Utikac uzmi produzeni, recimo https://aling-conel.com/sr/products/prikljucni-pribor-art-304/details/ [4] ,da ne cupaju za kabel kada iskljucuju iz uticnice.
Samo, pazi da odgovara spoljnom precniku kabla (13mm za EpN 050 3x2,5mm2)
Posto su krenule vrucine, vise ne moze da se loži rodjaci na selu su mi rekli da im nabavim neki produzni kabel za reso sa 2 ringle i rernom. Posto nije preporucljivo da se to uopste radi sa obicnim produznim kablovima odlucio sam da napravim ojacani. Razmisljao sam da kupim 4-5m kabla za instalacije punog preseka 3x2, letvu sa 5 uticnica i utikac. Valja li ovaj moj plan ili bi nesto ispravili?
Znaci da idem na klasican licnasti kabel 3x2.5mm. U pitanju je radnja "Sve za kucu", pa mi je dostupna samo osnovna oprema, nemam specijalizovanu elektricarsku radnju u mom mestu. Utikac znam da imaju bas takav kao sa slike, kupio sam takav danas kada sam pravio 20m kabla za kosilicu.
Nadam se da znas sta radis. Do it on your own risk!
U Australiji recimo nije dozvoljeno da sam pravis Cat 5E LAN patch kable, a kamo li produzni, ili da menjas napojni kabel uredjaja. I kazne su drakonske.
Mi nismo Australija, ali opet taj kabel treba da radi autonomno pouzdano dugi niz godina, i neciji zivot zavisi od toga. Ako nisi siguran, konsultuj nekog kolegu koji je strucan.
Sastavio sam dosta produznih kablova, veoma jednostavan posao. Verujem da svaki pojedinac moze da odradi to kvalitetnije u odnosu na ono sto se prodaje u kineskim radnjama. Ja imam obicaj da nalemim blankirane krajeve, zasrafim sta treba i to je to.
i ja sam sam sebi napravio bas dosta produznih jer obicno uticnica nikad nije na mestu gde treba, pa da dam koju iz licnog iskustva, u te letve sa vise uticnica iskreno nemam bas poverenja kad su veliki potrosaci u pitanju (kupio sam jednu skuplju kao namenjenu za jace potrosace pa greje se utikac od obicne grejalice) nego uvek stavim kvalitetnu OG uticnicu, reso na terasi mi radi tako vec 12 godina, OG uticnica, kabal 3x2.5 licnasti, nalemljene krajeve da se licne ne rascvetaju i to je to. jer kod letve to su zapravo dva limica koji idu uzduz i drzi ih plastika, dok kod letve koje za svako prikljucno mesto iza postoji zaseban segment to je vec druga prica. ja sam cak napravio produzni od obicnih uticnica sa porcelanskim uloskom, napravio drvenu kutiju od lajsne, odozdo sper ploca i sve to spakovao i smatram da je kvalitetnije nego vecina kupovnih
Kao i svuda, pravilo je "koliko para toliko i muzike".
Imas nesto kvalitetnije letve ProSafe.
Znaci bolja je varijanta da idem na 3 umesto 5 uticnica? Bilo bi zgodnije 5 posto se tu ukljucuje dosta stvari, tv, set top box, punjac za telefon i tome slicno....
Hi hi!!!!!!!!
Pa sad ima tursku i tursku, treba znati prepoznati sta je kvalitetno, nije sve isto, gorepomenuti produzni koji mi je zagrevao utikac je bio slican samo umesto one crvene plastike bilo je sive, a postavio sam dve turske OG uticnice, jedna u kupatilu a dupla u viseci za bojlerce, pa do sad se nisu pozalile, ono kad ukljucujes utikac bas otezano ulazi sto je znak da dobro steze viljuske i ostvaruje dobar kontakt. Pratite ipak situaciju pri radu dali zagreva, smrdi na plastiku i tako to.
Evo nekih godinu dana kasnije se ponovo javljam. Tetka na selu je koristila ovaj produzni bez ikakvih problema, ali zbog Covida nije bila tu tokom zime. Nekih 4 meseca kasnije je pokusala da ukljuci rešo, ali je produzni na neki nacin bio pun vodom. Odakle ta voda ni sami ne znaju... Elem, ponovo uzmem produzni, otvorim i unutra je sve u potpunosti korodiralo. Kupim novu strujnu letvu, ali kada sam ogolio žice faza i nula su prilicno pocrnele, dok su licne na uzemljenju normalne boje. Izgleda da za taj rešo nije dovoljan kabel preseka 3x2.5, tako da sada nisam pametan sta da radim. Jedino da upotrebim pun presek kao za zidne instalacije?
Edit: Evo kako to igleda:
[22]
correct json online [23]
Normalno je da zice potamne, pogotovo ako su bile u kontaktu sa vodom, bakar sam po sebi povrsinski oksidise, ali nista mu posebno ne smeta u radu. Pogledaj samo kako izgledaju bakarne cijevi recimo od grijanja, kad se postave nedaju gledati u sebe koliko se sijaju i vremenom dobiju tamno braon boju. Nije taj reso od 5kw pa da mu trebaju deblji kablovi
Ali fora je u tome sto sam skinuo dobrih 5cm, i zice su i dalje bile takve. I sama izolacija se dosta teze skida, kao da se uplastičila. Ja mislim da su se kablovi grejali iznutra, ali da se to nije moglo osetiti rukom.
Nije problem do kabla, 2.5 je sasvim dovoljan presek vec u toj letvi t.j. njeni kontakti se greju. Kabal je ok sad kad ste skinuli krajeve. To grejanje cete proveriti kad izvucete utikac iz letve nakon sto je reso radio neko vreme oko 20 min i to veca ringla, ako su viljuske vruce onda tu je problem
Bio sam do nekog električara koji ima radnju u gradu i napravio mi je produzni. Prema njemu nema zezanja sa kablom za rešo jer to nije klasican potrošac za kakve se obicno koriste produzni kablovi.
Dupli šuko proizvodjača Metalka Majur, ip44. Ovo je obicno namenjeno za zidove, ali moci ce da posluži i za ove namene.
[29]
new england conservatory [30]
Kabel 3x2.5 PP/J
[31]
Utikač ne znam kakav je, malo mi ovo bode oči ali valjda nece biti problema.
[32]
Nadam se da ce biti ok, 1500 din sve izašlo
[33]
st francis medical center lynwood [34]
e sada je vec mnogo bolje, rekao sam jos u prvom postu da je najbolje da stavite OG uticnicu, sto je vi zovete za zidove. dobar je utikac ali iskreno i meni bode oci taj utikac sto nije izolacija unutra vec se vide zice ali nece se valjda niko besiti na nju
Skinuo je vise izolacije nego sto treba, pa je posle bio lenj da to uklopi kako treba. Mogao bih i ja to da odradim, ali mozda samo omotam par krugova izolir trakom da se ne vide kablovi i to mu je to
Пошто је "мајстор" наплатио услугу онда нека уради посао како треба, ја бих му вратио да тај утикач спакује како треба.
Stavi Aling Konelov masivni utikac Art.304.0. Cena 230 din.
Sprecice ljude da cupaju kabel kada iskljucuju utikac.
https://www.aling-conel.com/sr/products/prikljucni-pribor-art-304/detail... [40]
Imam nesto slicno u fioci, nekorišćeno. Nije Aling Konel, ali mogao sam da mu dam to da stavi.
Znate kako je to na selu, instalacije su radjene pre 50-60 godina. Kablovi koji idu sa glavne kuce do druge kuce su bukvalno iste debljine kao telefonski kabel. Ukljucis li nesto jače, sijalica duplo slabije svetli, baterija na telefonu se naduje za pola godine na takvoj struji. Kuća je čatmara, instalacije u zidovima su u boga pitaj kakvom stanju, napon oscijule non stop, svi sastojci za jedan kvalitetan požar su prisutni... Već nekoliko kuca je izgorelo u tom selu zbog loših instalacija i nakon udara groma. Plus kao šlag na tortu ovaj produzni ce se kačiti na ono sto se narodski zove "lopov"... Znači 2 potrošaca na lopovu i jedan produzni na koji je nakačen rešo sa 2 ringle i rernom... Boga molim da ne izgore jednog dana.
Па не треба се уздати у бога него купити одговарајуће проводнике и урадити инсталацију по прописима. Ако се деси пожар после ће бити касно за кукање.
Haha, nisam znao da je produzni kabal za reso tolika nauka, ali ispade da je teze prikljuciti reso od 1 ili 2kw nego ta pec ili sporet sa rernom i slicno hehe. Malo se salim. a sto se instalacije tice, danas bar ima kanalica kakvih hoces za sitne pare, pa moze instalacija da se dovede i razvede zidom, da se ne kopa, ako se bas ne insistira na ravnim zidovima. Mada, bolje je i kanalica na zidu, nego izgoreo zid. Dovesti krsten kabal, imaju nadzidne razvodne kutije i razvede se ono sto treba da se koristi. Sve kosta par hiljada dinara, i rijesi se problem struje u kuci. Kablovi su, ako nesto nije poskupilo znacajno u zadnje vrijeme bili nesto oko 70 dinara za 3x2,5. Sta tu realno treba, par uticnica koje se koriste.
Kod struje, kao i kod vode, najslabija karika je ta koja je uzrocnik havarije. Kablovi kao kablovi, realno kad se vide dozvoljene trajne provodnosti kablova, i opterecenost , najcesce nisu problem. Problem su spojevi, uticice i mjesta prekida. Mada ako je kabal bas los, a ko zna kakav je i postavljan, treba to odraditi kako valja, a moze sve da se odradi bez angazovanja korporacija koje se bave elektroinstalacijama i da ne kosta Boga Oca
Kad neće, neće... Odnešen produžni, sve je ok što se njega tiče ali sada postoji nova situacija. Sam utikač rešoa se greje, greje se bilo na produžnom ili direktno u zidu. Kada se to oseća na dodir znači da kablovi iznutra poprilično gore...
Istog dana me teča pokazuje neki produžni od 10-15m koji je kupio za potrebe Varstroj aparata za varenje. Cigo na vašaru reko 3x2.5, a u njihovu reč se naravno ne sumnja Ja pogledam stoji 3x1.5, on krene da se nervira i ne moze da veruje da ga je prodavac prevario. Naravno kabel nije ceo vec prekinut i zamotan obicnim selotejpom, razmotamo to, i unutra je jedan kabel upleten prstima i vidi se da pola licni pokidano. Kaze on meni, pa lepo smo varili preko njega ne mora da se popravlja... Vidite sa čime imam posla
Normalno je da se greje . ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453572
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453573
[4] https://aling-conel.com/sr/products/prikljucni-pribor-art-304/details/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453574
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/komplikator
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453575
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453576
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453578
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453582
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prosafe.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453598
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453612
[16] https://ibb.co/stRVpmy
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453614
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-453617
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/46768351_265090917540845_1160974538222075904_o.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-460819
[22] https://ibb.co/SRcLbhJ
[23] https://geojsonlint.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-460820
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-460821
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-460822
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461737
[29] https://imgbb.com/
[30] https://nonprofitlight.com/ma/boston/new-england-conservatory-of-music
[31] https://ibb.co/SmwhvQ0
[32] https://ibb.co/P6VG4GR
[33] https://ibb.co/8PvRqgF
[34] https://nonprofitlight.com/ca/lynwood/st-francis-medical-center
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461742
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461744
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461745
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461746
[40] https://www.aling-conel.com/sr/products/prikljucni-pribor-art-304/details/?product_type=116
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461750
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461754
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461875
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461885
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461886
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[47] https://www.facebook.com/tenzor1/
[48] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[49] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/produzni-za-re%C5%A1o-0#comment-461888
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Nikako kabel za instalacije. PP je namenjen za fiksne instalacije.
Upotrebi PP/J kabel. On je savitljiv i namenjen za pokretne instalacije.
Jos bolje, ako nadjes, uzmi "rudarski kabel", odnosno EpN 50.
Metar EpN 50 3x2,5mm2 je nesto manje od 200 din, a metar PP/J 3x2,5mm2 je oko 160din.
Za malu razliku u ceni dobijes mnogo robusniji kabel, preko koga moze da predje poljoprivredna masina ili viljuskar, a da se ne osteti.
