120x80 cm imas i laminat ploce od cini mi se 18mm, kod ovih sto prodaju laminate, to im je valjda neki ostatak sa paleta kad stizu lamianti, pa odozgo bude ploca iz komada. . Ja uzimam u beogradu na banjici kod sportskog centra. Bukvalno kao laminat, samo ploca u komadu, kostaju nesto oko 200 dinara komad. Kad se ivice zastite kako treba evo na garazi mi traje 12tu godinu, sa tim plocama sam popunio okvire metalnih vrata i silikonirao ivice. Takodje krov za kucicu sa psa sam napravio od tih ploca, korisito sam 6mm debljine i evo godinama nema nikakvog traga da je popustilo vodu ili nabubrilo, ivice sam dobro natopio razrijedjenom uljanom bojom i postavio aluminjumske lajsne koje sam silikonirao. .
Izuzetno je cvrsto, ne uvija se, pa mislim da bi dobro bilo i za kos, jer blazujka je cini mi se preko 2000 dinara po m2
može od blažujke stim da bi ivice trebalo svakako kantovati
ja sam recimo komšiji pravio od neoplemenjene iverice i pravio drvenu lajsnu okolo U profil i oblepio okolo tom lajsnom
ofarbana farbom za beton eno stoji jedno 16tak godina
stim da su je povremeno prefarbali
montirana je na garažu stim da je jedna strana izložena vremenskim uslovima
blažujka je svakako bolja solucija a sad ima i kvalitetnijih boja na PU osnovi
