Potok nije nizijski. Imao je kamenito dno ali sam ja mašinom produbio korito i došao do mulja. iznad tog dijela gdje sam ja produbio je kameno dno tako da nema mulja koji bi voda donijela.
Pozdrav za sve sa Foruma!
Imam jedno pitanje za one koji se razumiju u uređenje potoka i riječica. Naime, na placu imam potok širine dva metra, dužine (koliko je širina placa) oko 14 metara i dubine oko 70 cm. Dno potoka je muljevito i mekano tako da kad nešto radim u potoku (čupam travu iz njega i šaš) propadnem u mulj i 40 cm. Želio bih da na dno tog dijela potoka koji protiče kroz moj plac stavim oblutke malo krupnije tako da dobijem kamenito dno. Potreban mi je savjet kako da to uradim. ja sam zamišljao ovako: kupio bih tri armaturne mreže preko kojih bih stavio još onu malu žičanu mrežu i učvrstio je. Mreže su, koliko se sječam širine dva metra a dužine šest. i položio bih ih na dno potoka a onda na nekoliko mjesta ubacio veće komade kamena a potom bih dovezao kamion oblutka i lopatom razbacio ravnomjerno po dnu. Da li mislite da to može tako da se izvede?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ure%C4%91enje-korita-potoka#comment-427873
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ure%C4%91enje-korita-potoka#comment-428261
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jankovicz
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Zanimljiva ideja
Ako je potok nizijski, spor, mislim da će ti se mulj ponovo taložiti.
