Ја набављам код кинеза (за бансек за метал) и задовољан, имају и за дрво
https://ru.aliexpress.com/item/8-Band-Saw-Blade-9-5-0-35-1425-14TPI-M42-... [7]
Treba mi testera mali bansek, dakle testera duzine 1425mm, sirine ja mislim 6mm. Bila je pre u vobiju jedna od 500din i ta mi je bila najbolja, sad je vise ne prodaju, ima slicna od 1200din, ali ta pukne posle 5 dana. Jos jedno pitanje, da li bi mi bio bolji izbor da kupim dekupir testeru, posto ja bansek koristim za krojenje nekih oblika od bukve debljine 17mm, i cesto mi pucaju te nove testere(od 1200din), da li neko ima iskustva sa dekupir testerama, da li to moze da sece bukvu? Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-da-kupim-testeru-za-bansek#comment-445161
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/gde-da-kupim-testeru-za-bansek#comment-445163
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] https://ru.aliexpress.com/item/8-Band-Saw-Blade-9-5-0-35-1425-14TPI-M42-Wood-Cutting-Band-Saw-Blades/32646811443.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.1a056cc69TvfLu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_100031_10696_321_322_453_10084_10083_454_10103_10618_5735411_10307_10820_538_10303_537_536,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=c8cdfe6d-1ff2-4e44-8a71-42d750b108ef-0&algo_pvid=c8cdfe6d-1ff2-4e44-8a71-42d750b108ef
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
imaš firme koje prave testere po narudžbini iz Ade i BG na KP se oglašavaju
dekopir modelarska testera može da seče bukvu ako je dobra testera i pagazus testerica u njoj
ove kineze zaboravi to čisto mučenje čak i proxon stenje čim je tvrdo drvo deblje od 12mm
