Da li neko ima kalendar sajmova i vashara u Srbiji?
Evo novog clana.
Zadovoljan sam pocetkom a mislim da ce biti jos bolje.
Oduvek sam nesto majstorisao a stari casopisi URADI SAM su ipak
zastareli.
momentalno sam zainteresovan za drvo-rezbariju.Ovo sto sam do sada radio je OK ali sve je radjeno bez alata.otprilike samo skalpel.Kupovao
sam neka dleta ali su jako nekvalitetna ine mogu se naostriti.Zato bi mi
odgovarala svaka pomoc po ovom,pitanju alata za bezbucnu obradu drveta.
Takodje sam zainteresovan za nabavku restlova drveta npr. oraha.
pozdrav majstorima
Guča, Guča... Samo tamo deru.
Super radiš
Hvala Bato-Adzo
Gucha, bojim se da cu vishe potroshiti nego zaraditi ako odem u Guchu
Vidim da nema Ratka. Zna li neko sta se sa njim desilo? On je bio super.
Zorane ja sam svakodnevno to , samo vas posmatram . Ali porasli smo kao forum takjo da ne stižem da sve pregledam pa tako i ne odgovaram više čitam . A moraš priznati da je sada vrema da se odrade neki poslovi pa imam i manje vremena za komp.
Ratko, drago mi je da si tu, razumem te u potpunosti, odmor sam "odsluzio", pa i ja malo vishe radim nego obichno, leto je pa imam vishe slobodnog vremena. Tako se i setim tebe kad koristim neki savet koji si mi dao. Pozdrav.
Evo konačno smogoh hrabrosti da okačim i ja neku sliku. Nije samo hrabrost u pitanju već i malo znanja iz oblasti računara, ali bilo kako bilo evo slike. U pitanju je Sveti Jovan Krstitelj, drvo je orah a to je moj prvi da kažem ozbiljniji rad. Iz tog razloga moli bih vas da budete što kritičniji, jer svaka kritika, savet i predlog su mi dobro došli.
Evo slike.
Hm. Nešto sam pobrkao. Ajmo ponovo.
Treća sreća
hm.
zaista mi nije jasno šta se dešava. Ovo je poslednji pokušaj.
Pogledaj " Uputstvo za forumase/Kako postaviti slike na forum" , tamo je Zlatan dobro objasnio ovaj postupak.
Kad izaberes sliku klikni na dugme dodaj attachment.
Kada izaberesh sliku sa dugmetom Browse..., kliknesh na dugme Dodaj attachment, sachekash, pa onda dugme posalji. I pogledaj kolike ti je velichine slika, ako je preko 100kb ne prihvata. Slika mora da ti je manja od 100kb, podesi u nekom od programa kao sto je foto shop.
Biće da je u pitanju to sa veličiniom fotografije. A i internet mi je spor. Nešto tu nije kako treba. Uputstvo sam dosledno pratio i stvarno je lepo objašnjeno. Baš za ovakve " hakere" kao što sam ja. Pogledaću u čemu je problem i nadam se da ću ga rešiti.
Hvala na savetima.
samo da se javim. Svratim ponekad, procitam sta ima novo, ali slabo radim sa drvetom, vrucina valjda. Na zimu...
Pozdrav @zicc
Puno pozdrava. Evo ja sam vec vise od mesec dana na kursu za duborez. Oduvek me je vuklo da radim tako nesto. Evo mojih prvih radova a sad sam poceo da radim i manastir Zicu u duborezu. Na kurs idem svaki drugi dan. A kuci radim u medjuvremenu. Dleta koristim, trenutno neka stara a narucio sam katalog iz Austrije da pogledam kakva imaju. Katalog je besplatan i ima na WWW.DICK.biz [71]
nabavis lipu i jednu lemilici napravis skicu malo progoris te linije izlakiras i eto lepog rada.
To je pirografija. Ja uporno trazim "lemilicu" tj. "pisaljku za pirografiju, slichna je lemilici, ima dodatke za razlichite senke, ali, sto je najbitnije, vrh joj nije daleko od rukohvata pa moze da se lakse kontrolishe, kao i svaka druga olovka. Naravno, ni to ne moze da se nadje kod nas. U Wobyju su mi rekli da je to nekad dolazilo ali da vise ne nabavljaju.
moja kuma se bavi time ona je kupila od jednog lika na vasaru kod nas za 80 eura sad dali ce biti jos jedan vasar neznam inace je to kod nas u backoj topoli svake druge nedelje u mesecu. Ali mogu da proverim
Ajde kobac_presretac, reci kumi da kupi josh jedan, platicu joj 100eu i doci cu za njega, hitno mi treba.
pazi kad ce biti jos jedan vasar 9.novenbra pa cu i ja da odem da procunjam, ako se opet sa drustvom negde ne izginemo pa da se nemoze ustati ,ali mislim da cu se potruditi.
Bio bih ti zahvalan, treba mi ko "leba". Mucim se sa lemilicom i nikako ne dobijam prave rezultate.
@kobac_presretac
Ne morash da ustajesh. Kupio sam neku Black & Decker-ovu lemilicu sa razlichitim vrhovima.
Medjutim ja cu pokusati da dodjem do Topole devetog, interesuje me vashar.
Kako se najbrze stize do Backe Topole? Autoputem?
Uskoro! skripte o duborezu i rezbarenju!!!
-Prva knjiga ima vec 163 stranice, pdf format, color. Treba da se doda josh pirografija i bojenje duboreza, tako da ce verovatno imati preko 200strana.
-Druga 131 strana, pdf
-plus dodatak
Za zainteresovane: zorankyu@yahoo.com [81]
backa topola beograd je udaljen 150 km prodjes novi sad i naplatnu rampu i nekih pola sata voznje dolazis do izlaza za backu topolu i prolazis omv pumpu ona je 2 km od izlaza za topolu- i kad ulazis u topolu silazis do pruge- prelazis prugu i nekih 250 metara sa leve strane ces videti pravoslavnu crkvu pored nje skrenes i nekih 500 metara si na vasaru.
Hvala, ako me nesto ne sprechi doci cu. 9-ti novembar je nedelja.
kobac_presretac wrote:pazi kad ce biti jos jedan vasar 9.novenbra pa cu i ja da odem da procunjam, ako se opet sa drustvom negde ne izginemo pa da se nemoze ustati ,ali mislim da cu se potruditi.
@kobac_presretac
Danas sam isprobao ovu lemilicu, ali ne valja nista.
Prvo, ne razvija potrebnu temperaturu, nesto malo funkcionise na lipi, a na tvrdjem drvetu ne valja nista.
Drugo, teska je ko tuch, ruka mi je utrnula dok sam je probao.
Ostaje prvi dogovor, ali samo pod uslovom da je pravi pirograf, nikakve kombinacije lemilica razni vrhovi.
Slike pirografa mozete videti na:
Sta je bitno kod pirografa:
-Prvo laka olovka, i da je vrh blizu ruke, naravno i da ne isijava veliku temperaturu pa da gori prste,
- Kontrolisana temeratura, da ima potenciometar
- i vrh da je zamenljiv, pozeljno je da je od zice
Ukratko, da izgleda slichno kao na prvoj slici iz linka:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=21214.html#21214 [85]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cvet_jpg.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prikaz.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/graphic_01.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dleta_iz_metroa_475.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rukavice_995.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radna_plocha_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn1646.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/podrez_b_w_copy_254.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf9223.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00724.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00720.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00726.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00729.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00731.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/moj_alat.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radni_sto.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/knjiga.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/daska.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dobro_se__enje.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/intaglio.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00817.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00832.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sv._nikola_01.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sv._nikola_02.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sv._nikola_03.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cuturica.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/polozajdleta.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/alat.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00834.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/list_i_zir.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/desna__foto.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lupa.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/secerov_bik_zodiac_orah.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/100_1077a.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/primer_01.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/akt_001_zaforum.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01266_143.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01273_909.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01270_133.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01268_168.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01269_147.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01267_167.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01271_463.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257856
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257857
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257858
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bato-adžo
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257859
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257860
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257861
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257862
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257863
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stojan
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257864
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257865
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257866
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257867
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257868
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257869
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257870
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257871
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257872
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zicc
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257873
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257874
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatko
[71] http://WWW.DICK.biz
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257875
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobacpresretac
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257876
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257877
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257878
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257879
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257880
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257881
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257882
[81] mailto:zorankyu@yahoo.com
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257883
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257884
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=8#comment-257885
[85] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=21214.html#21214
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=7
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=1
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=2
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=3
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=4
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=5
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=6
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/rezbarije-u-drvetu-dleta?page=9
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Cujemo se, ja radim nekog duha, ima puno posla pa cu ga polako. Ali moram da se prebacim i na strug, a imam u planu i neki program, kombinacija svih mojih "stechenih" znanja
Pozdrav, "cujemo" se.
