Pozdrav svima, imam nekoliko pitanja, radi se o sledećem, planiram da kuhinju preselim iz postojeće trpezarije u manju prostoriju koja je podeljena jednim zidom (koji bi se pretvorio u šank) od nje. Prostorija je dimenzija 176x400 i ona je trenutno ulaz u podrum. Na podu postoje masivna ležeća drvena vrata koja se gotovo nikad ne otvaraju i u odličnom su stanju (nema truleži, vlage, buđi), sam ulaz je uži i obzidan livenim betonom, arniranim tako da od ivica uzdužnih zidova ima oko 20-25cm betona na koji je moguće osloniti konstrukciju. Naša ideja je bila da na tu postojeću konstrukciju (zajedno sa vratima) postavimo drvenu konstrukciju i to na sledeći način, da prvo postavimo grede po širini na razmak od 60 do 80 cm, a na njih letve (90 stepeni zakrenute) koje bi činile mrežastu konstrukciju, a na njih osb ploče na koje bi išao laminat ili brodski pod (mada bi možda i jnih šmirglali i lakirali ako bi se uklopile). Nedoumica je nastala u dimenzijama, preporučena osb ploča bi bila 15+mm, ali ne znamo da li je potrebno da uzimamo grede (10x10 je bila neka početna dimenzija) ili možda štafne tipa 5x8 (ovde je nedoumica i u ceni pošto je kubik grede dosta skuplji od štafni) Trenutno se u toj prostoriji nalazi stara kuhinja koja je manjim delom na betonu, a većim na tim vratima i nema nikakvih problema (mada se u prostoriju jako često ulazi i hoda po vratima, takođe je i prostor za pušenje zimi). Takođe, koje bi bilo optimalno rastojanje u odnosu na širinu prostorije kako ne bi došlo do uvijanja ili slučajno pucanja?
Hvala svima na pomoći
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
