Pozdrav,evo jednog problema koi nisam uspeo rešiti,nadm se da je neko ,možda imao sličan problem,možda isti,i uspeo ga rešiti,naime imam golfa 3 iz 91 benzin 1.8 66kw,do prošle godine nisam imao nekih problema s njiim,evo ove zime problem grejanje,majstor reko menjamo radijator grejanja i pravimo klapne ,kaže otpao sunđer sa njih,ok rekoh radićemo,majstor odradio,došlo grejanje sve ok,međutim primetm da na leru nema grejanja čaki kad je motor zagrejan,na radnu tem,tu neggde ok 80 c ne više,tako bar pokazuje na tabli,znači grejanje dođe tek kada skala obrtomera ode preko 1500 obrata na 2000 najbolje greje,kad dođe na nekih 850,neznam 900 na ler grejanje utihne i duva hladno,sipo sam antifriza kolko treba,oko grejanja sve promenjeno popravljeno,a problem i dalje prisutan,hvala unapred...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-3#comment-419172
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Da li imaš plinski uredjaj?
