lici,ali tresnja valjda nije tolko tvrda...bar nije bila prosli put
Ako moze pomoc..drvo je veoma tvrdo i tesko,ali se lepo obradjuje,nije nigde ispucalo..dao mi covek,al ne zna ni on sta mi je dao
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/010jpg.jpg [1]
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/009jpg.jpg [2]
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/004jpg.jpg [3]
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/003jpg.jpg [4]
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/016jpg.jpg [5]
teško odrediti ovako preko slike
kako imas drvo a neznas koje je..
lici mi na jasen,a on je tvrd..
evo sad sam malo guglao o jasenu,i moze biti da je to to,s tim sto ima vise vrsta (mozda 2 ))) pa jedan lici na hrast,ima one crtice,a jedan ima bas ovakve sare kao ovo moje..inace,to ce da ispadne lep Sv. Djordje sto ubija azdaju hvala na odgovorima
http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/026jpg.jpg [17]
evo jedne slike.to je sad vec gotovo,samo jos da ga obojim,nadam se da necu da pokvarim (ovo na slici nije gotovo) ...da se razumemo.....
lepo ti to radiš kako si planirao to da obojiš čime
da..i ja sam primetio da ima dve vrste jasena..odnosno dve sare..bas kao sto si i rekao..mada ne znam da li su dve vrste ili su rasli na razlicitom mestu..pa zato imaju drugaciju saru..
vojkane ako su duboke pore u strukturi onda je jasen a po svoj prilici je koliko se vidi na slici da je Javor
I ja glasam da je to drvo javorovo
hvala pero,mislio sam u dve boje,tj jedna tamnija (neki lak,palisander nijansa) i jedan bezbojni.tamniji ide na pozadinu i na poneki detalj ,npr kosa sv. djordja, a ostatak (konj,sv djordje,azdaja) bice bezbojni) ...ustvari,ja sam prvo mazao lanenim uljem,pa je to potamnelo vise nego sto sam hteo.videcemo sta ce da ispadne...a sutra mi ostaje da guglam za javor
nebi da budem dosadan ali javor nebi potamnio od lan.ulja
I ja mislim da je Javor. Na jednoj slici mi lici na brest ali kada sam video kako si ga obradio mislim da je mnogo mekse i da je u pitanju javor. Uostalom ako te toliko zanima donesi ga u Hum, pa cu ti reci. Rad je suvise dobar za lak, to je moje misljenje.
nije li kun (kunovina)
bato66,nisi dosadan,razgovaramo samo
pijanka-koje je to drvo kun?odavno pokusavam da saznam.za jedno drugo su mi rekli da je kun,ali to nije ovo..
taleksandrija-ja vec izlakirao a mozda bih doso do huma.kako da se dogovorimo?
šteta što si izlakirao
ajde postavi sliku da vidimo kako ispalo izlakirano
jesi sam smislio tako ikonu ili si precrtavao od nekud
neki ga zovu jos i klan
retko je dosta
ima koru kao hrast(gorun) i dosta je zilavo
Bez dileme ovo je Javor!
pero,nije lose ispalo,a sliku stavim kad mi dodje neko sa fotoaparatom ovo sam precrtao,tj. od dve ikone sklopio sam jednu.sa jedno sv. Djordja sam uzeo konja i ogrtac,sa drugog Djordja i tako a pozadinu sam skoro eliminisao..hvala ljudi na odgovorima.dakle-javor mogla da ispadne i gitara
Mogu i gusle!
Da se vratimo na temu.. .. Kao što reče Bato.. ja takođe mislim da ovo vrlo lako može biti Trešnja. Trenutno imam identično parče od kojeg nastaje ikona.
ipak mislim da ovo nije,jer tresnja ima specifican miris kad se obradjuje,a ovo nije imalo taj..uzivo kad se vidi,drugacije izgleda
I po mom mišljenju ovo je javor. Nekada sam ga obrađivao.
Slazem se ovo je javor ili klen sto je isto jedna vrsta javora,jasen ima izrazenije godove,tresnja nije ona je izuzetno zilava tvrda i krta za duborez,sto se tice duboreza lepo je ispao ali ga nikako ne treba lakirati pogotovo ikone u duborezu se ne lakiraju moze doci u obzir samo sandolin i laneno ulje.
taleksandrija wrote:I ja mislim da je Javor. Na jednoj slici mi lici na brest ali kada sam video kako si ga obradio mislim da je mnogo mekse i da je u pitanju javor. Uostalom ako te toliko zanima donesi ga u Hum, pa cu ti reci. Rad je suvise dobar za lak, to je moje misljenje.
Majstore mozes li mi nabaviti koji komad ovakve daske i po kojoj ceni treba mi za izradu gitare,posto se bavim time?
evo kao sto sam obecao,malo kasnim,ali...
lepo ispalo meni se sviđa
Ako je javor mora da ima difuzno rasporedjene pore tj. ravnomerno su rasporedjene to se bas ne vidi na slici. a kod tresnje su prstenasto rasporedjene u jednoj liniji po godu da kazem( grupisane) i kod javora se ne vidi ostar prelaz iz rane zone u kasnu zonu. Dok je kod tresnje taj prelaz izrazen. Kod Javora granica prstenova je slabo naglasena. Nadam se da ce ti pomoci ovo da prepoznas koja je vrsta... po slikama mislim da je javor.
Ja se uopšte ne razumem u drvo ali mislim da je ovo javor.Nekako mi se javlja ))
Mozda bi bilo bolje da je zasticeno uljem, al' sta je, tu je.
I ja mislim da je javor.
Sad malo da se nasalimo. Arhimedovim metodama bi moglo to da se izracuna
Rekao bih da je jasen koji nije secen po "zici" ili je deo neko velikog cvora sa obzirom kako su postavljeni godovi.Nema ni izrazeno srce.Verovatno druga daska posle otvaranja trupca.
[1] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/010jpg.jpg
[2] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/009jpg.jpg
[3] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/004jpg.jpg
[4] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/003jpg.jpg
[5] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/016jpg.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346018
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92176
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346019
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vojkane
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346020
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[12] http://peradetlic.hupont.hu/
[13] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346021
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92043
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346022
[17] http://i1089.photobucket.com/albums/i345/vojkane/026jpg.jpg
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346023
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346024
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346025
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346026
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346027
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346028
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346029
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/taleksandrija
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346030
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91469
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346031
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346032
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346033
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346034
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kokodril
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346035
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346036
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346037
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346038
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346039
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[46] http://www.dobrakuca.com
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346040
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92478
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346041
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346042
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346043
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-346044
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92994
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-369004
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojekude2000
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-405205
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igordk
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo#comment-406932
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acasrbija
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koje-je-ovo-drvo?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
koliko se ja razumijem to je trešnja..
