Хвала на саветима, покушаћу практичну изведбу чим ми прође испит, па ћу јавити резултате!
Pitanje za iskusnije od mene - kako ugraditi prozor u zid? U pitanju je običan drveni okvir, stolar pravio, ništa fensi. Šta više, ovo je malo prozorče za podrum. Znam okvirno postupak, ali nisam siguran da je to sve:
- namestiti ram prozora tako da ne bude kriv, za to koristiti libelu (vaser vagu) i neke daščice, treskice kao podupirače;
- kad se tri puta uverimo da je ram kako treba što se tiče libele, popuniti preostali prostor između rama i zida purpenom;
- prekriti malterom i napraviti „ćoškove“ tako da liči na nešto
E sad, molim za pomoć - da li je ovo moje znanje verodostojno, i da li ima nekih caka koje treba znati? Tražio sam i ovaj forum, i na internetu, ali ništa ne nađoh...
Hvala na pomoći!
ali mora prvo da potkajluje prozore da bi uhvatio pur penom........i kad to uradi nek otvori prozor i neka stavi letvu sirine prozora u stok da mu pur pena ne bi sabila prozor..
Moram i ja malo da dodam . Obavezno stavi daske da nebi purpena savila štok, i stavi pur penu svuda okolo zbog dihtovanja .
Шток је оквир прозора, тако?
Ево, управо сам премерио рупу у зиду, и оквир прозора. Нема пуно слободног простора, свега око 2 центиметра (лево-десно; горе-доле) је рупа у зиду већа од оквира прозора. Да ли ће то представљати проблем?
Ne tako treba , to je idealna dimenzija .
evo da i ja dodam kad sve napravis kako su te savetovali sedi i popij pivo.
p.s prozor je na sarkama ili okov?
:dacne
Ovaj sistem:
Dobro proveri položaj šarki! Da ne okreneš prozor kontra :tup pošto je to mali prozor i kako god ga okreneš a on isti! :nono Kada se uveriš da je sve ok onda opet sedi i popi 2-go pivo!
e onda kad sve pripremis i proveris neposredno pre koriscenja purpene skini krilo prozora i odvij za jedan krug sarke u slucaju da preteras sa purpenom kad stegne vratis sarke u pocetni polozaj(zavijes krug)
ehheheh,pa jednostavno uzmes prozor i ugradis ga,nema tu neke politike nis jednostavnije nema.
Па теби нема, али ја сам rookie, ово ми је први прозор :nes
Vrjeme je za jos jedno Pivo
Ево, да се јавим са резултатом: сређено
Прозорче сам прво лепо шлајферицом обрадио, сандолином третирао; претходно стакло чавлићима наместио и стакларским китом закитовао. Данас је дошла на ред коначна уградња.
Највише муке ми је задао процес кајловања и како да наместим прозор право у односу на кућу, али снађох се: нацртах паралелну линију црним маркером и онда сам равнао шток према линији. Одмах је лакше кренуло!
Рад са пурпеном је забаван, а резултат феноменалан - ухватило га је као да су кућа и шток постали једно!
Хвала вам свима на саветима, били су корисни, радио сам по њима... Биће од мене мајстор! Наравно, на крају:
ПС
Сад треба да обрадим шпалете, ваља ли да радим по овом упутству [24] и који материјал препоручујете (обичан малтер, или неки од нових, фенси материјала)?
ajde uslikaj spaletnu pa cu ti napisati cime da je obradis.
У реду, биће надам се за неки дан јер ми рикнуо пуњач батерија и сад је код мајстора. Док не поправи пуњач, нема сликања
a sto nebi utiplovao sa recimo " fisher" celicnim tiplovima, koji se koriste za aluminijumsku stolariju. mnogo znaci a posle ispunjavaj cime hoces.
Uputstvo je 5+ nista ti vise ne treba od toga.
Da, i ja se slazem da je uputstvo dobro,
El si zavrsio prozor , daj okaci neku sliku da vidimo kako si odradio ?
Marko
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270070
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulei
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270071
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270072
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270073
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270074
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270075
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270076
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270077
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270078
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270079
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270080
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aaddoo85
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270081
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270082
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/handwerker
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270083
[24] http://www.mojaradionica.com/Obrada%20spaleta.htm
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270084
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270085
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270086
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbb22
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270087
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-ugraditi-prozor-u-zid#comment-270088
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ja bih uradio ovako:
Prvo bih ga postavio u isto rastojanje od ivice zida(na koje ti hoces)
Potkajlovao da sto vise bude gornjoj ivice(lakse ti je kod zamazivanja)
Proverio da li se lepo otvara i zatvara i da li stoji u svakoj tacki dok se otvara(po meni libela ti i ne treba osim da proveris horizontalu,jer ako je imalo kriv moras da ga postavis da dobro dihtuje a ne da stoji u libelu)
Pur penu staviti u cetri coska i na sredinu samo dovoljno da pricvrstite prozor(vodi racuna da ne bude mnogo pene jer ume da iskrivi ram)
Kada se ta pur pena osusi,sa ostatkom popuniti preostale rupe radi izolacije
nakon susenja,skalperom ili nozom poseci visak pur pene,a onda malter ili lepak(sada ih ima svakakvih)napraviti "coskove"
Dekorisanje
