Vidi ovako, osigurači služe da zaštite vod od pregorevanja, a ne da štite ljude od strujnog udara. Zna se koju struju koji kabel može da trpi i spram toga se stavljaju osigurači. Ako kroz kabel prolazi veća struja od njegove nominalne on se zagreva više nego što treba. Koliko me sećanje služi, izolacija je projektovana da traje 40 godina pri normalnoj upotrebi, a pri zagrevanju za 10% više od maksimalno dozvoljenog njen vek se upola smanjuje, itd. Ne garantujem da je podatak 100% tačan, hoću da kažem da ukoliko duže vreme preopterećuješ vod njegova izolacija slabi i u jednom trenutku može doći do proboja izolacije, pa i požara. Isto tako, u podnožje osigurača od 16A se ne može ubaciti osigurač od 20A, samo taj od 16A ili manji (govorim o topljivim osiguračima). Ako je prvobitno stajalo podnožje za osigurač od 20A onda nema problema jer je u zidu verovatno kabel koji trpi struju do 20A, ali ako ti je taj drug promenio podnožje da bi mogao staviti jači osigurač od dozvoljenog ili ti je promenio automatski osigurač onda taj tvoj vod nije adekvatno zaštićen. U svakom slučaju, tvoja peć kad je uključena vuče struju od oko 16A i to je neka gornja granica, samo nemoj na taj vod da priključuješ ništa osim nje (kažeš da si priključivao i TV) i ne bi trebalo da bude problema.
Pa nije mi jasno da mi ovde ljudi kazu da je cudno sto nisu iskakali osiguraci i sto nije bilo "vatrogasne zurke" a prijatelj koji je elektro-inzinjer kaze da je sve ok i bezbedno?! Sad ne znam sta da mislim, ako nista ne budem preduzeo da li sledece zime treba da ocekujem pozar u stanu ili...?
I jos nesto, da pojasnimo oko tvog pretposlednjeg komentara, da li se ono 5-6 sati za zagrevanje odnosi samo na potpuno hladnu pec, tj. da li je onih 2 sata koji su potrebni mojoj peci da dogreje cigle koje, kako ti kazes, nisu potpuno hladne, realne potrebe te peci? Drugim recima, da li ja mogu da ocekujem normalno da se TA pec u toku zime pri nekim prosecnim temperaturama za Srbiju puni tj. dogreva samo 2 sata? Znas, to je vrlo znacajno i blagorodno deluje na racun za struju...
