Zlajo pravi si zmaj
Hvala!
Kako ga popraviti,priključiti i kako radi
Zlajo pravi si zmaj
Hvala!
Veliko hvala i tebi
Odlican tekst.
Samo kada bi jos bilo nesto u vezi zamene grejaca stednjaka...
Ako neko slucajno ima, neka postuje.
Na elektricnom Gorenje stednjaku (neki model sa staklo-keramickom plocom), mi je odavno crkao gornji grejac rerne.
Kako ja ne spremam klopu, nije mi ni trebalo, ali sada pocela polovina malo da pripitkuje, pa rekoh da zamenim grejac.
Elem, mislim da bi bilo bacanje para da se zove servis, pa ako ima neko da pomogne, bio bih zahvalan.
Dakle, u pitanju je gornji grejac, koga uspem da 'oborim' (po uputstvu za ciscenje plafona rerne), ali nikako ne kapiram kako se vadi.
Ne bih da primenjujem silu da nesto ne slomim.
Hvala unapred!
Otvori šporet od pozadi, videćeš gde su ti spojevi grejača. Otkači žice, na buksnama su, otšrafi skini pločicu koja fiksira krajeve grejača i poguraj ga napred... trebalo bi da izadje bez problema.
Sve ovo pod pretpostavkom da je grejač upitanju.
I da, ovo ti važi za veliku većinu šporeta, daklem, ne i za sve.
Pozdrav Mijat!
imaš sliku 02,pretežno je sve namjenjeno onima koji imaju iole iskustva oko popravke,nebih previše da sugerišem pa da neko nastrada
definitivno je tako nekako, hvala.
grejac je definitivno u pitanju, vidi se i na njemu gde je probio a i na plafonu rerne.
malo mi je problem sto cu morati da pomeram sporet da bi dosao do ledjne strane, jer mi je ovako kao deo ugradne kuhinje, pa je nesto silikonom spajan sa radnom plocom i ivicama...
moram da rasturam sve to, pa kad vec to radim, onda bi valjalo i da promenim ivicnjake cele kuhinje (ili kako se vec zovu ti djavoli).
a sve to kosta, pa ce verovatno malo odloziti ceo posao.
hvala u svakom slucaju na odgovoru!
hvala na pomoci.
preskocio sam izgleda nekako tu slicicu.
inace, u pravu si sto se toga tice da je rad sa strujom vrlo zaj... posao, posebno za one koji misle da nesto znaju o tome.
meni je sigurno samo grejac crkao.
nikad ga nisam menjao ni na jednom stednjaku (a inace, iz hobija sam menjam uticnice, sam sam postavljao trofazni utikac za TA pec, sproveo struju u spajz...), ali sve se uci.
nista, iskljucenje osiguraca, pomeranje sporeta, vadjenje i trofaznog utikaca, odsrafljivanje zadnje strane sporeta, nalazenje plocice (srafova) za grejac, skidanje, pa sve isto ali obrnutim redom.
hvala jos jednom...
Naravoučenije: prilikom ugradnje električnih kuhinjskih uredjaja treba misliti i na mogućnost kvarova, tj. da treba te uredjaje izvaditi iz kuhinjskog sistema.
Nije čuđenje u pitanju nego savet drugima kad rade kuhinju da misle i na kvarove koji su neminovni.
Što se mašine i ležaja tiče ili su toliko kvalitetni da se neće kvariti ili je proizvođač motora mislio na sebe.Kad crkne ležaj lepo u radnju po novi motor.Pošteno. :hh
odosmo u off
odosmo u off
nisam jos otvorio sporet, nema se slobodnog vremena.
ni mog, a ni sporetovog.
nego...video sam da mi je u pitanju gorenje grejac neki 2900w, i nasao sam da se ovde prave...
ali, sve verzije koje sam video, nemaju jednu poprecnu sipkicu na sebi (koja da kazem drzi grejac u vazduhu).
gde li ima da se kupi originalni grejac?
Izvinjavam se Ljubo sto sam na momenat uzurpirao temu, ali evo da se iskupim ,pokazacu ti kako da promenis grejac a da nista ne pomeras.
prijatelju, ako znas, podeli savet, trebace verovatno i nekom drugom nekada...
hvala!
Postavio si veoma originalo i zanimljivo pitanje koje je zahtevalo kreativan odgovor a ne odgovore "generala posle bitke" tipa "o tome si trebao mislit ranije".
.Kao prvo moraces da nadjes originalan ili slican grejac bas sa tom poprecnom sipkom.Na njemu ces najbolje videti sta ustvari ti imas sa druge strane sporeta,a to su dve matice M4.Da nije njih ti bi(kao sto sivec i pokusavao)izvukao grejac zajedno sa kontaktima-klemnicama i krajevima dovodnih kablova,sto je veoma bitno.
Naslucujes sta ti je ciniti:ta dva srafcica treba nekako preseci:da li malom brusilicom sa onom tankom reznom plocom,busilicom-buseci direktno na zapunktovane srafice ili cak sa ostrim armirackim klestima ili na neki drugi kreativan nacin.
Sve te radnje unapred prostudiras na novom grejacu i ako uspes da preseces srafove samo pazljivo izvuci dovodne kablove u rernu i ti si "na konju".Onda ce te zena pitat:"Majstore,sta ces popiti?"
Montaza je jednostavna:navuces klemnice,gurnes sve to lepo nazad,onu poprecnu sipkicu fiksiras za plafon i gotovo!One dve matice za od nazad-zaukaj,grejac je i ovako dovoljno ucvrscen,ta neces valjda transportovati sporet sa sve kuhinjom ha-ha...
Zmaje, mozda majzlo i cekic...
to je ipak samo grijac i ja ni pod razno ne bih to odradio na tvoj nacin.
Pitanja ima raznih kako bi to ispalo na kraju balade s busenjem, brusilicom itd.
Ja sam za opciju:
1. iskljuci el. sporet iz napajanja strujom
2. izvuci el. sporet tako da dodjes do njegove pozadine
3. skini klemice s grijaca
4. skini matice s grijaca
5. gurni gijac prema unutrasnjosti rerne
Pa i ako ne nadjes isti grijac, bar da je snaga grijaca tu negdje i izlaz od grijaca da odgovara rupama na rerni za grijac.
I naravno, sastavljanje ide obrnutim redom.
hvala obojici na savetima!
uvek je najbitnije da ima izbora, pa kako ko voli.
Da pohvalim zlatana.Clanci su sjajni i danas sam po prvi put promenio ringlu uspesno a nisam preterano vican u toj oblasti.Jos samo kad bi bila uputstva za zamenu grejaca(nesto slabije rerna radi).Sve u svemu sjajno.
Pozz
hvala ti i biće uskoro
Da ne otvaram novu temu, tiče se zamene grejača u rerni, ali onog koji se nalazi oko ventilatora. Model šporeta je Privileg, grejač je nepravilnog oblika i nisam uspeo takav da nađem u prodavnicama, zna li neko gde ih ima, evo i slika
Pozdrav narode,nov sam na forumu,a vec imam pitanje vezano za trofazni el.sporet.Desava se sledece.Kada ukljucim bilo koju od 4 ringle na sporetu ukljuci mi se signalana lampica da je ringa greje sto je logicno ali upali se i signalna lampica od rerne,tj. ne sija naacisto nego ckilji.A ne greju mi ni ringle ni rerna?Zanima me sta bi to moglo da bude?unapred zahvalan.Pozz
Odgovor za bokanegra je: Mislim da je neispravna lampica. Ako utvrdite da je ispravna, onda: Proverite da nisu pomešane žice za uzemljenje i nulu. Bilo na priključnoj klemi u štednjaku, ili u trofaznom utikaču. Ali, sa utikačem na podu, naravno. A, može da se desi i da je pomešan raspored žica faze i nule za prekidač rerne, koje su jednim krajem na prekidaču, a drugim na priključnim klemama.
Odgovor za RAmireZa : Bilo koji sličan grejač koji uspete da smestite bez problema na mesto starog, uz eventualnu ( sasvim verovatnu) korekciju na delu pločice kojom se isti pričvršćuje na rernu ako ne nađete originalan, biće dobar. Na pločici obično piše snaga, i jedino treba da brinete o tome da bude ista ili bar približna (+ - 200 W ), recimo. Oblik grejača je bitan, ali bolje bilo kakav nego nikakav.
Ovakve savete ne treba davati.Prvo indikator je sigurno ispravan jer svetli - doduše ne punim intenzitetom, ali radi.Drugo savetovati nekom da proveri da nisu izmešane žice, a ne reći kako treba da stoje je stvarno neozbiljno, o mogućoj opasnosti da ne govorimU trofaznoj utičnici su faze u gornjem redu (boje su crna, siva, braon ili dve crne i jedna braon), napon izmedju njih treba da je 380 volti, to se proverava voltmetrom za opseg do 1000V.Zaštitno uzemljenje na donjoj viljušci sa leve strane i po propisu je žuto-zelene boje., a N provodnik je sa desne strane i po propisima treba da je plave boje.Napon izmedju N provodnika i faza je 220V.E ovo je odgovor koji ima smisla.Ja sam uvek bio zagovornik da nestručna lica ne treba da čačkaju opasne stvari i ostajem pri tome i zato ne dajem savete nekome ko pojma nema u kakvu se opasnu avanturu upušta.Najverovatnije je problem u lošem kontaktu izmedju priključne utičnice i samog trofaznog utikača - no prepusti taj posao električaru.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_123.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_146.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_106.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_108.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_152.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_312.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_453.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_770.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_210.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_517.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_102.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313846
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313847
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgbogisha
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313848
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313849
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubokv
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313850
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313851
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[23] http://www.automatic-house.rs/blog
[24] http://www.motorizakapije.com
[25] http://www.elektricneinstalacije.com
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313852
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313853
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313854
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313855
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313856
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[33] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313857
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313858
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313859
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313860
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313861
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313862
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313863
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313864
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313865
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313866
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313867
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313868
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313869
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89898
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-313870
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-364398
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ramirez
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf3592_resize_0.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-373585
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokanegra
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-373603
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan032
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-373604
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu#comment-373605
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-grejaca-na-sporetu?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nastavak
