poludeću lakše sam napravio ovu presu nego je pustio na forum . Kako se šalje više od jedne slike po poruci :tup :tup :tup
Kako napraviti presu za grožđe ? Evo nekoliko slika koje će vam to dočarati , put od gomile gvožđa i drveta do prave korisne stvarčice . Idem da cedim grožđe biće vina
BRAVO MAJSTORE
Super!!! Moze li da se proba vino? :+
Ako se bude poštovala cela procedura , prvo vino iz ove prese će biti na degustaciji naj ranije sledećeg proleća.
Trebalo bi danas da slikam presu ako bude lepše vreme pošto je ona zadnja slika stvarno loša.
Svaka čast MAJSTORE!
Pioniri divljeg zapada su upravo bili ljudi našeg kova uradi sam,pa ga izgradiše,puni mašte i inovacija koje se i danas koriste
Ludo, care. Ovde bi moglo da se okaci i kako se pravi drveno bure. Imam slike, samo mi je net malo spor pa ne mogu jos da ih uploadujem.
Fenomenalno izgleda a kako fercera,chuce se ,jel' tako Ratko.?
Probano pre tri nedelje cedi mala ko luda . 8-O
Najaci si brate. : :hh
Lepo je...
kad nas neko potseti da
Vino moze da se pravi i od grozdja
Pri tome nesebicno podeli sa nama
izradu jedne od sprava
koja se u dobijanju vina koristi
Zaista si je fino i uredno odradio samo ti kamera na jednoj slici daje jednu a na drugoj slici drugu boju drveta pa ne mogu da zakljucim koje si drvo koristio. Cini mi se da ima i bukve i hrasta......? Jesam li u pravu ili .... je nesto trece po srijedi?
Duge su od hrasta , a dno od kuvane bukve .
Molio bi Ratka ako moje mozda previo neki mlin za voce (rucni ili sa motorom ) da objavi i slike ili nacrte ili .... UNAPRED HVALA!!!!
vidim da ima nekih stamparskih gresaka!
Ispravak:
Molio bi Ratka ako je mozda pravio neki mlin za voce (rucni ili sa motorom ) da objavi i slike ili nacrte ili .... UNAPRED HVALA!!!!
Žao mi je ali nemam iskustva u tom poslu , možda će neko drugi sa foruma moći da ti pomogne .
OKI HVALA U SVAKOM SLUCAJU!
Evo upravo danas zavrsavam grube poslove na mlinu za voce, konkretno za jabuke.
Konstrukcija je vrlo jednostavna:
prvo je napravljena konstrukcija od kvadratnih sipki, zatim je ubacen "JEZ" koji je napravljen od cijevi fi60 koja je izbusena na na svakih 15mm te su u rupe ubacivane i varene sipke fi6 (izgleda kao jez), jez je nabijen na osovinu na cijim su krajevima lezajevi koji su ucvrsceni na osnovnoj konstrukciji, u konstrukciju je ubacena limeno korito koje je zakoseno, i u koje se sipaju jabuke koje dalje idu na "jez" gdje se melju...
Jez je pogonjen preko remena sa monofaznim motorom 500W 2400ob/min koji je izvadjen iz stare ves-masine...
Danas na testiranju sam za cca 2 min napunio kantu od jupola samljevenim jabukama...
Cim stignem poslikat cu, da vidis kako je to izvedeno...
Uredjaj je jos u fazi razradjivanja i dotjerivanja sitnica, al' bi trebao biti finaliziran uskoro, jer jabuke vec polahko sazrijevaju...
Quote:Molio bi Ratka ako je mozda pravio neki mlin za voce (rucni ili sa motorom ) da objavi i slike ili nacrte ili .... UNAPRED HVALA!!!!
Hvala puno. Nesto sam vec poslozio. Samo nisam bio siguran za snagu
motora. Imam neku staru stolarsku masinu sa motorom 1.5 kW
monofazni pa sam mislio da ga skidam mada je to dosta komplicirano.
Obradovao sam se kad kazes da moze i taj motor od 0.5 kW od ves masine. Upravo kod prijatelja imam takav i mogu ga dobiti vrlo jeftino (citaj dzaba)
Da se vratim konstrukciji napravio sam kucista i nabavio lezajeve. Vreteno sam napravio od inox celika fi 36mm, takodje u obliku testere sam napravio 5 komada inox lima #8 mmx140mm.Ostalo je da se limeni komadi zavare na vreteno. Onaj peti komad sam mislio staviti da bude fiksan(da ne rotira) i da pomjeranjem tog komada u horizontalnom pravcu regulisem krupnocu mljevenja.
Tako ostalo je znaci dosta posla a jabuke i kruske pristizu.
HVALA jos jednom. Kad zavrsim slike cu objaviti.....
Do sutra cu imati i par slika ove masine slikanih mobitelom, (cekam da mi frend donese USB Bluetooth)
Jucer mi je dosao jedan komsija sa svojom varijacijom masine, da mu ja spojim motor, i svidio mi se nacin na koji je napravio valjak za mljevenje, naime uzeo je lanac od motorne pile i povario ga spiralno oko valjka (kako se ja toga nisam prije sjetio :tup ). Svidila mi se ta ideja, tako da ce sljedeca moja masina sigurno biti takva, samo sa jos noviteta...
Takodje sam dobio na koristenje presu slicnu ovoj ratkovoj, samo ima mehanizam za podizanje i okretanje "bureta" koje se moze otvarat, tako da je vadjenje iscjedzenog voca olaksano, pa sam prikupio materijal i poceo pravit istu dok je jos kod mene ...
Pejky svaka cast. Ti nesto to ozbiljno radis. Ja sam uspio sve skupiti i zavariti ostali su drveni dijelovi i nedostaje mi gonjena remenica.
Ako ti nije problem mozes li mi reci koliki si prenosni odnos stavio posto cu za mlin koristiti isti motor od ves masine kao i ti, znaci samo mi reci promjer remenice. A sada imam i drugi problem nazalost nemam vremena a te sprave bi mi hitno trebale da odradim ovo jabuka i krusaka sto mi je ostalo.
Tako .... Hvala ti ... i samo precnik remenice akonije problem HVALA.... Cao... :hh
Remenice sam postavio prve koje sam nasao, priblizno su jednake, iskreno nisam ih ni mjerio, a ne mogu ih ni izmjerit do sljedeceg vikenda jer mi je to sve u vikendici (15km odavdje).
Ovaj motor je dovoljno jak i ima dovoljan broj obrtaja (bar za ovu moju konstrukciju) da se ne zaglavljuje, jedina mana je sto nekad zastanu jabuke, pa ih treba nekom letvicom malo gurnut, no i za to sam nasao rjesenje za buducnost sa gore spomenutim lancima od motorke.
Moram napomenuti da je ova masina vec uveliko u upotrebi, jer sam ja samljeo vec oko 500kg jabuke, a i 5 komsija je mljelo svoje jabuke za pekmeze i rakiju...
S obzirom da vec imam spreman materijal za jos jednu masinu, vjerovatno cu ovu prodati, a sebi praviti novu, pa ce onda biti slika od pocetka izrade, do kraja...
I da, jos jedna stvar, ja sam u pocetku imao 2 motora od ves masina i 3 (SEVER) od nekih pumpi, i ni jedan nije odgovarao snagom, ovi od ves masina su bili po 180W, a ovi od pumpi po 125W, no nisu mogli pokrenuti masinu ako ima i mali komadic jabuke u njoj...
...tako da: PAZI, jer nisu svi motori iz ves masina isti...
Ni meni nije jasno kako je ves masinu mogao pokretati motor od 180W 8-O
Evo i slika, konacno sam dobio USB Bluetooth...
Nemojte zamjerit, slike su slikane mobitelom, cim se docepam digitalca, bice boljih slika...
Demonstracija otvaranja poklopca koji sprjecava "frcanje" i cuva cistim onoga ko melje voce:
Motor od ves masine (Rade KONCAR)
Na ovoj slici se moze uociti i kako je rjeseno natezanje remena (pogledaj gdje je pricvrscen motor):
[51]
Motor s druge strane, dva kondenzatora po 12,5uF spojena paralelno tako da cine jedan od 25uF i prekidac:
[52]
Pejky nije lose :+ , kako se pokazala u praksi ??
Marko
Nije lose (do kraja sezone je samljeveno preko 10t jabuke), medjutim ima jos mjesta za poboljsanja.
Kao sto sam naveo, vec imam materijal za drugu masinu cija ce izrada vjerovatno poceti u proljece (ili ti ga kad stignem)...
Za drugu je planiran isti ovakav motor (ako ne nadjem jaci).
Usavrsavanja idu u pravcu bolje konstrukcije "jeza" koji ce vjerovatno biti uradjen spiralno jer se desavalo da se sitnije jabuke zastanu uz zid.
Bravo
Predlazem alternativu
Umesto ovog vretena sa navojem moze se postaviti hidraulicna dizalica...odnosi na presu za grozdje
Da li se mogu dobiti dimenzije prese. Mislim na sve, visina, dubina razmak između letvica,...
Da da i ja sam zainteresovan za mere ako je moguce da nebih sam mozgao pa pogresio
Visina je oko 40cm prečnik 30cm . Ako se dobro sećam , pošto je presa rađena za drugog , pa mi nije više na oku . Ali naravno sve to može da bude i po vašoj volji ali nemojte preterivati sa visinom , zbog sile pritiskanja , takođe nije poželjno iz istog razloga da bude preširoka .
Да ли неко можда има детаљније димензије ове пресе за грожђе, ако је неко умеђувремену направио? По овим димензијама 40 цм висина, и 30 цм пречник, запремина је скоро 30 литара.
Размак између дашчица, ширине, дужине, остале димензије како би се преса лакше направила?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image014.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image006_176.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image015.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image041.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image039.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image032.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image030.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image028.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image025.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image020.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image041_921.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258136
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258137
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258138
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258139
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zucooo
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258140
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258141
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258142
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258143
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vishnja
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258144
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258145
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258146
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kellemen
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258147
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258148
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258149
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalea
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258150
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258151
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258152
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258153
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258154
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258155
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258156
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258157
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258158
[47] http://img187.imageshack.us/my.php?image=slika2sc7.jpg
[48] http://img135.imageshack.us/my.php?image=slika3qi8.jpg
[49] http://img137.imageshack.us/my.php?image=slika4ne9.jpg
[50] http://img180.imageshack.us/my.php?image=slika5mt5.jpg
[51] http://img47.imageshack.us/my.php?image=slika6nt2.jpg
[52] http://img47.imageshack.us/my.php?image=slika7ls3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258159
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258160
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258161
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganpan
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258162
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkok
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258163
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258164
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e#comment-258165
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91257
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/presa-za-gro%C5%BE%C4%91e?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
još slika
