Evo da se uklljucim i ja.
Ja sam davne 2007 kupio sebi prvu MK pec, inace pre toga sam ima dve u stanu i grejem se na njih od rodjenja. Kupio sam sesticu, tacnije peticu od 6kw. Dok sam je sredjivao sve se raspalo pa je usledila kupovina od vine preko podne izolacije, instalacije 2.5kvadrata .... Sve je to tada bilo znatno skuplje i iskostalo preko 200e.
Ali eto remont te peci i ostalih peci za sebe koje su mi bile potrebne da resim grejanje u novonapravljenoj kuci, dovelo je do toga da se danas bavam remontom peci, servisiranjem istih, kao i prodajom delova.
HTB700 je jedina vuna za TA pec koju moyete kupiti kod nas, u Magnohromu je isto prodaju, ali je zovu Tervol jer se nekada ugradjivala ta.
Mozda ce ovo liciti i na reklamu a svakako i jeste ali je pomoc ljudima koji nemogu naci vunu.
https://www.kupujemprodajem.com/Otkup-TA-peci-8200544-oglas.htm?filter_id= [5]
prethodni oglas je uvek aktivan na istom linku.
A evo i konkretnog za bas vunu koju je kupio pokretac teme.
https://www.kupujemprodajem.com/Vuna-za-TA-peci-MK-3-5kw-i-MK-AEG-3kw-51... [6]
A evo i neka slikica potpunog remonta peci. Kasnije cu postaviti slike remonta bas Mk trojke.
Evo, kad se ponovo otvorila tema oko izolacije TA peci ja bi da dam svoje licno iskustvo. Ko se malo vise zatrazio po temama vezanih za TA peci sigurno je naleteo na moje komentare i nedoumice oko vune u TA peci. Davne 2013 postao sam vlasnik Elind peci 4d od 4.5 kw koja je bila u ocajnom stanju, prethodni vlasnici bili potstanari pa je mnogo puta preseljavana i rastavljana i vuna je morala da se menja. Sa obzirom da se moralo zameniti prakticno sve sem limova i cigle, budzet mi nije dozvoljavao da tragam za tom navodno originalnom vunom HTB700, nalazim se u Makedoniji gde istu nema, (licno sam kontaktirao knaufa i predlozili mi da mi je posalju preko pretstavnika) pa bi me carina i postarina kostala vise nego sama vuna koja e sama po sebi daleko skuplja nego obicnih (misljenja sam da se cena zasniva na marketingskom triku, kao nijedna ne valja nego samo ta, a brojni su komentari kako i ona smrdi i po nekoliko dana). Elem, u svoju pec sam postavio najobicniju gradjevinsku kamenu vunu. Potrebna debljina iznosi 8,5 cm ali takve iz jednog komada nema, pa sam stavio mekanu sa strane limova, pa iznad toga tvrdo presovanu obe po 5 cm, s tim sto se ova mekana sabila i dobio sam potrebnu debljinu. I najzad ukljucenje peci, smrada je normalno bilo, nesnosnog smrada koji je trajao dan dva, pa se smanjivao i trajao nekih nedelju dana, onda sam resio da se potpuno resim njega pa sam malo izvukao sonde termostata i ugrejao pec toliko, da je na spoljnom limu dostigla 100 stepeni (mereno unimerom koji ima opciju za merenje temperature) nakon ovog postupka smrad se nije nikad pojavio, ni najmanjeg traga smrada i evo vec cetvrtu godinu ja se grejem i prezadovoljan sam, punim pec nocu jednokratno, i ostaje topla do sledece noci, stim sto je ne izduvavam. Vuna kao vuna mora da sadrzi vezivno sredstvo kako se ne bi raspala tokom transporta, to je ono sto izaziva smrad, obgorevanje i isparenje tog veziva. Eto to je moje iskustvo, pa preporucujem svakom koga ceka slican postupak da dobro istraci i procita sto vise iskustva i sam donese odluku o daljem postupku.
