Hvala, tako sam i uradio i masina je odradila nekoliko pranja bez problema
Medjutim, sad mi se javlja drugi problem. Bubanj se nesto teze okrece i tokom centrifuge cuje se neko struganje. Sta mi je ciniti?
Pozdrav ljudi, imam problem sa veš mašinom. Sinoć dok je prala celu noć je pucketalo i smrdenjalo, ostavio sam je da završi ciklus i jutros skinuo poklopac i video da je jedan kondenzator fasovao.
Da li je to čuveni RSO filter ili neki kondenzator?
Koliko je važan za rad mašine i da li može bez njega?
Gde ima da se kupi ili koliko bi koštala zamena da pozovem nekog majstora?
Nisam baš pri parama pa bih problem hteo prvo da rešim sam. Hvala.
proverite da nije problem ulezajevima bubnja,ako osovina ima lufta onda su problem lezajevi
Juce su zamenjeni lezajevi i semering.
Sve na prvu loptu deluje savrseno, masina bez vesa se ne cuje ni kad radi centrifuga. Medjutim kad se napuni prilikom okretanja levo ili desno na sekund zastruze nesto i onda vrti normalno a kad radi centrifuga cuje se jako lupanje unutar masine. Da li je to normalno i treba vremena malo da se novi lezaji "razrade" ili postoji jos neki problem?
Da napomenem da bez vesa radi apsolutno necujno.
Verovatno ti bubanj zakacinje od grejac.Ubrzo tokom pranja bubanj ce toliko iseci grejac da ce napraviti kratak spoj.Kod ove masine je krivac je ona pusa pozadi,za koju je projektant misleo da je svemocna.Pritegni sraf na osovini bubnja sto jace.
Hvala, probacu danas to.
Ok proverio sam, ne zakacinje od grejac vec kais proklizava po onom metalnom delu, pravi osmice. Sad vec jedva okrece a centrifuga lupa ko luda. Jel moguce da je lupanje zbog kajisa?
Takodje ako neko ima savet kod zamene kajisa slobodno napisite, neko pise da treba onaj metalni deo da se namaze suvim sapunom neko kaze da ne sme.
Da li treba taj metalni deo da se ocisti alkoholom il necim posto ima tragova kaisa?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140905_103726.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140905_100617_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-403719
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-403855
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzukela
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-403870
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-404429
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-404433
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad-18
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-404434
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa583-kondenzator-ili-rso-filter-eksplodirao#comment-404458
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
to je rso filter bez njega moze da radi masina samo prespoj zice i to je to
