Postovani clanovi, imam sledeci problem pokusao sam da ga resim ali nisam uspeo. Auto radi na gas, i ok radi, ponekad se ugasi iz nepoznatog razloga, i simptomu si bili sledeci, da na leru radi ok, ali nestabilno, i onda na primer kad potopim gas, on se zagusi i onda postepeno prokine i ide normalno, i onda sam uzeo da trazim uzrok, i pomislim da li to ima veze sa vakumom na razvodniku paljenja, koji menja ugao paljenja valjda na vecim obrtajima, i skinem ja razvodnik, a pre toga sam zamenio crevo za vakum, i kad sam ga skunuo, hajde da vidim da nije problem sa vakumom, i uzmem parce vakum creva i stavim na razvodnik i probam ustima da povucem vazduh, i desava se da skoro nesmetano prolazi vazduh, a sad ja mislim da to ne bi trebalo tako, i da se problemi dogadjajiu zbog toga! Sad ovde ima neko ko je strucan pa da mi kaze da li moze da to bude problem i kako to resiti?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
