To sto je rekao Vukoje i nista drugo - ili drugim recima - stari majstori bi rekli: proveri "masu".
Treba mi pomoc oko migavca.Vozim golf 3 1.6 74kw 95 god.
Kada dam desni migavac rade prednji i u krilu ubrzano a ne radi zadnji.
Zamenio sam stopove i sijalice ali opet nece,proverio sam glinericom i struja ne dolazi do zadnjeg stopa.
Sta da radim?
Imam problem Lada 112 je u pitanju
Nazad neradi desni migavac,kada merim dalje redovno struju skace gore dole V,kada stavim zice kod sijalice ode struja na 0,pre par meseci isto sa desne strane onaj mali migavac sa strane nije hteo da radi,tamo sam povezivao direktno na prednji migavac posto nisam imao instrument da izmerim struju mozda bio isti problem,sad sam dovuko i nazad 1 zicu od prednje migavca radi ali slabije svetli i boljim se dace nesto izgoreti,neznam gde da trazim gresku
hvala unapred na odgovore
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/migavac-ne-radi#comment-421535
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/migavac-ne-radi#comment-421543
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/migavac-ne-radi#comment-446552
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akosh87
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Proveriti osigurače, očistiti kontakte u ležištima za sijalice i to ne samo srednji, nego i bočno ležište za sijalicu jer je ono istovremeno i minus pol za nju.
Takođe proveriti spoj cele štop-grupe sa šasijom jer preko nje dolazi minus.
One ostale dve sijalice ubrzano rade upravo zato što je ta jedna van funkcije.
Ništa ne ostavljam nezavrš
