Pozdrav ljudi
Imam problem sa gore navedenom masinom za ves,
Kupljena je polovna. Covek koji mi je prodao je rekao da je zamenio lezajeve (vidim da jeste jer je bubanj zalepljen silikonom)
Masina ima sledece simptome: Kada se remenica bubnja jako pritegne srafom, bubanj se jedva vrti. Ako je sraf olabavljen, bubanj se lako vrti, ali na nekim programima motor kao da nema snage da okrene bubanj, i to samo u jednu stranu. Recimo, na kuvanju vrti na desno, ali kada treba da vrti na levo, onda cvili u nece da pokrene. kada je puna, taj problem je izrazeniji. Na nekim programima nema nikakav problem, masina vrti u obe strane. Takodje, na tim "problematicnim" programima displej ume da zatreperi. Cetkice na motoru deluju ok.
Da li neko ima predstavu o cemu se radi? Cuo sam da kod ovih modela ume da bude problematicna osovina.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
