Hvala vam puno na savetima. Ja se tu slabo razumem, kao da mi na arapskom pisete, al tata ce to sve praviti, pa cu mu procitati vase komentare
On bi to radije pravio od radne ploce, debljina 38mm, bez one prednje zaobljene obrade, pa da on sam kantuje tu debljinu peglom. Spajanje iverice pod uglom od 45 stepeni je prakticno nemoguce, tako da bi on to normalno uradio, a nesto mi rece kako postoje adekvatne radnje gde ti to oni lepo sve zagituju, prefarbaju u neku lepu pokrivnu boju visokog sjaja, tako da bi trebalo da se pokriju ti srafici i ne vide. Ja ne znam dal prodavnice koje seku po meri hoce i radnu plocu da iseku na tako uske delove, to cu otici ovih dana da se raspitam. Al ako bi tako moglo, onda je to ok resenje, a za manje pare. Sto kaze peradetlic medijapan bi me izasao mnogo para.
Mogu da se spoje dva univera i da se kantuju abs-om. Debljina bude 36mm. Spaja se vijcima za drvo + silikonom. Bitno je da vijci budu 10cm od ivice koja se kantuje i da im glave budu upuštene u materijal bar 1 mm. Iseče se i spoji polica sa predmerom od ~2-3cm i nakon kantovanja skrati na tačnu dimenziju. Kačanje na nevidljive nosače ili armaturu fi-10 mm.
Problem je što bi ti se videle ivice jer nije sečeno na 45 stepeni već 90'. Odnosno kao da spajaš komodu. Spajanje keksovima.
Najlepše rešenje je od furniranog medijapana, kao što ti je peradetlić već napisao.
