Pa jel vam se desi da od vode krene buđ?
Koliko onda mislis da treba da držim vodu unura pre nego sto sipam rakiju?
Možda sad da ostavim da se isusi prvo da sklonim buđ pa onda redom vodu da drvo nabubri pa kad nabubri rakiju? sta mislis?
Pozdrav svima,
Imam pitanje za iskusne stolare nadam se da mogu pomoći
Imam neke pljoske ili čuture (kako ih ko zove) koje sam dobio na poklon i jako su mi drage.
Međutim, dok je u njima bila rakija vremenom kako stoji ta rakija je stalno isparavala. Ja sam stalno dosipao ali ono opet stalno isparava, popile su bar pet litara rakije.
Dok sam ja skontao da su one prazne drvo se već malo i rasušilo. I onda mi neko reče da naspem vodu u njima i to još vrucu vodu, da nabubri i zapekne. I ja tako uradim međutim, opet ista stvar, voda opet ispari.
Na kraju, ono što je najgore, od te vode sada je se stvorila buđ, ili nešto tako slično, mislim da je buđ... I sa spoljne strane a čini mi se i iznutra.
I šta sad da radim?? Molim vas jel ima iko iskustva sa ovim? Prvo kako da sklonim tu buđ, kako da više ne izlazi a drugo kako da se održavaju te ploske, jer eto ako nesto sipam unutra ono ispari ili raste buđ a ako nema ništa onda se drvo rasušuje...
Nadam se da neko može pomoći..
Hvala i pozdrav!
Mislim da je normalno to sa isparavanjem.Znam za jednu pricu staru,cuo sam je odavno.Kada je bio valjda drugi svetski rat jedan cica da bi sacuvao jedno bure rakije on ga zatrpa u podrum u zemlju.Posle par godina,kada je rat prosao,sve se smirilo,on se seti tog bureta i resi da iskopa i vidi rakiju kakva je.Medjutim tu ga cekalo iznenadjenje.Kada je iskopao,bure je bilo prazno.Sva rakija isparila.To je mozda malo hiperbolisano,al u sustini to se i desava.Oni recimo koji drze rakiju u buricima zna se da posle odredjenog vremena moraju stalno da dosipaju u njega jer jedan deo ispari.Tako da se boim da ti za to isparavanje nema spasa.Zato je i bolje drzati u staklenim bocama.Medjutim u drvenim je potrebno drzati jedno vreme jer drva koja se koriste imaju neke sastojke u sebi koje pogoduju rakiji,a narocito vinima.I zato je potrebno da odleze u njima neko vreme.Medjutim takodje nemoze ni to bure da traje vecno.Da bu sluzilo toj prevashodnoj svrsi,moze se samo kratko vreme upotrebljavati,dal jednom ,dvaput il malo vise nisam siguran.Ja mislim najvise 3 puta,posle toga nema svrhe,sem mozda bojenja rakije.
A ta budj ako je ima unutra boim se da tu spasa nema.Nisam neki strucnjak za to,samo sam citao par knjizica.Bure koje je van upotrebe pre zatezanja vrelom vodom treba dezinfikovati.To se vecinom radi,koliko se secam,stapicima sumpora koji se stave u njega i zapale.On valjda ubije sve bakterije i stetocine u njemu.Posle toga je bure spremno za upotrebu.Voda sama nije dovoljna,u stvari ona samo sluzi za zatezanje.Mozda bi to i pomoglo.Ali ako ima naslaga te budji trebas je mozda pre sumporisanja ukloniti sto bolje,pa posle sumporisati.Eto,to je neko moje misljenje.Mada nemoj da me drzis za rec za sve,jer sam davno citao te neke knjizice.Za ovu dezinfekciju probaj proveri,ali mislim da je sumpor 99%.
Hvala puno na odgovoru. Verovatno si sve upravu Inače nosim ih za koji dan kod majstora koji ih je i napravio pa ćemo videti sta ce biti...mozda bi mogao da ubaci staklo unutra.. videcemo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pljoske%C4%8Duturebu%C4%87e#comment-399732
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pljoske%C4%8Duturebu%C4%87e#comment-399764
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mihail
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pljoske%C4%8Duturebu%C4%87e#comment-400256
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/azlatko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pljoske%C4%8Duturebu%C4%87e#comment-400279
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
ima postupak za čišćenje to vinari bolje znaju
mi imamo bure od 20l hrastovo za rakiju
sipamo vodu pre rakije da nabubri pa posle rakiju
posle izvesnog vremena kad rakija dobije boju izvadimo u flaše a bure ostavimo do sledeće rakije
pa onda vodu pre rakije i tako nanovo i nanovo ......
nisi trebao vodu ostaviti u njima al ajd šta je tu je javiće se već neko stručniji
