grejaci OK
Hvala na odgovoru,
inače kod nas struja se pali u 23 a gasi u 7 ujutru, pogrešio sam.
"Niža tarifa u delu Srbije bez Beograda i Vojvodine traje od 22 do šest časova, u Vojvodini je od 23 do sedam i u Beogradu je od ponoći do osam ujutru."
Znači da grejač ako je neispravan može samo da ne radi, ne može da polovično radi a da vuče struje kao ispravan grejač ?
Grejač ili radi ili ne radi, i troši struju u zavisnosti od napona, ako je napon niži trebaće mu više vremana da zagreje cigle i "potrošiće" više struje.
Znači da grejač ako je neispravan može samo da ne radi, ne može da polovično radi a vuče struje kao ispravan grejač ?
Tako je, ili radi i trosi struju ili ne radi i ne trosi struju, nema izmedju.
zna li neko koje vrste kamena ili stena dobro akumuliraju toplotu i dugo
drze .Cuo sam da su magnezitne opeke medju najboljima ali gde nabaviti ili nesto slicnih karakteristika
Najjeftinije ti je da kupiš rashodovanu TA peć i iskoristiš opeke iz nje.
Pomaze Bog svima!
Malo sam zakasnio na ovu temu, vidim da je jos u februaru bila aktuelna, ali ipak da pitam nesto da bi bilo jasnije o cemu je rec. Dakle, kad kazete da treba 5-6 sati da bi se TA pec zagrejala do maksimuma, da li mislite da joj toliko treba na samom pocetku grejne sezone kad je potpuno hladna, ili mislite da joj treba toliko vremena za dogrevanje do maksimuma tokom nocne jeftine tarife u toku same grejne sezone?
Zasto to pitam? Naime, imam elindovu TA pec od 3,5kw. Ne znam koliko joj treba vremena na pocetku sezone, prilikom prvog ukljucivanja, ali u toku same grejne sezone, otprilike govorim jer nisam precizno merio, primetio sam da joj uvece kad dodje jeftina struja a ona je skoro prazna ne treba vise od dva sata da se zagreje do maksimuma. Naravno, sve to pri prosecnim zimskim temperaturama u Srbiji. U cemu je kvaka? Ili sam ja to, moze biti, pogresno zapazio?
Pomoz Bog svima!
Postavio sam vec ovo pitanje na jednom od ovih foruma ali se niko ne javlja pa rekoh da pokusam ovde. Dakle, na jednoj od diskusija sam procitao da treba 5-6 sati da bi se TA pec zagrejala do maksimuma pa me zanima da li joj toliko treba na samom pocetku grejne sezone kad je potpuno hladna, ili joj treba toliko vremena za dogrevanje do maksimuma tokom nocne jeftine tarife u toku same grejne sezone?
Dakle, jos jednom konkretno, koliko vremena je potrebno TA peci da se dogreje do maksimuma u toku grejne sezone?
Hvala unapred na odgovorima.
Pogrešno si zapazio.Iako je peć deluje spolja hladna, cigle nisu skroz ohladjene, tako da joj treba manje vremena da se dogreje, nego kad kreće od nule.
Ipak sve to zavisi od spoljne temperature i od napona koji dobijaš od elektrodistribucije.
od 8-10 sati
Zavisi šta podrazumevas pod "skoro prazna" jer su cigle unutar peći toplije nego spoljašnji lim i ako ti deluje da je "skoro prazna" ona svakako nije hladna. Kao što reče Zlaja trebalo bi da se skroz zagreje za 8 sati, ali ako sonda od termostata nije dobro nameštena može se desiti da isključuje i pre nego što bi trebalo. Znači, ako ti isključuje nakon dva sata punjenja i ako je u početku punjenja bila hladna znači da treba da namestiš termostat.
Stvar je u tome sto ona spolja bude skoro hladna i kad je pustim da izduvava izlazi mlak, skoro hladan vazduh, a onda je ukljucim da se puni i za dva sata ona bude vrela i izduvava vreo vazduh! Nisam merio nikad precizno u minut ali otprilike sve se to desi za maksimum dva sata. E sad, to uopste nije lose ali me buni to sto uglavnom cujem da je za tako nesto potrebno 5-6 pa i 8 sati a meni se to sve desi za dva sata?! U cemu je kvaka?!
Kvaka je u toplotnom kapacitetu cigala koje su u peći - one manje (2-3kW) se brže napune od onih velikih (4-6kW) jer imaju manju masu u odnosu na snagu grejača. Ali se brže i isprazne ...
Naravno, izolacija u peći mora biti dobra, jer ako ona ne valja, peć može da se puni do prekosutra, a da se ne napuni.
Drugi razlog bi mogao biti raštelovan termostat, ali ako kažeš da izlazi vreo vazduh, a peć je samo mlaka, onda će pre biti ono prvo.
Ja takođe imam Elindovu TA od 2.5kW, i ona se napuni očas posla, a spolja bude tek mlakušna.
Pa slicno je i kod mene s tim sto i spolja bude vrela. Dakle, da pojasnim jos jednom, kad je skupa struja pec se hladi i ohladi se skoro skroz, spolja bude mlaka ili hladna a i duva mlak vazduh. Onda je ja ukljucim da se puni i ona za dva sata se napuni, bude vrela i duva vreo vazduh. I to me buni jer obicno ljudi kazu da je za punjenje potrebno 5-6 pa i 8 sati a moja pec se napuni za 2 sata?!
... ona za dva sata se napuni, bude vrela i duva vreo vazduh ...
:!: Eto odgovora - sonda termostata kod Elinda je smeštena u prostoru između izolacije i spoljašnjeg kućišta (negde ispod gornjeg poklopca, napred).
Pošto je izolacija loša, sonda isključuje pre nego što je predviđeno, pa se peć na napuni dovoljno, iako u početku duva vruć vazduh.
Toplota se jednostavno nije ravnomerno rasporedila u ukupnoj masi koju imaju cigle. :tup
A može da bude i jedan drugi razlog - kleme na kojima su spojeni grejači se u malom Elindu nalaze takođe u vrhu peći, ispod gornjeg poklopca i gornje table staklene vune, blizu sonde termostata. Ako su kontakti na klemema loši, oni se pregrevaju (to se lako ustanovi dodirom - na tom mestu se oplata jako ugreje) i to dovodi do preranog isključenja termostata. Takođe, loši kontakti na samom termostatu mogu da naprave isti problem.
:idea: Treba otvoriti peć i ustanoviti koji je od ova dva uzroka, ispitati i eventualno zameniti izgorele kleme i silikonske provodnike, a kontakte (najbolje sve, kad je peć već otvorena) očistiti šmirglom (nikako hemijski). To jeste posao za ceo dan, ali se svakako isplati (a i zbog bezbednosti).
Ako to ne pomogne, zameniti izolaciju (ovo drugo najbolje da uradi neki pouzdan stručnjak).
Jos nesto da dodam vezano za tu pec, mozda je vazno. Naime, pec je citave zime radila i nisam primecivao nista neobicno sve dok nije doslo prolece i vreme da se isteka iz zida. Pec je bila ukljucena u T razvodnik (valjda se tako zove, znate na sta mislim ) a razvodnik u zid. U drugu stranu razvodnika bio je ukljucen TV. Kad sam pokusao da pec istekam iz razvodnika video sam da je utikac peci nagoreo i da se prakticno stopio sa razvodnikom tako da nisam mogao nista drugo nego da kabl presecem i da bacim i razvodnik i utikac peci. Ima li to kakve veze?
Da napomenem da je TA pec preradjena sa trofazne na monofaznu.
Tu je jedino vazno to sto si imao srece pa nit je bilo "vatrogasne zurke " nit je neko poginuo , na svu srecu i hvala dragom bogu .
E sad pamet u glavu pa nadji nekog da ti preveze tu pec po propisu , a uvejk je ukljucuj direktno u uticnicu na zidu , al i uticnica da bude kvalitetna .
T razvodnik nije predviđen za tu struju, zato se grejao više nego što treba i desilo se to što se desilo. Monofazna utičnica se projektuje na maksimalno 3.5kW tako da ne bi smelo ići preko toga. Čudi me da ti nije iskakao osigurač (osim ako ga nisi licnovao) ako su ti već radili TV i TA na istoj utičnici. Moj savet ti je da ubuduće ne kombinuješ TA peć i druge uređaje na jednoj utičnici da ne bi došlo do požara.
Prerađena na monofaznu - pa sad vuče struju k'o luda. Jaka struja - kontakti slabi i eto belaja ! U principu treba izbegavati priključenje jakih potrošača (monofazna TA peć je jedan od najjačih potrošača) preko razvodnika, produžnih gajtana i slično. Takođe, kontakti utičnice treba da budu dobri i čisti.
Po savetu prijatelja, koji je inace elektro-inzinjer, zamenio sam osigurace od 16A koji su bili postavljeni i stavio nove od 25A, tri komada. I rekao mi je da nece biti nikakvih problema, iskakanja osiguraca i sl. Takodje, on mi je i drugu TA pec (ovaj put Magnohrom 3,5) prevezao isto na monofaznu struju i kaze da je to sve ok. E sad, ja o tome pojma nemam al´ racunam covek je inzinjer, zna sta radi. Sad ste me vi malo zbunili vasim komentarima...
Pec mi je na monofaznu prevezao prijatelj koji je inace elektro-inzinjer i kaze da tu ne moze da bude nikakvih problema, da je to sve ok, da ne moze biti ni iskakanja osiguraca jer su stavljeni osiguraci od 25A...Sad sai me malo zbunio svojim komentarom...
Pazi ovako: ako peć troši 3.000 W (na primer) i još je trofazna, onda na svaku fazu ide po 1.000 W. Toliko je opterećen svaki provodnik, svaki kontakt. Ako je monofazna struja, onda svih 3.000 W ide na jedan provodnik, na jedan kontakt !
Da je nešto loše odrađeno, to bi još u startu iskakalo i pregorevalo. Očigledno je sve u redu, ali ...
Ipak je u pitanju jaka struja, pa zato treba izbegavati sve moguće "kočnice" i "prepreke" koje se mogu izbeći. Dakle, još jednom: nemoj da koristiš nikakve rezvodnike, produžne gajtane i slično, koji mogu da imaju neki loš kontakt. Svaki loš kontakt izaziva grejanje koje dalje izaziva još lošiji kontakt, koji dalje izaziva još veće grejanje. I na krjau - to je dovelo do toga da se utikač i razvodnik toliko pregreju da su se istopili.
Kada je potrošač na trofaznoj struji, snaga je ravnomerno raspoređena i jačine struja po fazama su manje.
Kada se taj isti potrošač poveže na jednu fazu, ona se, jadna, optereti sa celokupnom snagom potrošača. Računajući ovako na brzinu, tvoja peć "vuče" skoro 20A ampera.
To će osigurač od 25A izdržati, ali "T"-razvodnik koji je projektovan (i sigurno obeležen) na max 16A nije mogao da se izbori sa tolikom jačinom struje.
Zato se veliki potrošači ne smeju priključivati preko razvodnika, niti produžnih kablova, koji su često sumnjivog kvaliteta, pa ne rade ni onako kako su deklarisani!
Evo, baš danas je u Valjevu glavna tema pojava (Kineskih) falsifikata kupatilskih sklopki koji izgledaju identično originalu (koje btw proizvodi jedna VA firma), ali ni po čemu ne odgovaraju važećim standardima.
:!: Imao si sreće da ti se nije zapalio!
Dok ja sročih, Peđa me preteče ... :+
Ok, drugari, hvala, mislim da sam razumeo.
E sad, jos jedno pitanje, mislite li da moze da bude opasno to sto pec radi na monofaznu i da li moze da bude nekih problema, pozara i sl. cak i ako se pec usteka direktno u zid?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291213
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[48] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291214
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prtn
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291215
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brkic
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291216
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291217
[56] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291218
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291219
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291220
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ralf1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291221
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomi
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291222
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan777
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291223
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291224
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291225
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291226
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291227
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291228
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291229
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291230
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291231
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291232
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291233
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[81] https://www.facebook.com/tenzor1/
[82] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[83] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291234
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291235
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291236
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291237
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291238
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291239
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291240
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291241
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7#comment-291242
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=6
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=3
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=4
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=5
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=8
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=9
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=10
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nema,to je u sustini jedna zica koju termostat prekida,odnosno spaja!
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [48]
