to volim, kratko jasno, hvala
Ne znam dali je ovo mesto ali:
podigao sam crno ofarbani bojlerski kazan za vodou na stub, sad treba da ga povežem cevima, pitanja su sledeća:
1. Da li je potrebna tuš baterija?
2. Ako ne, da li ventil da stavim na hladnu vodu koja ulazi ili na vruću koja izlazi?
3. Koliku temperaturu vode mogu da očekujem?
4. Treba li toplu vodu iz tog bojlera rashladjivati?
ovo mislim za letnji period da bude u funkciji, neka iskustva?
hvala
To vazi samo u letnjem periodu.
pa naravno, iskljucivo letnja varijanta
Skoro idem gradom i vidim čovek popeo bojlere na krov. Vidim ga radi nešto u dvorištu, svratim i pitam ga kako ga služi. Reče mi da je vodoinstalater po zanimanju i da mu se dešava kada mušterijama radi kupatila da izbace stari bojler čiji kazan još nije procureo. Donese ga kući ili u vikendicu i penje na krov. Služi mu kao letnja varijanta grejanja vode. Tokom zime ispušta vodu iz spoljnog dela mreže. Izveo je duplu instalaciju u kupatilima i ima ventile kojima bira letnji (bojleri na krovu) i zimski režim (standardno montiran bojler u kupatilu sa el.grejačem). Pošto koristi već decenijama ovaj sistem kaže da se učinkovitost značajno povećava kada se bojleri "oklope" tako da je par bojlera koji su mu u kući u kojoj živi zatvorio staklom i strane koje nisu osunčane ušuškao staklenom vunom. Ovim je postigao da i tokom noći zadrži toplu vodu i po vetrovitom vremenu.
sam priznaje da je dosta jednostavno sve to sklepao i da bi to moglo kud i kamo bolje i sa estetske strane prihvatljvije da se napravi.
Pre 6 godina sam kupio vikendicu.tamo sam zatekao na metalnom stubu postavljen 80 lit. kazan od bojlera ofarban u crno.Bojler je postavljen na južnoj strani pored kuče.Nema bateriju topla hladna voda.Ventilom puštam hladnu v odu u bojler a na gornjoj strani gde je fabrički čep je postavljena cev sa tušem.Voda se ugreje taman da se nas troje iztuširamo normalno.Voda nije prevruča.Nisam prerađivao ništa pošto iduče godine postavljam solarne ploče sa bojlerom od 200 lit.Potrebno mij je pošto ču se baviti turizmom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-407611
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-407613
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vihor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-407617
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-407618
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-447743
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler_na_krovu_1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler_na_krovu_2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/solarno-grejanje-vode#comment-450038
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
1. Треба туш батерија (како иначе мешати топлу и хладну воду)
2. Поред туш батерије преба монтирати и пропусни вентил којим се доводи хладна вода у бојлер.
3.Темепература зависи од деловања сунца, а зна да буде и 80 степени. Зато би требало монтирати и сигурносни вентил.
4. Ако ће се користити вода за туширање, мора се расхлађивати.
