Pravo rešenje je uraditi termoizolaciju objekta u kojem je soba.Sve ostalo je nek drži vodu do nekih boljih vremena i više para.
Cime zastititi unutrasnjost ormana posto mi se svremena na vreme stvara budj u donjem delu.Ppomeren je od zida na nekih 10 cm.
slažem se sa zvrkom, imam orman, buđ i stiropor od 1cm tri godine.....iza stiropora ne gledati ni u kom slučaju ..nije loše rešenje stvari odmaći, da ne budu naslonjene na zid (kod mene je to nemoguće, mali orman, u jednom većem je rešilo problem) onda ipak cirkuliše vazduh....prve godine je izgledalo da je stiropor rešenje, ali bez obzira na njega stvari imaju miris kao da su provele leto u podrumu za vreme poplave, a i fino su vlažne zimi...samo izolacija...al to nekad..
Ja imam slišan problen samo što živim na III spratu,mislio saam da stavim stirodur kao izolaciju pregletujem i kreč,valjda će to izaći na dobro.
nema veze koji je sprat, nego ima veze lose resena izolacija prostorije...tu gde je orman je "hladniji" zid, pa se tu vlaga kondenzuje..a vlaga ti je cudo...samo celokupna izolacija prostorije vredi zaista...
tacno je tako samo dobra izolacija prostorije jer kada zalepis stiropor nisi nista rijesio jer pozadi stiropora opet imas budj i zato ti stvari opet mirisuna budj i kao da su u podrumu
Ja bi malo sa druge strane problema, kako otkloniti posledice budji na regalu ili makar zamaskirati, jer bas bas zaudara. Budj se na mom regalu stvorila od vlage sa kupatila, valjda cev procurila, probijalo kroz zid pa dole ispod parketa. Parket je bukvalno istrulio i raspao se ali je i regal koji je stajao tamo poprimio smrad tog truleza, doduse nema na njemu ostecenja sem coska dole pozadi kog sam osekao i poravnao bonsekom. Ima i crne fleke, mrlje pozadi na lesonitu. Dakle kako se resiti smrada iz regala, cime od mogucih raspolozivih sredstva?
Dali bi pomoglo da pospricam ovo sto se reklamira? Da se bar manje oseca i da bar malo izbledi
Možda bi bilo bolje zameniti to problematićno parče lesonita .
Rado bi ukoliko se budem snasao ali sam mislio ako moze to da se izbegne
na žalost ne lesonit je apsorber vlage plesni i budja jednostavnije zameniti ga nego tretirati bilo čim nema mu pomoći
Zamenjeno novim deo iverice na spoju sa lesonitom, koji je takodje malo zabudjao i smrdeo, pospricao sam ga razredjenim domestosom i ona je pobelela a smrad nestao. Nakon susenja zakucao lesonit i kao novo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334574
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334575
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334576
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89750
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334577
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesa962
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334578
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-334579
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-445117
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-447563
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/savo_sredstvo_protiv_budji_500ml_770.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-447564
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-447565
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-447582
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[25] http://peradetlic.hupont.hu/
[26] http://kreativnost.4umer.com/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/budj-u-ormanu#comment-448074
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ja sam imao problem sa ormaricem koji je bio pricvrscen na hladan zid i stvarala se kondenzacija i budj, unutra sam ga celog oblozio sa stiroporom od 1 cm koji sam lepio akrilnim silikonom i resio problem.
