ne znam ne izgleda mi praktično kao ova cjepačica koju sam vidio
interesuje me izrada male cjepačice za drva. imam dva el.motora od 3 i 4 KW
klip i pumpa nije mi problem nabaviti a isto tako i crjeva i ventil a jedini problem mi je šema spajanja. Ako je neko pravio a ima crtež bio bih zahvalan da postavi sliku.
Ne znam sta ovde ima neprakticno?http://www.youtube.com/watch?v=Cc0MfQx31kY [12]
http://www.youtube.com/watch?v=Va7XK30rpcw [14]
ovako nešto planiram da pravim
Ne znam sta ovde ima neprakticno?http://www.youtube.com/watch?v=Cc0MfQx31kY&feature=related
ovako nešto nisam ni vidio do sada koliko košta izrada ovog šiljka s navojem?
оне на ексцентар на ју тјубу делују много практичније.за ово што мислиш чини ми се да је двосмерни цилиндар а какви вентили требају за повратак уља у резепвоар не знам.сад и мене занима.ово што видех се своди на пумпа-вентил-цилиндар+вероватно неки повратни вентил па све то још једном за повратак клипа пошто не видим повратне опруге.....ако сазнам нешто рећи ћу.... :bye2
такав неки вентил вероватно постоји на трактору који може да качи којекакве пољо-скаламерије.......хммм
koliko ja mogu da skontam fora i jest samo u tom ventilu ostalo je jednostavno
Lave,svuda oko tebe je bukova suma,a ovo bukvu cepa ko od sale.Imaju i veci sto se montiraju na traktor i na licu mesta cepaju meterice.Ja sam metalostrugar i ovih dana pravicu dva komada da probam.Rešenje je bas jednostavno ,ne treba bukvalno nista osim tog šiljka.Motor se zašrafi za neki sto i peglaj.
лаве,баш ћу се распитати....... :bye2
ajde kad napraviš piši kakva su iskustva čovjek je za hidrauličnu napisao da cijepa od 2-4 kubika što bi dnevno bilo normalnog rada 30 kubika što je od prilike 35 metara a to je već pofina zarada a sa tim šiljkom koliko se može dnevno spržiti? fora je što kod nas svi koriste drvo za ogrev nemamo gradske toplane tako da ovi sa bansekom ubiše pare al samo jedan čovjek ima za cijepanje i čitavo ljeto radi
Ma nema problema, mogu cak i bukovinu da ti prodam gore iznad Očauša! :hh
ma neka imam još uvjek gdje rušiti
ako zahvali zovem
Mom starom je najveci problem oko ogreva uvek bio da mu bukva koju ruši ne ode na kuću. :hh :hh
Kod nas se ovakve cepačice (sa konusom) kače na traktor i koriste za metarska drva. Nekako mi ona varijanta sa klipom deluje mnogo spora. Konus očas posla iscepa drva, a onda kratiš na koliko ti treba.
Probaću da je slikam prvom prilikom kad skoknem do sela, pa će da gu okačim. Mislim sliku, ne traktor.
By the way, u BG sam jednom prilikom video mnogo zgodnu foru za struganje metarskih drva pomoću motorne testere - imaju neka uska kolica koja na sva četiri ćoška imaju po jednu visoku stranicu - nosač. Onda naslažu po desetak cepanica i krate sve odjednom - prvo na oba kraja, pa po sredini. Verovatno se razmak između nosača (tj. stranica) može podešavati u zavisnosti od dužine na koju se seče.
Jbg. nisam valjda zamrsio sa opisom ...
ajde kačaj kad stigneš to na traktoru i ako nije frka da ubaciš dimenzije konusa ugao i ostalo baš me interesuje a to sa slaganjem cjepanica znam već odavno samo što mi ovdje udarim 4 kolca pa slažemo između njih i onda pilamo al od kako se pojavila beskonačna pila niko više ne reže motornom pilom sa bansekom je manje otpada i brže je
Eve ga traktor:
http://www.youtube.com/watch?v=94DSDk-a23c&feature=rec-HM-fresh+div [31]
Kod nas je malo drugačije - konus stoji pod pravim uglom u odnosu na ovaj sa videa (bočno u odnosu na traktor) i okreće se preko kardanske osovine, ali je princip isti - dovoljno je da "uhvati" cepanicu, ona se zatim sama navlači i cepa jer konus ima navoj (kao na onoj slici Ognjenog s početka teme). Nisam siguran da li ću naći vlasnika, jer nisam išao u selo od jesenas, niti da li će mi dati dimenzije. Možda bude ljubomoran ...
Nema tu neke pameti, dimenzije konusa se mogu odrediti i "odokativno".
Takođe treba obratiti pažnju i na bezbednost!
вентил је са 4 извода и три положаја ручице.један извод је од пумпе до вентила,други извод је од ветила до цилиндра(мора бити двосмерни),трећи од вентила до цилиндра(на другој страни) а четврти од вентила до резервоара.у средњем положају ручице пумпа гура уље до вентила па онда се повратним водом враћа назад у резервоар,у "левом"(ха ха)положају уље иде од пумпе кроз вентил у цилиндар а оно уље са друге стране цилиндра назад до вентила па у повратни вод.кад је ручица у "десном" положају онда је кретање уља супротно од претходног случаја.вентил је наменски за те ствари.ето ја "продао по набавној цени" :bye2
koliko košta takav ventil?
радо бих ти рекао пријатељу али стварно не знам.процуњај по којекаквим отпадима јер суделови за хидраулику доста скупи.раде их у "првој петолетки "у трстенику.ето. :bye2
Ovaj siljak sto je postavio "ognjeni zmaj" je odlicna,a naizgled prosta stvar,napraviti navoj na konusu nije ni malo jednostavno.
Ognjeni od kog materijala se radi taj konus? Jel potrebna neka povrsinska obrada i sl.? Za kucnu varijantu je ovo najjeftinije resenje, a ko se misli baviti cepanjem drva morao bi razmisliti o hidraulici (bansek)
Cuvaj te se toga siljka. Izmisljen je pre 50-ak godina i odavno se ne upotrebljava vise,zato sto je izrazito opasan. Zna da baci drvo,da ga okrene,da drrvo uhvati za rukav jakne,ako dodje do okretanja?? Hidraulicne ventile nadjite na otpadu i uzmite dvosmerni cilindar,pa mozda od toga kasnije neko oproba da napravi i briketirku?
http://images.google.at/images?um=1&hl=de&tbs=isch%3A1&sa=1&q=holzspalte... [42]
To sto bi ti da pravis kosta u nemackoj od 99€ pa na vise!!!!!
Siljak uopste nije izbacen iz upotrebe , gotovo 90 % sumske sece i cepanja se vrsi upravo takvi traktorskim prikljuckom i dan danas , da je opasno jeste da je smrtonosno nije , pa sad ko kako voli .
A o varijanti hidraulicnih klipova a pogotovo visepolozajnih ventila na otpadima mogu samo jedno da kazem da je to valjalo jos bi ga "majstori " u firmi skinuli ,pa ne bi zavrsilo na otpadu . Uglavnom sva hidraulika sa otpada po pravilu ide na podosta skup masinski remont
Ajd pa tako
Product of Moshorin,materijal za izradu "sovina" iz onog drvenog točka. :hh Poklon za našeg prijatelja "kemppija".
E jesi mangup ... :hh :hh :hh :hh
SVAKA ČAST MAJSTORE!!
P.S.
Jesi li i avatar (mislim kocku) napravio ti?
Kolko se ja u to razumem, to mogu samo vrhunski majstori (imam jedan primerak, pa znam).
мајсторски :+
P.S.
Hvala Vukoje i Maradona.
Vukoje imaš u "tokarenju" moju temu "kako sam istokario moj avatar" pa pogledaj,tamo je sve objašnjeno(a možda nije trebalo,kažu neki) :bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuzel.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0025.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0040_135.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0039_251.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328494
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328495
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavpana
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328496
[12] http://www.youtube.com/watch?v=Cc0MfQx31kY
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328497
[14] http://www.youtube.com/watch?v=Va7XK30rpcw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328498
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328499
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328500
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328501
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328502
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328503
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328504
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328505
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328506
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328507
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328508
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328509
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328510
[31] http://www.youtube.com/watch?v=94DSDk-a23c&feature=rec-HM-fresh+div
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328511
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328512
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328513
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328514
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328515
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328516
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328517
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88611
[42] http://images.google.at/images?um=1&hl=de&tbs=isch%3A1&sa=1&q=holzspalter+eigenbau&aq=2&oq=holzspalte&start=0
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328518
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328519
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[46] https://www.facebook.com/tenzor1/
[47] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[48] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328520
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328521
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328522
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva#comment-328523
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=4
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=5
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=6
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=7
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=8
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=13
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
A sto ne probas ovu varijantu?
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [8]
