imam tri rupe od po 4cm kwadratna na dnu i neznam kako da ih zalepi ljudi pomagajte.....HITNO..:tup :tup :tup :tup :tup
HWALA U NAPRED :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
Molim za pomoc...ovo mi visi oko glave kao Damoklu mac. Naime, namontirali smo bazen, Intex-ov easy set.I kad smo ga napunili cc8kubika vode , primetila sam da se prsten bazena koji se naduvava opustio, tj. na jednom mestu ima sitna rupica. I sad, posto nigde ne mogu da nadjem onaj set za reparaciju bazena, prinudjena sam da smislim brzinski nacin lepljenja bazena. DECA MI SKACU PO GLAVI,kupali bi se, a ne mogu!!!! :tup
Hm, pokusala sam primeniti nacin kao kada se krpe gume za bicikle, ali nakon par sati opet se izduva... :tup
Pa, sad molim neke konstruktivne ideje, da u subotnje posle podne resim problem( Kad ne rade radnje).
http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=9579 [7]
Raspitaj se o ovome
Trebalo bi da si dobio komplet za krpljenje bazena uz bazen. Ako nisi, ili ako si ga izgubio/potrošio, raspitaj se u radnjama koje prodaju bazene, filtere, opremu
Ni ne pokušavaj da lepiš "običnim" lepkovima kao što su Sintelan, OHO, Super lepak i slični. Džaba posla i truda, i još gore, ponadaš se da je zalapljeno, pa nedajbože napuniš bazen vodom !
elem, ja moj problem resila... nasla sam zakrpe za bazene( doduse od nekog starog, ali ajd sad..), polepila i sad...od jaceg sunca se malko izduva,pa naduvamo i funkcionise...bitno da su deca zadovoljna i da se kupaju... :nes2
Sad vijam u Ideji i Mega Rodicu set za lepljenje( zlu ne trebalo, nesto povoljno oko 150 dindzi).
Ako sam nekom pomogla....
Zdravo ljudi! Imam jedan problem i mislim da mi mozete pomoci! Skoro sam kupio bazen INTEX 366X75 i probusio mi se sa strane ima dve male rupice jedna do druge i pusta mi vodu! kako to mogu da resim i cime! uz bazen sam dobio kao neku providnu foliju koja je samolepljiva! dali moze time? unapred hvala!
Probaj sa Loctite super attack u gelu on je vodoodbojan imaš ga u većini megamarketa flekice uzmi iz kompleta za krpljenje unutrašnjih guma na biciklu. Ovako sam zakrpio čamac na naduvavanje i izdržao je morsku vodu.
mozda si se vec snasao, ali moj savet iz licnog iskustva: ako pusta vodu, zalepi flekice sa vanjske i unutrasnje strane bazena. Jedino ce tako da izdrzi pritisak i kolicinu vode....jedino je bitno da mesto bude suvo kada lepis...
Ja sam svoj bazen lepio sa Loctite 406.
Isto ispustio vodu i zalepio sa obe strane.
koristio sam materijal koji sam dobio sa bazenom.
neki komad od 20x20cm
Koji prajmer koristite sa ovim lepkom Loctite 406, Loctite 770 ili Loctite 7239 Poliolefin prajmer?
Loctite 406 ne zahteva prajmer. Odlično lepi čak i PE i slično, zloupotrebljavam ga maksimalno, od pravljenja O-ring zaptivača do sastavljanja retrovizora razbijenih u paramparčad (plastični retrovizor, ne staklo). Površine samo dobro očistiti i odmastiti. U servisu za to koristim sprej za skidanje nalepnica ili sprej za odmašćivanje kočnica. Lepiti odmah nakon nanošenja lepka, površine držati u kontaktu oko 5 minuta pod blagim pritiskom, da bi se osigurao kontakt po čitavoj površini. Nakon toga ostaviti da očvrsne 24 sata, ako se traži mehanička čvrstoća. Za krpljenje bazena mislim da je dovoljno sačekati par sati.
evo ovde da se nadovezem, to je sve ista/slicna tema, da ne otvaram novu bezveze...
Naime, omladina kucna uspela da probusi(kao neki trn ili sl) loptu za pilates.
Ona je gumena tj neka plastika rastegljiva ili kako god...
od opcija imam 2 komponentni epoksinu smolu kao lepak, super lepak, sintelon.
Da li nesto od toga moze da pomogne da se rupica(koja je jako mala cogledno jer jako polako ispusta) se zakrpi / 'napuni' lepkom i resi tematika da kad sednes na istu - ista se ne izduva ;0)
Posjedujem nadzemni Intex bazen i prošlu sezonu sam primjetio jednu rupicu, a sada sam je planirao zalijepiti prije postavljanja bazena.
Kupio sam i adekvatno PVC ljepilo, ali nisam dobio nikakvo uputstvo za upotrebu. Radi se o ovom ljepilu: https://a.aliexpress.com/_vdSg5l [30]
Moje pitanje je, da li se sa njim radi na identičan način kao i klasična ljepila, nanos na bazen i zakrpu, sačeka se 3-5 min da se osuši, pa ponovo nanos i čekanje 3-5 min i onda spajanje pod pritiskom 24h?
Zalijepio. Evo i za druge ako budu u sličnoj situaciji da imaju kratko uputstvo .
Koristio sam ovu PVC foliju, namjenska za zakrpe, može se kupiti po šoping centrima: https://www.technicqll.pl/index.php/en/products-mobile/additional-produc... [32]
Ljepilo sam koristio namjensko kao što sam rekao: https://a.aliexpress.com/_vdSg5l [30]
Dakle, malo sam brusnim papirom očistio mjesto gdje će se staviti zakrpa i onda obrisao nitro razređivačem. Isjekao sam foliju i nju očistio nitrom.
Nanio sam ljepilo i na foliju i na bazen. Sačekao sam nekoliko minuta da se osuši i fenom za kosu dobro zagrijao i zakrpu i mjesto gdje se stavlja ta zakrpa da se ljepilo razrijedi.
Spojio sam i ostavio 24 sata pod pritiskom.
Spoj drži odlično, vidjećemo u kontaktu sa vodom kako će se ponašati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336846
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90012
[3] http://www.dodaj.rs/f/2U/Qu/3OZe9oxZ/bazen1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336847
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336848
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[7] http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=9579
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336849
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336850
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336851
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zverka
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336852
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88841
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336853
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kimistojkovic
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336854
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-336855
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flex
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-376448
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-376498
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-460046
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidbgd74
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-460047
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-465059
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luka78
[30] https://a.aliexpress.com/_vdSg5l
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/krpljenje-plasti%C4%8Dnih-bazena#comment-465075
[32] https://www.technicqll.pl/index.php/en/products-mobile/additional-products/546-pvc-repair-foil
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
http://www.dodaj.rs/f/2U/Qu/3OZe9oxZ/bazen1.jpg [3]
