...a epoksi nije za drvo spolja dobro
Vidim da ga koriste za zaštitu čamaca!?
Dvorišna vrata sam uradio od hrastovine i zaštitio sam ih Helios tesarol bojom (sadolin) za drvo sa dodatkom voska. Vrlo brzo drvo izgubi onaj 'sveži' ton i izgleda kao isprano, a na pojedinim mestima počinje da tamni od vlage. Negde sam pročitao da su premazi na bazi epoksi smole najbolji za zaštitu drveta. Da li bi bilo pametno da fino očistim drvo i premažem sa nekim (kojim?) epoksi sredstvom koje bi bilo providno da bi se istakla struktura derveta? Opet sam negde našao da epoksi smole nisu dobre kao završni sloj jer tamne usled UV zračenja, već se koriste samo za impregnaciju drveta, a da preko njih ide neki završni sloj. Koji?
koriste i lak za čamce za čamce rade ljudi svašta sve ima svoje
pa i forum ima mnogo ali ga ne čita niko
Pa ja sam i uzeo Heliosov tessarol jer ga na raznim forumima preporučuju za spoljašnju zaštitu drveta. Kažem, opet sam na forumima našao i da su epoksi smole najbolja impregnacija za drvo.
Koristi premaze koji u sebi imaju vosak ili parafin.
Za svoju stolariju koristim Irkomov.
da ne bude da samo ja falim irkomov i ja samo taj koristim
evo ograda od jelovine stoji treća godina
kisne sneg mraz ni fleka ni ljuštenja dosad
Kod mene postoji jedno pravilo, a to je da supruga u prolece i jesen jednom predje spoljni deo stolarije
Irkomovim i za to je potrebno jedna kutija.Povrsine su lako dostupne tako da joj ne predstavlja
problem.Tako odrzavana stolarija ce da traje.
Tačno je da se epoksidne smole koriste i za čamce i luksuzne jahte.. Naravno da i njih ima nekoliko vrsta kao i lakova i svih ostalih sredstava/premaza.. Kad bi video koja mu je cena odustao bi bez razmišljanja.. Inače to su epoksidne smole koje se uglavnom prodaju na kg i dobiješ uz njih tubu učvršćivača.. Mora se paziti tačan odnos pri mešanju a vidim da neki koriste i fen da što pre i što bolje očvrsne.. Inače zaštitni sloj koji dobiješ na taj način je izuzetno otporan i daje stakleni sjaj.. Moje mišljenje je da nije za stolariju.. I moj glas ide Irkomovom premazu sa voskom.. Ja ga imam na spoljnoj stolariji druga godina već i stoji kao prvog dana..
I da.. nemoj da kupuješ one smole koje se po farbarama prodaju za 8 do 10 eura.. To nije taj kvalitet.. Ako me pitaš gde mogu da se nabave (iako tvrdim da to nije za vrata..prosto nema smisla) nemam pojma.. Pročačkaj po jachting sajtovima..
Da razjasnimo nesto prvo - je li u pitanju spoljna kapija koja kisne i koju greje sunce?
Ako je to i ako je od hrastovine onda je vrlo tesko sacuvati je da ne potamni. Ja imam iskljucivo drvenu stolariju - prozori i kapci od smreke, vrata jasen i hrast - a ima i dosta drveta pod nasteresnicama, raznih stubova, zardinjera, kojekakvih obloga, svega ... - i nisam nista od toga hteo da ih mazem tamnijim nijansama vec sam isao sve bezbojnim. Dobro znam da nijedan proizvodjac ne preporucuje da se spolja premazuje bezbojnim ali ja sam hteo tako i prihvatio sam da svakih 2-5 godina (u zavisnosti od izlozenosti pre svega suncu) moram da premazujem. Drvo u celini jeste malo potamnelo ali je i dalje vrlo svetlo. Godinama koristim za novo drvo Sadolin Base 1 X + Sadolin Classic 4-5 X. Za stolariju koristim opet Sadolin Base + Sadolin Classic 2 X + Sadolin Extra 2-3 X. Kod ponovnog premazivanja Sadolin Classic 2 X i Sadolin Extra 2 X.
Jeste drvo vrlo zahtevno, jeste robijaski posao sve to odrzavati u pravom stanju ali nema tog zadovoljstva kada vidis prozor ili kapak koji je izlozen 25 godina suncu i kisi a neko te pita " a kada si kupio nove kapke...?".
Radi se o spoljnoj kapiji koja je izložena kiši i suncu. Isto tako, na kući su mi svi prozori i vrata od drveta. Sve sam ih posle ugradnje zaštitio Heliosovim bezbojnim premazom sa voskom. Znam da me svake godine čeka iznova premazivanje...OK, probaću sad taj Irkomov.
Gledam Irkom sajt. Znači, prvo Irkolin Gold podloga, a onda Irkolin Gold sa voskom. Pošto su vrata prošle godine premazana Heliosovim sadolinom, morao bih prvo da ih išmirglam i očistim pre podloge.
ako su ta vrata kao što kažeš od hrastovine
treba ih cintligovati pre farbanja
ali i kad uradiš sa irkomom pojaviće se te crne fleke tkz. tanin iz hrastovine
''cintligovati'' ?!
cintligovanje je tehnika kojom se čisti hrastova stolarija
to su dleta kao špakle za gitovanje auta stime se obrije ostruže to crno sa hrastovine svakih 5-10 godina
taj postupak se zove cintligovanje barem u mom kraju tako sam naučio od starijih stolara
i zato se hrastovina izbegava za stolariju
lepa jeste prve godine a posle jad božji
no sad će biti komentara al ajd naviklo se već
Imam hrastova vrata postavljena 1992, delimicno greje sunce i povremeno zakisnjavaju - nema crnila. Pored tih vrata zidna obloga cca. 7 kv. metara od hrastovine, opet delimicno greje sunce a i kisa dohvata i nema crnila. Jos jedna vrata hrastova, sunce greje zestoko posle podne, ali kise nema jer je pod nastresnicom i nema crnila.Ali se maze redovno. Cim se pojave sive fleke odmah se lagano prebrusi i i premaze, ne ceka se da se pretvori u crno.
Sada mi je jasno zasto se kaze ono "cinculirati", ima slicnosti sa cinligovanjem. Rekoh ja ljudi da je sve to robijaski posao, ali kad se drvo voli onda nista nije tesko.
Ovde, u Kraljevu, se hrastovina ipak smatra za najkvalitetnije drvo za vrata. Prozori se retko rade hrastovi, uglavnom smreka ili (odvratni) pvc...
pa zato nemaš crnila zato što ih redovno cinculiraš
al ajd ti to objasni našem čoveku ugradi bilo koja drvena vrata namaže nekim jeftinim ili skupim lazurom i posle godinu ili par -desetak godina boguje lazur a ne sebe što ih ne održava
a i hrastovine ima dobre i loše
zato kažem ko ne voli drvo i ne voli da radi nek stavi PVC
Što se tiče dvorišnih vrata, posle poplave (2014) sam ih blago išmirglao i premazao Irkolin goldom. Po izgledu drveta mislim da sam miran još bar 2-3 godine
E sad, novo pitanje. Imam hrastovi vajat (1937) koji sam planirao da zaštitim istim premazom. Ne planiram da ga šmirglam jer bih morao debeeeelo da skidam patinu i neravnine. Da li je podloga obavezna ili može da prođe i bez nje? Drvo je zbog starosti porozno, pa mislim da će završni premaz penetrirati dovoljno duboko.
mora podloga
irkolin ima podlogu za sadolin njena funkcija je da uvuče sadolin u drvo
e sad ima sadolin clasik belgijski za staru stolariju koji bi preporučio ne znam dal je irkom napravio pomak na tu temu stara stolarija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388616
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388617
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388618
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388619
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388623
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388625
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388626
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388641
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388642
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388648
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388649
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388683
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388686
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388708
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388714
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388717
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-388722
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-453475
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoksi-premaz-za-za%C5%A1titu-drveta#comment-453492
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
loš odabir helios
