Iznad stiropora je klsicna ploca.
Znaci, dovoljno je da uzmem samo duzi tipl i zavrtanj? Zapravo verovatno mi treba samo duzi zavrtanj, a tipl treba da uguram kroz stiropor?
Na plafonu imam uradjenu termo izolaciju od stiropora debljine 3cm (sa unutrasnje strane).
Da li postoje neki posebni tiplovi i srafovi za ovakvu situaciju? Naime, treba da zasrafim luster, pa se plasim da mi to sve posle ne padne na glavu. Zna li neko kako se to radi?
imaš specijalne tiplove za tu namenu, imaju duži ''vrat'' tj, onaj deo bez zubaca, ima ih oko 10-15 cm za tipli 8mm
Hvala puno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/plafon-sa-stiroporom#comment-336463
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/plafon-sa-stiroporom#comment-336464
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89939
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/plafon-sa-stiroporom#comment-336465
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/plafon-sa-stiroporom#comment-336466
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Luster, niti bilo šta drugo se ne može pričvrstiti za stiropor.Zavrtanj mora doći do sigurne podloge, a to je ono što je iznad stiropora, beton, drvo, metlalna podkonstrukcija itd.U zavisnosti od podloge postoje odgovarajuće tiple.
