Pozdrav majstori,
Zanima me da li je moguce zamijeniti Egr ventil na Skoda octavia, 2005. godiste, 1.9 Turbodizel, a bez mijenjanja turbine i ima li to smisla?
Auto nam je pocelo povremeno ostajati bez gasa kad se vozi na autoputu i onda ga ugasimo, upalimo i vozi opet dobro. Pri voznji u gradu podizao je sam sebi obrtaje na leru, podigne na nekih 1000 i ne podize dalje.
Dobijemo informacije od jednog majstora telefonski da bi mogao biti egr ventil, ali taj majstor vise ne radi zbog bolesti. Odemo u servis i kazu egr ventil treba mijenjati, ne moze se ocistiti jer je elektronski, ali ne moze se zamijeniti samo on nego cijela turbina, a cifra je ubitacna. Druga solucija je iskljuciti ventil. Iskljucimo ga i sad je problem tehnicki pregled. Ventil ipak moramo mijenjati, pretpostavljam da treba platiti i ponovno prikljucenje. Da li uz to stvarno mora da se mijenja i cijela turbina, zar ne bi ona mogla da se ocisti kako ili da idemo iz servisa i trazimo pravog majstora?
Hvala vam unaprijed!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
