hvala i mnogo i puno,divan si djuro.
http://store.creative-wholesale.com/Home/tabid/118/SortField/3/Level/1/P... [1]
dakle naziv ovog cuda je clear casting resin,a koristi se,koliko sam ja skontala,u stolariji.daje ravnu staklastu povrsinu koja je potpuno providna.ima li toga ovde,nije mi bitno da bude bas od tog proizvodjaca,i kako uopste to da trazim u farbarama?
zahvalna do neba i nazad za bilo kakvu informaciju.
kiss
[1] http://store.creative-wholesale.com/Home/tabid/118/SortField/3/Level/1/ProductID/255/Default.aspx
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoxy-resin-smola#comment-314154
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolabc
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/epoxy-resin-smola#comment-314155
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srecetina
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
to ti je epoxidna dvokomponentna smola. Mislim da se zapravo sve prave na dvokomponentnoj bazi, jer bi se stegle u flasi, a ovako mogu jako dugo stojati. Trebalo bi toga biti u boljim farbarama ili u bg Merkur ili koliko vidim ima neka prodavnica woby haus koliko ovde spominju kod zeljeznicke stanice u bg . MI smo to koristili na drvetu, jer su ostala udubljenja od cvorova kako su se sasusili, pa smo to sipali, sacekali da se osusi i onda dobro ismirglali jer je malo preslo i oko cvorova. Onda je bilo potpuno glatko i sve smo to na kraju lakirali. ispalo je odlicno. Video sam to i u jednom kaficu, u betonskom podu su bila slova od toga, izgledalo je kao da su nasli plasticna providna slova, pa oko njih sipali beton. Tus su stavili i led diode da svetle, pa je u veceernjim satima svetlelo ime kafica u podu
