Definitivno probija grejač!
Pozdrav!
Ves masina mi sasvim lepo radi pri pranju vesa osim belog, iliti kod iskuvavanja. Tada se desava da glavna sklopka izbaci pa nestane struje.
Ne znam zasto se to desava.
Poiskljucivali smo sve moguce ostale potrosace, bojler, zamrzivac, frizider pa cak i sijalice i opet dolazi do izbacivanja glavne sklopke.
Probali smo i pranje obicnim rezimom sa temperaturom kao kod pranja belog vesa ali ni tada isto nije dolazilo do izbacivanja sklopke. Mozda je nesto oko programatora.
Masina je obicna, da kazem, analogna
ili grejac probija ili je nagorela instalacija koja vodi do grejaca
Pa da je nagorela instalacija onda bi non stop izbacivao...
Napisi nam da li ti se to desava samo na otkuvavanju ili bilo kada,kada se grejac upali???
Ne mora da znaci da je bilo sta od toga...
Sumnjam na grejač zato što sam imao sličnu situaciju.Pretpostavljam da pri većoj temparaturi grejač ima veću diletaciju i negde se otvori pora u cevčici i keramici pa voda na momenat dođe u kontakt sa cekasom pa fidovka odreaguje.Može da bude još jedna stvar,termostat od visoke temparature da je u dodiru sa masom,odnosno vodom.To može da se ostvari,verovali ili ne i preko gumenog dihtunga termostata.Živa struja preko vlage varniči po gumi i stvori ugljenik koji je provodnik,i može majstoru prilično da pomeri živce jer je praktično nevidljivo i nemerljivo dok se ne skine termostat i dihtung i uoči ta garež.
Pa kada bi geminni dosao da nam malo detaljnije obrazlozi kad se tacno to dogadja i da li je to kad god treba da se ukljuci grejac ili samo na otkuvavanju...
Da je on ovde bilo bi nam mnogo lakse uz njegovu pomoc odrediti sta je....
Mnogo je teze utvrditi kvar na slepo...
Ma on je to već popravio a nama ostavio da se igramo i nagađamo.Ne znamo tačno ni koja je mašina a ni programator.
Da sad mnogo tu ne sirim pricu , ovo sto je ognjeni naveo sam video uzivo bar 4-5 puta . Nagoreli ili naceti kablovi ili nagoreli kontakti imaju jednu osboinu a to je da povecavaju otpor a samim tim i zagrevanje istih , pa je dovoljno da nekde "struja " probije na momenat pa da sklopka odreaguje .
Da pa sto se toga tice mozda ste u pravu...
Ali sad nista dok se ovaj ne vrati na forum,a izgleda da mu se nevraca vise.
Tu sam, tu sam Bio sam zauzet u toku dana pa se nisam stigao javiti.
Hvala vam mnogo da odgovorima! Probacu sto pre, ako ne vec danas ponovo pranje (zavisi od ukucana ) tako da vidim tacno kada ce da izbaci.
Druga solucija je da dohvatim srafciger pa da krenem u otvaranje masine. Valjda nije toliko komplikovano :nes
Marka masine je Beko.
Mozda nije do termostata jer sam bio probao prati beli vesh na programu za obican ves ali sa temperaturom 90 stepeni i tada nije izbila sklopka.
Hm... secam se da je kod mojih kod kuce cesto bio menjan programatar, to je bila neka druga masina, takodje sa mehanickim programatorom pa je mozda problem slicne prirode i ovde.
Sad mi pade na pamet ideja, da idem sistemom eliminacije.
Da probam otvoriti masinu, iskljuciti grejac pa onda probati staviti na problematicni rezim pranja. Ako ne izbaci sklopka onda je moguce da je grejac problem?
Pa ako iskljucis grejac programator nikada nece krenuti dalje...
Ali bar ces videti da li ce sklopka da izbaci...
Pokusaj to,nije tesko otvoriti masinu jbg. samo pazi da bude iskljucena iz struje kad je budes otvarao,i obavezno spoj sa srafcigerom izmedju krajeva kondazatora da ga ispraznis u koliko gore budes prckao nesto,da te ne zvekne struja iz njega...
Ajd isprobaj pa nam javi rezultate tada cemo znati...
Najkraći i najsigurniji put da eliminišeš grejač je da pustiš da mašina izbaci sklopku,zatim skineš klemne sa grejača podigneš sklopku i ako drži to je to. :bye2
Ok, super, hvala!
Probacu svasta da radim. Ma, nedam se ja da me zeza neka ves masina
Ne zamerite mi ako se ne javim danas ili sutra sa rezultatima, imam bas dosta i drugih poslova pa mozda stignem tek kasnije da probam sve ovo.
Cujemo se!
Ma nema frke tu smo mi,cekacemo da se vratis sa rezultatima...
Evo me sa rezultatima
Sklopka je izbacila na programu "X" gde po crtezu stoji pranje vesa. Na ovom programu masina okrece, pa stane, okrece pa stane (kako slikovito objasnjavam, nema sta). Masina je u trenutku izabacivanja vruca, taman iznad otvora, levo i desno a toapo je i stakleni otvor.
Ukljucio sam sklopku i masina je nastavila da pere po programu, radi pa stane, radi pa stane. Dok nije presla na sledeci program "M" gde je rezim rada isti ali ovaj put kada sam vratio sklopku, odmah je ponovo izbacila posle ni 10 sekundi rada.
Caka tek dolazi. Vratio sam sklopku, masinu nisam ukljucio na glavni prekidac, ostala je samo utaknuta u zid kad opet izbaci sklopka. Znaci, masina treci put nije radila, niti bila upaljena a sklopka je izbacila. Kontam da negde voda pravi kratak spoj....
Nema mi druge nego da se latim srafcigera... :roll
Au al je ovde zamrseno...
Znaci sad po ovome sto si napisao da izbacuje u radu gde je rezim pranja,ali u tom trenutku radi i grjac cim je ona topla,znaci sada bih i poverovao da grejac probija...
E sada posto ti ona izbacuje sklopku i kada nije ukljucena da radi znaci da je u pitanju spoj,krenes od napojnog kabla pa polako...
Dok ne pronadjes...
Da ne otvaram novu temu, u pitanju je masina simens koja pere i susi, u radu je izbacila sklopku. Sad kad okrenem tocak za biranje programa cim se ukljuci displej posle 2 sec izbaci sklopka, majstor je gledao grejac, motor, prekidac za vrata i kaze da je sve ispravno mada sumnjam u njegovo znanje, skinuli elektroniku i kaze da je do nje. Na elektronici se vidi neka crna prljavstina na stampanoj ploci a sa druge strane ploce se nalazi neki deo sa nomatajem a pored njega je mali hladnjak. Interesuje me misljenje forumasa sta mislite o mom problemu.
Evo slike elektronike
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337692
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90183
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337693
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337694
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337695
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337696
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337697
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337698
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337699
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337700
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337701
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/geminni
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337702
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337703
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337704
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337705
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337706
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337707
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-337708
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-444204
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ves-masina-u-radu-izbacuje-sklopku#comment-444205
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tmp-cam--543048593.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pa moze svasta da bude,moze da bude programator,a pretpostavljam da je on jer koliko si objasnio samo kada stavis na otkuvavanje...
Moguce je znaci da je problem do programatora...
Ali sacekacemo nekoga malo iskusnijeg da cujemo njihovo misljenje...
