Ok hvala .
Provericu i to nekako
Imam obican gorenje sporet , ovako nesto
https://www.tehnomanija.rs/sporeti/gorenje-sporet-e-51102-aw.html [1]
Postoji kao neka expres rignla , ali sve ringle slabo greju .
Dal je moguce zameniti ringlu i staviti stvarno neku dobru expres ringlu , da ne moram da cekam po 15 min da provri voda za kafu?
I koju rinlgu treba da kupim , ako postoji neka klasifikacija po jacini , ili proizvodjacu
Ok hvala .
А иначе уобичајено је да само једна рингла буде експрес .Те експрес рингле имају црвени круг на рингли и оне су 2000 вати.
Зато ако и даље имате потребу за јачом ринглом онда купите само једни и замените.Те експрес рингле су углавном Фи 160 .
Hvala , od skoro imam taj sporet , moram jos malo videti sta se desava , pa cu u odnosu na to preduzimati korake
Pozdrav drustvo,
imam bauerov reso koji funkcionise preko klasicnog potenciometra i na ringli ima dva izvoda ( vidi sliku). Sa druge strane za zamenu nailazio sam samo na ringle koje imaju 4 izvoda sa brojevima 1-2-4-3.
Kako je moguce da se premosti ringla sa 4 izvoda ( 1-2-4-3) na dva izvoda.
Hvala i srecni poslovi
slike nema ali nema veze, spojite t.j. premostite 1 i 2 na jedan vod, onda 4 i 3 na drugi vod i tako dobijate maksimalni potencijal ringle, cija ce se temperatura zagrejanosti regulisati kao i do sad termostatom. pazite pri kupovini, imate klasicne i ekspres ringle, ekspres najbolje funkcionisu preko grebenastog prekidaca, zato vam preporucujem klasicnu
Hvala Vam na pomoci. ovo je prekidac sa potenciometrom, grebenasti prekidac bi fizicki suvise bio velik za ovu pricu resoa. Ako su Vasa iskustva takva kako ste napisali, postujem, ali bi zeleo znati kakav je nacin da se ispita vezivanje tj.premoscavanje 1-2 u PRVI VOD i 4-3 u DRUGI VOD tj. NULU.
NE moze se nista desiti sem da iskoci osigurac, ali ne znam kako je fizicki provucen grejac u varijanti 1 - 2 - 4 - 3 .
Hvala Vam i srecni vam poslovi
Имате на интернету доста шема како су рнгле повезане, углавном је то редна веза а гребенастим прекидачима се повезују одређене комбинације.
tacno tako, da pojasnim, vecina standardne ringle sadrzi u sebi tri grejne spirale, jedna jaca, glavna i dve pomocne, koje se kombinuju putem grebenastog prekidaca, da bi se dobio odredjeni intenzitet zagrejanosti, e sad pomislicete da, ako su tri grejne spirale zasto nema 6 izvoda, zato sto dva izvoda (2 i 4) dele dva grejaca. najprostija sema je na slici (link)
https://ibb.co/fFgdh8s [17]. osigurac nece izbiti jer je to jedini nacin povezivanja, jer su kontakti podeljeni tako da leva dva i desna dva cine jednu celinu, zatvoreni krug. (zapravo kako god vi povezali i gde god doveli fazu i nulu na ta 4 kontakta, nece nastati kratak spoj vec cete napraviti samo neku kombinaciju i radice samo neki od grejaca a samim tim i ringla ce slabije grejati. ovaj nacin sa kratkospajanjem prva dva i poslednja dva je kao da ringla radi na 3-ci)
kod te ringle sa samo dva izvoda sretao sam vise verzija, gde postoji samo jedna jedina spirala snage kao i cela rignla izmedju jednog i drugog kontakta, a postoji i ringla sa tri spirale koje su paralelno vezane, premoscene krajne tacke i opet dobjamo dva kontakta.
[1] https://www.tehnomanija.rs/sporeti/gorenje-sporet-e-51102-aw.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-436383
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-436406
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenadvir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-436412
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-436435
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-461396
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coa77
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-461400
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-461416
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-461418
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-ringle#comment-461422
[17] https://ibb.co/fFgdh8s
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ако вам све рингле слабо греју ја бих прво проверио напон ваше електричне инсталације, па ако је мањи од 200 В онда ту треба тражити решење.
