Iz mog iskustva 90cm nije neki problem za otvor, ali opet svaka kuca je prica za sebe i treba na licu mesta doneti odluku, da li greda treba ili ne.
Kod mene sam otvara tolike otvore u zemlji bez propadanja gornjeg sloja. Mozda zemlja bolje drzi od maltera, ne znam
Najlakse ti je otprilike na sredini gde se biti vrata izburiti rupu kroz koju moze da prodje neka sina ili greda drvena, koju ce posprajcati da drzi zid iznad vrata.
Onda ostalo izbijes sve, napravis mesta za nosecu gredu, postavis je. U zavisnosti od grede cekas ili ne, podkajlas ciglom biber crepom gde moze, ostatak popuni pur pena. Nakon 24h kada se osusi sve, skidas sprajcove.
A rupu je najlakse napraviti brusilicom. Ne znam koliko je debeo zid. Mozes udariti markere busilicom na par mesta da se vide sa obe strane, onda iseci brusilicom. Ne treba ti hilti cekic, mozes macolom ili malo vecim cekicem ili obicnim zidarskim sve dovesti u red, pod uslovom da zid nije predebeo. Onda polako poravnas ivice, stavis vrata, pur penu i bog te veselio
Da, brusilica ce napraviti prasine kao u paklu. Tako da ako to nije problem, samo napred sa maskom. Ako jeste, onda ili zaboravi na brusilicu ili pokusaj da nadjes/pozajmis onu sto elektricari koriste za kopanje kanala. Ona ima pokrivene nozeve i ima prikljucak za usisvac, pa prasenje bude mnogo manje.
Пре него се упустите у сечење отвора треба направити надвратну греду, не можете само тек тако исећи отвор у ширини од 90 цм или један метар, а да горње слојеве цигли не држи ништа испод.
Сама метода отварања тог отвора зависи од ситуације, али имајте на уму да ћете брусилицом направити облак опрашине. Може се и бушити цигла, део по део, нешто слично као перфорација на маркицама, а онда је лако избити остатак.
