Ovako...
Florida 1.3 EFI , 93 god.
prosle godine sam imao problem sa autom... trzao , seckao, nije hteo da primi gas....u pocetku samo dok je radio na benzinu, kasnije je to pocelo da se desava i na plinu. zamena filtera za gorivo, zamena svecica... nije davalo rezultate... ....a na kraju je ispalo da je problem u regulatoru pritiska goriva, koji bi trebao da regulise pritisak goriva koji ide ka diznama... njegovom zamenom se to sredilo... auto ide ok... to je bilo prosle godine u oktobru... pre neki dan sam primetio da se desava nesto slicno... na benzinu, vuce pri manjim brojevima obrtaja, ali kad dam malo jaci gas ne ubrzava... na plinu se to ne desava, ide lepo.
e sad, ukoliko neko ima iskustva sa floridama, imam dva pitanja u vezi ovog problema
prosle godine sam se namucio trazeci taj deo, niko ga nema , a kod svih moze da se naruci, po prilicno jakoj ceni... i da se ceka... uzmem polovan, a i njega sam platio skupo , 40 evrica, ali ajd, sto se mora mora se. par meseci kasnije iz razgovora s nekim likom koji radi na auto otpadu, saznam da za neke strane automobile taj deo kod njih kosta 10-15 evra. e sad , da li bi takav deo pasovao kod floride, da li je dovoljan podatak o pritisku 2 ili 2.5 bara, cini mi se, moram da proverim... ili postoji jos neki faktor koji utice na izbor tog dela
i drugo pitanje, moze li neispravan, los ili dotrajao fliter za vazduh prouzrokovati ovaj problem koji imam.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
